Mede spoorders.
Ik heb de minitrix 12153, de krokodil, daar moet een wielas vervangen worden.
Aan de onderkant kan ik het schroefje er uitdraaien om de afdekking er af te halen.
Ik krijg alleen de afdekking niet los en kan nergens vinden hoe dat moet, kan iemand mij dat uitleggen?
Minitrix 12153
Minitrix 12153
Met vriendelijke groeten
Piet Rehorst
Piet Rehorst
Re: Minitrix 12153
Hoi Piet heb dit kunnen vinden maar heb zelf die loc niet .
Er zit duidelijk maar een schroefje in op de tekening te zien .
https://static.maerklin.de/damcontent/e ... 535712.pdf
Hoop dat je hier mee geholpen ben .
Re: Minitrix 12153
Sjaak.
Zover was ik ook deze beschrijving zit bij de loc.
Maar daar staat niet op hoe ik onderdeel 39 kan verwijderen om een as te verwisselen.
Piet Rehorst
Piet Rehorst
Re: Minitrix 12153
Waarschijnlijk zit aan de binnenkant, niet de zijde van de koppeling, een soort mes en groef systeem. Je zou dan de onder plaat voorzichtig wat moeten schuiven naar die zijde. Het is maar een gok. Er met namelijk een tweede punt zijn, een schroefje is niet genoeg voor die onder plaat.
Joop
Joop
Re: Minitrix 12153
Even naar google dan in type pdf minitrix 12153 dan krijg je 16 paginas info kan ook in het nederlands
Re: Minitrix 12153
Hallo Piet,
Is het nu al gelukt?
Met groet Rob
Re: Minitrix 12153
Robert.
Het is na lang puzzelen gelukt, de afdekking moet aan de voorzijde los geklikt worden.
Piet Rehorst
Piet Rehorst
Re: Minitrix 12153
Met groet Rob
