Servo op OC32 reageert niet op test in Config
Modelspoorbarry
Ik maak gebruik van de OC32 voor het aansturen van mijn wissel. Het hartstuk schakel ik via een relais.
Als Device wordt geladen “Servo+relais”
Ik kan de OC32 zien in de Config en daar wijzigingen aanbrengen. (Oranje led op betreffende OC32 knippert)
Als ik de Jump gebruik (rechtsonder in de Config), dan reageert de servo.
Bij wisselen van Pin kan ik ook de andere servo’s zo laten draaien.
Echter, als ik nu de uitslag van de servo wil testen (links in het config scherm) dan gebeurt er niets.
Ik heb de Device laten schrijven, evenals alle Devices laten schrijven. ( De oranje led knippert).
De servo reageert niet, terwijl deze wel op de Jump reageert..
Iemand suggesties, in welke richting ik moeten zoeken dan wel kan aangeven wat ik verkeerd doe?
Groeten
Barry van Moll
BramvanLeeuwen
Re: Servo op OC32 reageert niet op test in Config
Bericht door BramvanLeeuwen »
Staan de instellingen voor de pen die verbonden is met de servo-interface wel goed? Hieronder zie je een voorbeeld van mijn instellingen. Ik heb het relais op pin31-2=29 zitten. De SP04 (met wissel-servo) is verbonden met pin 31 . Wat heb jij in de apparaatconfiguratie ingesteld?
'device pin'Afbeelding
Gebruik je een (Dinamo-)SP04 om de servo aan te sturen? (https://www.dtswebshop.nl/nl/sp04a-compleet.html)
Geef graag wat meer gegevens over je instellingen en je hardware.
met vriendelijke groet,
Bram van Leeuwen
Bram van Leeuwen
Modelspoorbarry
Hai Bram,
Zover bedankt voor de reactie en de input. Zal de instellingen opzoeken en plaatsen.
Ik gebruik inderdaad een SP04, voeding 7,5 volt
De OC32 is een type van de oude generatie, firmware 3.0.0.0
Wordt morgen (zondag), daar ik vandaag niet thuis ben.
Barry
Marksintpancras
7(8)7 ik heb hele hele oude oc32, de allereerste na de OM32 en deze heeft de firmware van de allernieuwste OC32. De OC32 is qua basis niks veranderd. Alleen qua naar de micro SMD dingen en qua aansluitingen wat gemakkelijker.
Dus ff de firmware vernieuwen, staat ook ergens in de handleiding hoe te doen.
BramvanLeeuwen
Volgens mij moet je er dan wel op letten dat je dat bij alle OC32's doet. Zoek dat nog even na.
Succes er mee,
groet Bram
Bram van Leeuwen
Modelspoorbarry
Hai Bram,,
Even vanaf de telefoon:
ik kijk het na van de firmware en daar waar nodig updaten.
Plaats nog de schermafdruk van mijn instellingen.
Barry
Modelspoorbarry
Hallo Bram en Mark,
Ik heb mijn OC32'n een update gegeven.
Alles heeft dezelfde firmware, ook mijn OC32Config.
Een foto van mijn instellingen
Het lijkt nu goed te werken.
Ga proberen om de rest van de servo's af te stellen.
Bedankt voor het meedenken en jullie input.
Barr
BasG
Bericht door BasG »
Kleine tip. Zou als laatste nog een suspend servo opdracht dr in zetten, onder set aspect. Let op met de timing van de suspend.
Modelspoorbarry
Hai Bas,
Bedankt voor de tip.
Ga het aanpassen.😀👍
Barry
BramvanLeeuwen
Mooi, Bas,
Dat ''suspend servo' zorgt ervoor dat de servo niet meer aangestuurd wordt nadat hij in de juiste stand is gekomen. Bij mijn voorbeeld is dat na 3,10 s Dat is misschien een beetje te ruim, maar als je het te krap neemt moet de opdracht 2 x gegeven worden voordat hij de gewenste stand bereikt. Die opdracht gaat de OC32 niet geven, Je kunt controleren of de tijd lang genoeg is door de dezelfde opdracht handmatig 2 keer te geven vanuit DinamoConfig. De tweede keer mag de servo niet meer bewegen, hij moet na de eerste keer tenslotte al in de gewenste stand staan. De tijd moet natuurlijk groter zijn naarmate je de servo langzamer laat draaien (In te stellen met MaxSpeed).
Succes er mee,
Bram
Bram van Leeuwen
Modelspoorbarry
Hai Bram,
Bedankt voor de toelichting.
Barry
BramvanLeeuwen
Hoi Barry,
graag gedaan. Sorry dat ik je naam verkeerd in mijn hoofd had,
mvGr
Bram
Bram van Leeuwen
JessieJim1
Bericht door JessieJim1 »
Bedankt voor het advies
