Massa LED verlichting
Marcel
Bericht door Marcel »
Ik ben bezig met het digitaliseren van de Fleischmann 7225 V60 rangeerloc.
Hoe krijg ik standaard ingebouwde LED verlichting aan de praat?
De witte en gele verlichtingdraad zitten nu op de plaats waar de bruine draad zat,de zwarte draad die er al in zat is verwijderd.
Maar nu moet er nog een massadraad ergens vandaan komen die naar de LED prints toe gaat,wie heeft er een suggestie?
BramvanLeeuwen
Re: Massa LED verlichting
Bericht door BramvanLeeuwen »
Het is mij niet duidelijk wat je met de massadraad bedoelt. De gele of de witte draad zitten verbinden de led al (aan) dan niet (uit) met de 0V (nul Volt, noem je dat de massa?). Eén van de twee moet maar de min van de led. De + van de led moet naar de plus aansluiting van de decoder. Dat is meestal geen draad maar een soldeerpunt op de decoder waar een vaste positieve spanning op staat (aanduiding VCC , of V+). "massa" is een wat verouderd begrip. Dat duidde het metalen gedeelte aan van het frame. Ergens in het led-circuit moet ook nog een weerstand opgenomen worden om de stroom te begrenzen! Het is mijn ervaring dat je i.p.v. de V+ ook wel de rode of de zwarte draad kunt gebruiken. Dan flikkert de led wel, maar dat ziet vrijwel geen mens. De frequentie ie daarvoor te hoog. Dat kun je rustig proberen.
Laatst gewijzigd door BramvanLeeuwen op 04 mar 2025 08:18, 1 keer totaal gewijzigd.
met vriendelijke groet,
Bram van Leeuwen
robert
Bericht door robert »
Met groet Rob
Marcel
Bedankt heren,en Rob aan deze link heb ik zeker wel wat 👍.
