Edwin's baan (met dank aan AnyRail) foto's bij laatste post
Edwink
Bericht door Edwink »
Tja, eigenlijk kan je helemaal nog niet spreken van een baan. Heb vanmiddag rails gehaald bij Henry, en nu moet ik daar dus een fantasy baan bij bedenken. Nog wel lastig, want ik kom eigenlijk steeds maar uit op de geijkte ovalen of rondjes. Heb net eerst alles een beetje gesorteerd op soorten rails en ga straks eens lekker zitten puzzelen.
*edit: Fantasia is mij een beetje te groot voor dit moment*
Hieronder een eerste opstelling. Is nog niets, want.. zit met een paar aansluit problemen, zoals je kan zien, maar het is dan ook nog maar een proef-proces.
Achterin moet nog het een en ander gebeuren. Valt nog niet echt mee om iets leuks te maken.
Laatst gewijzigd door Edwink op 09 dec 2010 12:35, 5 keer totaal gewijzigd.
hard aan het werk. Zie mijn bericht hier
Re: Edwin's baan?
Fantasie is een mooi geschenk, maak der goed gebruik van :)
henry
Re: Edwin's baan?
Bericht door henry »
leef je uit edwin
groetjes henry
Re: Edwin's baan?
Check het onderdeel Baanplannen eens. Ook bij de buren vind je er veel ter inspiratie.
Edwink
Re: Edwin's proef baan
Zoals ik net al schreef in mijn voorstel topic heb ik zojuist een ander huis aangeboden gekregen, en geaccepteerd. Alles gaat dus tijdelijk weer in de dozen.
Matheus
Bericht door Matheus »
Hoi Edwink.
Ik toon je dit plannetje om je te laten zien wat de mogelijkheden zijn op jouw oppervlakte.
Je kan dit downladen en dan vergroten, heb je meer duidelijkheid denk ik.
Mogelijk idees uithalen.
Mvg.
Matheus.
Edwink
He, bedankt voor dat plaatje. Kijken wat ik er mee kan maken.
Edwink
Heb straks in mijn andere huis een grotere ruimte tot mijn beschikking. Die moet wel gedeeld worden met de computer ruimte, maar een grotere baan kan er wel in.
Heb via de buren een mooie baan gevonden, die echter nog wel de nodige aanschaffen behoeft. Zal hier zo een plaatje van neerzetten.
Baan track gevonden bij Anyrail.
ER moet nog het een en ander aan gebeuren, zoals een schaduw-station, en een mogelijkheid voor pendel-verkeer. Vandaag wat voorbeelden gezien op een treinen-beurs hier in het dorp.
Het anyrail bestand is hier te vinden
Laatst gewijzigd door Edwink op 18 sep 2010 14:40, 3 keer totaal gewijzigd.
Edwink
Zo, sinds de verhuizing over een kleine maand zal plaats vinden, is alles opgeborgen. Hoop zo gauw daarna te kunnen beginnen met een leuke opbouw. Helaas zal het vorige idee toch voorlopig geen doorgang vinden, en moet ik het voorlopig doen met wat ik heb liggen.
Denk in november wel weer helemaal ingericht te zijn.
Edwink
Eindelijk ligt mijn baan er voor 95%. Mis nog twee wissels en een rot-stukje dat met een Flex-rails moet worden gedaan.
Eventjes een paar foto's
trein in opbouw by Edwin_K-1966, on Flickr
tr by Edwin_K-1966, on Flickr
treinbaan in wording by Edwin_K-1966, on Flickr
treinbaan in wording 2 by Edwin_K-1966, on Flickr
Kwaliteit van foto's is niet echt bijster goed, gemaakt met een telefoon.
Een aantal stukjes rails moeten nog goede lasjes krijgen, want die zitten of te ver naar binnen geschoven of ontbreken helemaal.
Re: Edwin's baan (met dank aan AnyRail) foto's bij laatste p
Bericht door Michiel »
Leuk om je vorderingen te zien. Maar er zit nog een probleempje in het groene spoor. Dat zou best over de rechte wisselstanden door het station lopen. Zo kan het ook, maar dan zal je een snelheidsbeperking moeten invoeren. ;) Voor de rest, goe bezig!
Edwink
Er zit nog een probleempje in. Er zit namelijk een klein stuk flex-rail in, moet dus gaan zagen en buigen. Tzt. moet het natuurlijk digitaal gaan worden, maar daar ga ik nu nog niet eens aan denken.
Edwink
Zo, de boel rijdt. Had vandaag lasjes willen vervangen, maar ben ziek. Bovendien nog visite, dus dat moet maar wachtten. Ook eens kijken hoe dit plan digitaal te maken, want dat zie ik zo nog niet.
