Rechte kruising
Onderwerp starter - Berichten: 1842
Rechte kruising
Zoekende naar een passende oplossing, ga ik waarschijnlijk een rechte kruising (90 graden) nodig hebben. Is deze er uberhaupt? Zoek al op internet maar kom nog niets tegen.
Iemand een idee? (behalve zelfbouw, al mag een link oid altijd wel zodat ik kan kijken.. )
Re: Rechte kruising
Groet Guus,
Re: Rechte kruising
Arnold dus! Vreemd dat ik er niets over gevonden heb met diverse zoektermen.
Bedankt voor de link!
*Gelijk even besteld. Kan ik hopelijk met de kerst weer verder puzzelen in de lastige kwestie van te veel wensen op te klein oppervlakte..
Re: Rechte kruising
Arnold rails past volgens mij niet op andere merken zoals minitrix of fleischmann qua profiel en is optisch ook heel anders
Re: Rechte kruising
Fleischmann heeft een speciale overgansrail voor het koppelen van Arnold rail
Groet Guus,
Re: Rechte kruising
Heb er 2 besteld, als ze er zijn eens kijken of het past of niet. En mogelijk is het om te bouwen door er FL* rails op te frotten. Heb dan in ieder geval 'houvast' van de bielzen of anders een degelijk voorbeeld..
Bedankt voor de andere tip!
Re: Rechte kruising
Is dit ergens in NL verkrijgbaar dat je weet? Kan enkel sites van buiten NL (en EU) vindenbpieters schreef: ↑18 dec 2022 16:18 https://shop.atlasrr.com/c-709-n56.aspx
atlas heeft wel zoiets.
Re: Rechte kruising
Hoi Wouter
Er zijn speciale verloopstukjes voor van Fleischmann, voor rails zonder bedding naar Arnold rails zonder bedding , Fleischmann 22240
https://marnan.eu/fleischmann-22240-n-o ... s-12-stuks
en voor Fleischmann Picollo rail naar Arnold rail Fleischmann 9117
https://webshop.pijplines.nl/Fleischman ... ld-N-Spoor
Groet Guus,
Re: Rechte kruising
Dit is het verschil in profiel.
Met een verloopstuk of zelf iets fabrieken zou je het kunnen koppelen.
Re: Rechte kruising
Bedankt voor de tips en advies!
Voor alsnog heb ik ze enkel nodig om te passen en te meten of het plan wat in mn hoofd zit gaat passen op de ruimte die ik heb, daarbij zijn deze haakse kruisingen mogelijk van belang.
Nogmaals dank!
Nogmaals dank!
Re: Rechte kruising
Op MP staat een 90-graden kruising die n en H0 laat kruisen: bijzonder.
FLM Profi N rails, z21, 2 FLM locjes (BR 212, V200) en 1 PIKO 2200: “beginner”.
Re: Rechte kruising
https://www.osbornsmodels.com/about-us-1-w.asp in EngelandOBBinN schreef: ↑18 dec 2022 17:39Is dit ergens in NL verkrijgbaar dat je weet? Kan enkel sites van buiten NL (en EU) vindenbpieters schreef: ↑18 dec 2022 16:18 https://shop.atlasrr.com/c-709-n56.aspx
In NL zou ik zo niet weten.
Re: Rechte kruising
Voor de Kato liefhebbers de 90 graden kruising aldaar is 20-320
Andere merken
Atlas: 2569
Bachmann: 44841
Model Power: 4959
en dan houd het inderdaad zo een beetje wel op
Andere merken
Atlas: 2569
Bachmann: 44841
Model Power: 4959
Re: Rechte kruising
Op Amerikaans en andere gebieden buiten Europa georienteerde banen komen haakse kruisingen nog weleens voor.
Op Europese banen is dat een zeldzaamheid.
Zelfs de beroemde kruising bij Blauwkapel Utrecht (hoewel niet helemaal haaks) bestaat niet meer.
https://nvbs-actueel.com/2022-05-mei/kr ... verdwenen/
Re: Rechte kruising
Volgens mij ligt er bij Haarlem nog zoiets, waar de directe verbinding Leiden-Santpoort de spoorlijn Haarlem-Zantvoort kruist. Toendertijd hebben de treinen met de rotsblokken voor de verlenging van de pieren bij IJmuiden zeker deze verbinding gebruikt. Ik denk dat die (dubbele) kruising redelijk haaks is (was).
Paul
Paul
Schäßburg an der Kokel
Re: Rechte kruising
Ik vermoed dat Egger (HOe) ook wel een haakse kruizing in het programma heeft. Is ook 9mm maar heeft andere bielsafstand. Of de spoorstaven qua vorm en hoogte een beetje overeenkomen weet ik niet.
Re: Rechte kruising
De Arnold kruisingen inmiddels thuis liggen. Binnenkort eens mee rommelen.
Bedankt voor andere tips en info
Re: Rechte kruising
Even voor ze zuiverheid, de kruising bij Blauwkapel was NIET en de kruising bij Haarlem is NIET haaks, er zat/zit een andere hoek in dan 90 graden.
Re: Rechte kruising
Even snel opgemeten: Haarlem ongeveer 78 graden kruising. Bijna haaks.
Paul
Paul
Re: Rechte kruising
Okay, 90 graden ten opzichte van 78 graden dus een 12 graden afwijking
