Voeding Dcc-ex met oude omgebouwde locs en nieuwe
MarkN
Bericht door MarkN »
Goedeavond,
Ik ben met een hobby projectje begonnen om wat oude locs om te bouwen naar digitaal met DCC-EX als centrale. Ik gebruik PD10MU decoders. Dit werkt tot nu toe verbazend goed. Tot nu toe gebruik ik een 12v PSU. Nu weet ik, dat 15 / 16v. wel wenselijk is voor digitaal.
Nu heb ik een nieuwe Fleischman v100 gekocht (7370006), volledig digitaal, maar die vereist volgens de handleiding 20v (en ik wil ook niet rijden op 12v).
Wat is nu wijs? Direct richting 20v voeding gaan? De decoder kan 20v aan. Moet ik nog ergens mee rekening houden omdat ik oude locs heb omgebouwd naar digitaal? Ik ga er vanuit dat de decoder dit voor mij afvangt. Maar graag advies. Tips voor eventuele voedingen zijn ook welkom.
Momfer
Re: Voeding Dcc-ex met oude omgebouwde locs en nieuwe
Bericht door Momfer »
Ik denk dat je de genoemde spanning van 20V moet zien als de maximale bedrijfsspanning. Als ik de gegevens van de gebruikte decoder opzoek, kom ik op een ZIMO MS590N18, die volgens de handleiding een spanningsbereik heeft van 7 - 24 Volt zonder Stay Alive en 12 - 24 Volt met Stay Alive. Dat klinkt een stuk aannemelijker.
Met je huidige voeding (PSU) van 12 Volt zit je op een baanspanning van 10 Volt, dus (te) laag.
Voor N-spoor wordt algemeen erkent dat rond de 15V (op de rails) meest ideaal is: de decoders en motoren worden niet te warm en de trekkracht is dan op orde.
Voor de DCC-EX centrale betekent 15 Volt op de rails dat de primaire voedingsspanning met een Arduino L298 motor shield (of kloon) dan ±17 Volt moet zijn, omdat deze shields een spanningsdrop kennen van circa 2 Volt. Gebruik je een DCC-EX EX-MotorShield8874 dan is 15 Volt voldoende, omdat dat motor shield minder spanningsverlies heeft.
Rico (momfer)
MarkN
Dankjewel voor het uitgebreide antwoord. In het doosje van de Fleischmann staat 'betriebsspannung / normal voltage 20v~', en dat bracht me aan het twijfelen.
Ik ga op zoek naar een andere voeding. Heb hier een oude 19v Dell adapter liggen waar ik morgen even mee ga proberen.
Momfer
Re: Vo.eding Dcc-ex met oude omgebouwde locs en nieuwe
Succes! Ik ben benieuwd naar je bevindingen.
Rico
MarkN
Ik ben nog geen stap verder helaas.
Setup: ESP32 met DCC-EX, standaard Arduino motor shield. VIN Connectie is verbroken, ESP32 en motorshield worden apart van stroom voorzien.
Motorshield ontvangt 18v. Even aangestuurd met DCC++ Ex WebThrottle (om zaken als als instellingen in Rocrail uit te sluiten)
De V100 is niet vooruit te branden, het lijkt erop als hij amper stroom oppikt. Deze komt dus nieuw uit doos.
[youtube]https://www.youtube.com/shorts/52-HJ2ZjjY4[/youtube]
Even een BR218 erbij gepakt met PD10MU, zelfde spoor, zelfde controller.
[youtube]https://www.youtube.com/shorts/mMtHxqjhn7g[/youtube]
Wat zie ik hier over het hoofd? Of ligt het toch aan de loc?
Onmogelijkhier
Bericht door Onmogelijkhier »
Op welk kanaal staan de twee locomotieven ingesteld?
Groeten Marcel V
MarkN
Ik neem aan dat je adres bedoelt? Fleischmann stond standaard op 3, omgezet naar 22 via prog spoor. De 218 staat op 21.
Onmogelijkhier
En web throtle neemt dat automatisch over?
Groeten Marcel V
MarkN
In web throttle geef je het loc adres in van de loc die je wil bedienen. Alle omgebouwde locs met PD10MU decoders werken prima, alleen de nieuwe V100 wil niet met dcc-ex (of er moet iets mis zijn met de loc). Maar ik heb alleen een dcc-ex centrale om te testen.
Dus samenvattend, ik startte met het vermoeden dat dit aan de spanning lag (initieel 12v), inmiddels 18v adapter (zal 16v op de baan zijn). Officieel gaat het arduino shield tot max 18v input, dus durf niet veel hoger.
Dit ligt denk ik niet aan jouw setup van dcc-ex maar aan je v100.
Kun je die lok met een ander digitaal systeem testen? Of desnoods bij iemand in de buurt of winkel / Club.
Lid van: mcdespoorstaaf
Momfer
Kan het zijn dat de versnelling/vertragingsinstellingen parten spelen? Je rijdt ten slotte op een erg kort stukje.
Andere suggesties:
- rangeerstand aan/uit
- Vmax instelling
Het lijkt mij in elk geval niet aan DCC-EX te liggen. Als dat het geval zou zijn was de BR218 zeker ook traag geweest in de test.
Rico
Oh ja: de standaard instellingen vind je in de PDF op de Fleischmann site.
Momfer
Op het Duitse 1zu160 forum komt het langzaam lopen vaker voor bij (nieuw aangeschafte) DR V100 locs.
MarkN
Het is opgelost, ik denk deels user-error, deels karakteristiek van de loc.
Hij startte heel langzaam, ik heb hem voorzichtig door de start heen geholpen en toen kwam de loc op snelheid en bleef ook prima rijden. Ik denk dat het een combinatie is geweest van:
-Iets wat vuile baan
-Nieuwe loc, misschien even inrijden / en of vettige wieltjes oid?
-12v was te weinig, 18v is een stuk beter (hoewel hij nu ook op 12v wegrijdt).
Hierbij in ieder geval het bewijs dat het nu prima werkt:
Bedankt voor het meedenken in ieder geval!
Momfer
Mooi dat het opgelost is, Mark!
Rico
