Dubbel tractie digitaal
Goede middag.
Is het digitaal mogelijk om dubbel tractie te rijden.
Of is daar een mogelijkheid voor.
Elke loc moet natuurlijk zijn eigen adres krijgen,dus 2 locs met een verschillend in dubbel tractie laten rijden lukt dan volgens mij niet.
Gr Hans
Gr Hans
Re: Dubbel tractie digitaal
Is volgens mij mogelijk met iTrain. (misschien ook met koploper, maar dat weet ik niet)
Maar dan moeten beide locs wel geijkt worden.
Grtz Erik.
Bij deze locs was analoog nog aan, dus zie je sprongetje bij richting veranderen. Dit was met een wat oudere versie van iTrain, 5 jaar geleden.
Het systeem is Dinamo. De locs zitten in tweede gedeelte los van elkaar en zie je klein verschil in snelheid, misschien door de instelling van de decoder met 126 stappen gaat het dan beter.
Als je digitaal een loc programmeert heb je keuze uit 3 snelheids instellingen toch?
Er word meestal geadviseerd om 128 in te stellen??
Waarom is dit eigenlijk.
Met DINAMO wel*, je kan daarmee zelfs verschillende digitale systemen & analoog door elkaar rijden
Alleen analoge treinen kan dus ook. BenQ laat dat zien, en legt het uit.
*Geen wisselstroom of digitale Marklin.
Groet van Frank
In mijn begintijd als digitale rijder, nog niet zo lang geleden, heb ik twee mogelijkheden uitgeprobeerd wat werkte.
Optie 1:
Multimaus met z21 cenrale, met deze combo kun je in de multimaus twee locs koppelen en dan als multitractie laten rijden.
Optie 2:
Bij het gebruik van Zimo decoders kun je middels een CV een functie toets koppelen aan het omschakelen van loc adres code naar consist adres code, in meerdere loc's hetzelfde consist adres ingeven en na het koppelen middels gekozen funtietoets alle multitractie loks op het consistadres omschakelen. Op multimaus aangemaakte multitractie kiezen met als adres het consistadres.
Beide opties gebruik ik ondertussen niet meer want ik gebruik nu iTrain om locs in multitractie te laten rijden, en dat werkt het allermooiste.
gr Guus
Optie 1:
Optie 2:
gr Guus
Groet Guus,
Oke tot zover duidelijk.
Maar zijn de loks van itrain dan speciaal,samengesteld voor analoog digitaal.
En hoe zit het dan met de adressen.
itrain is geen fabrikant van locs, maar iTrain (met kleine i en hoofdletter T) is een software pakket om met behulp van een computer je digitale treinbaan te sturen. Bij een multitractie stuurt iTrain de juiste commando's voor snelheid naar de locs welke in multitractie gedefinieerd zijn.
gr Guus
gr Guus
Groet Guus,
Sorry, maar ik bedoelde dat in de decoder analoog aanstond.
In multitractie kan je alleen met digitaal rijden omdat alleen daarbij je verschillende stappen kan sturen naar de twee decoders.
Met de Lenz centrale heb je hier een aparte instelling voor. Hoef je het adres van de loks niet te wijzigen. Kun je tot Max. 3 loks in tractie rijden.
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
René
Vrijwel Elke digitale decoder heeft de mogelijkheid om in consist (dubbeltractie) te rijden. Je kunt de decoder hier door een 2e adres geven waar hij naar luistert. Volgens mij is de cv hier voor cv17 of cv19. Maar kijk hiervoor vooral even in de handleiding van je decoder.
Hoe werkt dit nou... Stel je hebt lok 1 met adres 1 als normaal adres en adres 3 als consist, daarnaast heb je lok 2 met normaal adres 2 en consist adres 3.
Als je nu adres 1 in je centrale kiest reageert alleen lok 1. Idem dito met adres 2 en lok 2. Het bijzondere is als je nu adres 3 selecteert op je centrale dat zowel lok 1 en lok 2 reageerd.
Is het dan echt zo simpel. Ja en nee. Belangrijk is dat beide loks bij elke rijstap net zo snel rijdt. Anders gaat de ene lok de andere lopen trekken of duwen. Ook moeten beide loks natuurlijk dezelfde kant op rijden. Dat eerste is vrijwel nooit het geval. Zelfs exact dezelfde loks rijden niet even hard. Dit moet je dus instellen via de cvs die verantwoordelijk zijn voor de snelheid. Soms volstaat het om alleen de maximale snelheid hetzelfde te krijgen, anders moet je met veel meer cv's aan de slag.
Als je via PC sturing rijdt kun je simpelweg 2 loks met verschillende adressen en snelheden aan elkaar zetten. De software op de pc zorgt er dan voor dat de daadwerkelijke snelheid van de loks overeen komen. Hiervoor moeten de loks wel geijkt zijn.
