Kan iemand voor mij nameten waar de plus zit bij de roco adapter die bij de booster van de multimaus zit. Hoort de plus aan de buitenzijde van de plug of aan de binnenzijde. De plug die je in de booster steekt.
Stom genoeg niet gemeten voordat ik e.e.a. Van elkaar afhaalde om door een aantal gaatjes te halen.
Alvast bedankt.
Polariteit plug van voeding voor roco booster
Onderwerp starter - Berichten: 289
Hannes
Hannes
Re: Polariteit plug van voeding voor roco booster
Staat er op de trafo (of plug) zelf geen teken wat de plus en min is? Zou eruit moeten zien als een C met een cirkeltje erin.
DB diesels, tijdperk IV
Inderdaad het staat op de trafo. De 50VA bloktrafo niet, maar op de 36VA wel.
Pin is de plus, buitenzijde is de min.
Hannes
Hannes
Maakt toch niet uit waar die zit, aan het draadje tussen de trafo en aan de plug verandert toch niets als je hem los trekt.Stom genoeg niet gemeten voordat ik e.e.a. Van elkaar afhaalde om door een aantal gaatjes te halen.
Wim,
Ik heb de plug van de originele trafo afgeknipt en met een meanwell voeding verbonden. Dat werkte altijd goed, maar ik heb de draden nu netjes weggewerkt en daarvoor moest het door een klein gaatje waar de plug niet doorheen paste.
Dus nu had ik de draden losgehaald van de trafo en niet opgeschreven welke draad aan de plus moest en welke aan de min.
Op de originele 36VA trafo stond hoe eea aangesloten moest worden. Buitenzijde van de plug op de min van de trafo en binnenzijde plug aan de plus.
Hannes
Hannes
Zo'n plug is altijd! Buitenzijde min en binnenzijde plus. Heeft met aanraakveilig te maken.
Is dat zo??
Ik heb wel eens zo’n universeel ding gehad met losse pluggen en daar zaten volgens mij welke bij die juist wel de min aan de binnenkant hadden (waarom zou het dan ook op elke plug staan?). Ook ligt de binnenkant volgens mij niet verdiept, dus kun je alsnog met vinger bij het metaal van de plus.
Een 9V blokbatterij en de 12V accu van mijn motor kan ik ook rustig net mijn vingers aan de pluspool komen, dus het aanraak veilig bij zo’n trafootje snap ik dan niet helemaal.
