Analoog N-spoor materiaal is uitwisselbaar, maar digitaal?
Onderwerp starter - Berichten: 1
Jarenlang heb ik een analoge baan gehad van hoofdzakelijk Minitrix rails en hier en daar had ik wat Roco rails gebruikt enz.
Het rollend materiaal was van Minitrix, Roco, Fleischmann, Kato, Liliput enz.
Alles reed toen goed.
Nu overgestapt op een digitale aansturing (een digitale start-set van Minitrix gekocht!) van de treinen (niet de wissels, seinen e.d.), dus aan al die oude locomotieven heb ik niet veel, maar kan ik nu op mijn nog te bouwen baan ook digitaal rollend materiaal van bijvoorbeeld Fleischmann, Roco, enz. laten rondrijden?
Re: Analoog N-spoor materiaal is uitwisselbaar, maar digitaal?
Natuurlijk, al je rollende matriaal is bruikbaar. Meestal kan je oude analoge loc's ook wel digitaal maken.
Groet Hans
Groet Hans
Je kan eens kijken naar Dinamo.Kleinewolf schreef: ↑10 jul 2022 10:22 Nu overgestapt op een digitale aansturing (een digitale start-set van Minitrix gekocht!) van de treinen (niet de wissels, seinen e.d.), dus aan al die oude locomotieven heb ik niet veel, maar kan ik nu op mijn nog te bouwen baan ook digitaal rollend materiaal van bijvoorbeeld Fleischmann, Roco, enz. laten rondrijden?
Kan je analoog en digitaal door elkaar rijden op dezelfde baan.
http://www.vpeb.nl/oplossingen/treinen/
Grtz Erik.
Mits de decoder in je loc de juiste taal spreekt maakt het qua merk niets uit van welk merk je loc is, het zal rijden op je digitale baan. De meeste decoders 'spreken' DCC maar er zijn er ook die Selectrix 'spreken'. Afhankelijk van je centrale heb je een bepaalde decoder nodig. DCC is mainstream, maar je vermeldt niet wat je precies hebt.
Oude meuk/dinosaurussen kan je als je de vaardigheden ervoor ontwikkeld ook prima digitaliseren Jaap/Jeemka heeft heel veel van dat spul. Ik dat bij hem over het algemeen goed rijden. Werkt het niet dan deed het het meestal analoog ook al slecht.
Zoals Michiel al aangaf heb ik een heleboel oude locs en treinstellen. Niets is digitaal voorbereid, ik heb dus overal zelf decoders in moeten prutsen. Er zijn inbouwvoorbeelden beschikbaar vooral hier: https://www.1zu160.net/digital/einbau.php.
Voordeel van inbouw van decoders is dat je met puur DCC kan werken, waarin veel wissel/seindecoders etc verkrijgbaar is. Dinamo is uiteraard ook mogelijk, dan kan je gewoon met je analoge locs doorgaan, maar je zit dan grotendeels vast aan één leverancier. Overigens is er veel ervaring met Dinamo hoor.
Boven alles geldt dat je locs en je baan goed schoon moeten zijn, maar dat gold in je analoge tijd ook al.
Dinamo is zeker een optie. Voordeel is dat je ook je analoge locs kunt inzetten. Als je er veel hebt scheelt dat toch al gauw een paar tientjes per loc aan decoders (hoewel ook fervente Dinamo-rijders aangeven dat ook op Dinamo de locs mooier rijden met decoder). Nadeel is de vrij hoge opstartkosten, je hebt vrij veel spulleboel nodig om te starten met bijpassend prijskaartje. Maar dat verdien je dus terug als je veel locs analoog laat.
Een m.i. groot nadeel is dat je aan 1 leverancier vastzit. Wat als die ermee ophoudt?
Op het forum van Martin van Domburg zit veel kennis over Dinamo.
DCC is v.w.b. digitaal inmiddels wel de standaard geworden, met zeer veel leveranciers.
Is Dinamo dat systeem dat baansecties (automatisch) omschakeld naar analoog of digitaal?
Ik heb dit eens gezien en vond dit best complex.
Loks ombouwen of verkopen en van de opbrengst digitale kopen zou mijn advies zijn.
Ja dat is helemaal correct.
Dinamo weet in samenwerking met een pc en software (itrain bv) in welk blok een analoge of digitale trein staat en stuurt deze dan ook op de desbetreffende manier aan.
Er zitten nog wat voordelen aan Dinamo zoals zeer betrouwbaar bij een grote baan. En per blok kortsluitdetectie en afschakelbaar per blok.
Bart en Thomas,
Ik weet niet wat jullie complex vinden aan Dinamo ?
Ik heb het al een jaar of 14 en vind andere systemen complexer.
Ik heb er geen uitvoerende ervaring mee, maar het kwam op mij complex over.
Misschien ook omdat wij niet met blokken werken. Als de die al hebt, heb je wellicht de helft al voor elkaar.
Blokken of het nou Dinamo of dcc is. Komt eigenlijk op hetzelfde neer. In beide gevallen moet je de baan in secties opdelen. Dinamo is niet 100% identiek maar het principe blijft bestaan.