(even als side note... Fijn dat dinamo hierbij gehaald wordt. Alleen brengt dit alleen maar onnodige verwarring in dit topic en voor de topic starter. Laat dat er gewoon buiten. For the record dinamo Kan niet magisch 2 totaal verschillende analoge loks die niet even hard rijden in eens magisch net zo snel laten rijden im dubbeltractie. Alleen mogelijk met decoders.)
Dat is CV19 maar als je dat gebruikt reageert de loc niet op rij-opdrachten aan zijn normale adres tot je de multitractie weer opheft (CV19 terug op 0 zetten). De verlichting en andere functies zijn wel apart te schakelen.
Ik heb voor dubbeltractie met gelijke locs nooit de snelheid aangepast, bij mij rijden ze vrijwel even hard en tot nu toe heb ik er geen problemen mee gehad. Bij verschillende locs zul je inderdaad de snelheid aan moeten passen.
Ah dat cv19 het originele adres overruled wist ik niet, dat is eigenlijk wel onpraktisch. Ik heb alleen een dubbeltractie met mijn 2 motorwagens van mijn ice. En die hebben gewoon hetzelfde adres. Al moest ik daar toch de snelheid van 1 motorwagen aanpassen omdat deze sneller was als de andere..
Alle andere dubbeltractie is bij mij straks via software en dus zonder gedoe.
In Koploper (eveneens een besturingsprogramma, net zoals iTrain) kan het ook.
In Koploper kan het zelfs tot 5 locs in tractie, zoals dat vroeger was met de olietreinen: 4 stuks 2200 in tractie.
Groeten, Barry
Groeten, Barry
Koploper zoekt zelf uit welke lok de baas is en welke de knecht.
Je hoeft dus niets aan cv's te rommelen, mits de loks geijkt zijn.
Je opent een nieuw rijwindow en sleept de foto naar het andere rijwindow daarna wordt aangegeven welke lok de baas is.
Zo kan je zelfs een hele loktrain maken.
in multitractie kun je altijd ook analoog rijden, hoeft echt niet digitaal... Of lees ik verkeerd en bedoelde je het anders...
Ja en nee... Als lastregeling uit staat is het geen enkel probleem dat ze niet gelijk lopen, er wordt dan namelijk niet gecompenseerd op snelheid. Dus de 'langzamere' loc hoeft gewoon wat minder bij te dragen.FidOo schreef: ↑25 jul 2019 22:49 Is het dan echt zo simpel. Ja en nee. Belangrijk is dat beide loks bij elke rijstap net zo snel rijdt. Anders gaat de ene lok de andere lopen trekken of duwen. Ook moeten beide loks natuurlijk dezelfde kant op rijden. Dat eerste is vrijwel nooit het geval. Zelfs exact dezelfde loks rijden niet even hard. Dit moet je dus instellen via de cvs die verantwoordelijk zijn voor de snelheid. Soms volstaat het om alleen de maximale snelheid hetzelfde te krijgen, anders moet je met veel meer cv's aan de slag.
Staat lastregeling AAN, dan zal de langzamere loc actief proberen de snelheid te verlagen. En dus uiteindelijk steeds minder energie naar de motor te sturen. De snellere loc moet dan weer meer power geven. Niet gewenst.
Naast alle "nette" oplossingen zoals jullie beschrijven. Is er dan ook niet de "kort door de bocht" oplossing door beide locs gewoon het hetzelfde adres te geven? Natuurlijk moet dan ook het rijgedrag van beide locs gelijk zijn
Dat is eigenlijk wat je doet met het consist adres. Alleen is het grote voordeel dat je niet hoeft te onthouden wat het originele adres was.
Het probleem met gelijk adres is dat twee locs, ook al is alles hetzelfde, deze zelden bij de zelfde decoder stap dezelfde snelheid hebben.
Hoe dichter dat die bij elkaar ligt hoe minder problemen.
Hoeft niet; Je kunt loks met het zelfde adres verschillende CV 2,3,4,5,6 waarden geven om zo het rijgedrag zo gelijk mogelijk te maken.
Dat moet je bij de andere oplossingen ook doen of ijken.
Ja het is simpel
Dinamo kan analoog en digitaal laten rijden op dezelfde modelbaan. (Klik hier)
Een systeem als Dinamo is volledig geautomatiseerd en heeft daarvoor software nodig om te functioneren. Het meest gebruikte software is iTrain, maar ook RocRail, Koploper en anderen zijn mogelijk.
Maar daarnaast heb je geen Dinamo nodig om dubbeltractie te rijden, dit kan met elk digitaal systeem van elk merk.
Ik pleur gewoon 2 locs op de baan bij zware treinen, geef het aan in iTrain en rijden die handel.
Dat zijn de br151ers van Fleischmann, de hobbytrain taurussen, en Fleischmann br145 locs die voornamelijk met hun eigen baureihe in dubbel tractie rijden. Deze hebben dezelfde decoders en nagenoeg 1 op 1 instellingen. Nooit problemen gehad met rijden in dubbeltractie
