Ik heb nu een test baantje ovaaltje met een paar wissels
om het e.e.a. uit te proberen. Ik zou graag een nieuwe baanplan
willen. Het probleem is echter dat ik niet zo goed ben in ontwerpen
en tekenen. Ik gebruik Scarm. Mijn bedoeling is om Peco code 55 of 80
te gaan gebruiken. Maar dan komt het al hoe krap mogen de bochten
bijvoorbeeld zijn. Ik wil graag aan de bovenkant dus aan de 302 cm kant
een schaduwstation op dezelfde hoogte om het niet al te ingewikkeld te
maken in eerste instantie. Ik maak dan een opstaande rand zodat je het
schaduwstation niet ziet als je vanaf de voorkant kijkt. Ik zou graag wat
variatie willen dus diagonaal verkeer mag dmv een brug bijvoorbeeld.
Ik weet alleen niet hoe ik moet beginnen en waar ik rekening mee moet
houden, station, opstelsporen in schaduwstation
Hoe ziet het er in het echt uit etc. etc.
In de bijlage mijn tafel met de afmetingen.
Alle ideeen en voorbeelden zijn welkom.
Alvast bedankt
Wil
Nieuw banenplan
Re: Nieuw banenplan
Tsjah, je kunt eens rondkijken op internet en tijdschriften met voorbeeld baanplannen.
Ik hoop dat je van alle kanten bij je baan kunt anders is de afstand zo groot dat je slecht vanaf de voorkant bij de achterkant kan komen.
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Re: Nieuw banenplan
Wil,
Ik vind je tafel niet erg praktisch. Ook als je er helemaal omheen kunt lopen: je kont niet verder reiken dan ca 80 cm, maar bijv een wissel vervangen (het wissel dat het verste van je af ligt, gaat als eerste kapot ) lukt alleen nog binnen 60 - 70cm).
Een baan "langs de wand" en max 60 of 70 diep, of in een "U" of "W" vorm zijn makkelijker te bouwen en ogen vaak aantrekkelijker. Dat levert vaak een langer traject op met landschap waarin een spoorbaan is aangelegd. Dat ziet er natuurlijker uit.
Misschien heb je wat aan dit soort sites met legio voorbeelden. Er zijn er meer. Daarop kun je veel verschillende voorbeelden vinden. Je kunt een baan volledig namaken, of alleen als inspiratie gebruiken.
Je schrijft niet in welk land je baan wordt gesitueerd. In Nederland, dus vrij vlak, of bijv. Duitsland ,et heuvels en bergen?
Hier in ieder geval een paar Duitse sites:
http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht ... laene.html
https://www.mapud-forum.de/
https://www.gleisplan.ch/glp_durchgbf.html
