Bezet/terugmelders
Bezet/terugmelders
Vraagje over terugmelders:
Weet iemand of je S88 terugmelders van verschillende merken door elkaar heen kunt gebruiken? En kun je S88-N en S88 modules ook door elkaar gebruiken? Voorbeeld: ik krijg binnenkort een S88-N print van Wim Ros voor aansluiting op de S88XPressNetLi, die is voorzien van S88-N (RJ45 aansluiting). Ik kan van iemand anders twee conrad S88 terugmelders kopen (met 6-aderige platte draad aansluiting). Kan dat aan elkaar of krijg ik dan ellende?
N-spoor
Re: Bezet/terugmelders
Hoi Steven,
Zelf absoluut geen verstand van, maar vraag het Wim Ros eens. Hij kan het je vertellen denk ik.
Suc6
Hans :D
Steven,
Als het deze is dan niet. Je hebt stroomdetectie nodig en dit is alleen maar een kontakt wat geschakeld wordt tussen de massa en de aansluiting zoals bij Märklin 3 rail door de ongeisoleerde assen van de treinen.
Jij meet stroom op basis van een gebruiker. Daarvoor heb je een diode schakeling met weerstand en optocoupler nodig. Deze opto geeft het signaal door aan de bovenstaande print van Conrad.
Grtz Rob
Steven,
Wat Rob zegt is juist. In algemene termen, je hebt een terugmelddecoder met railbezetmelding nodig. Binnen deze kaders kun je alle S88 apparaten gebruiken. Wim levert ook een verloopprintje van S88 naar S88-N dacht ik, daarmee kun je ze in combinatie gebruiken. Maar prijstechnisch zijn die van Wim wat mij betreft de beste keuze. Je hebt er per print 16 bezetmeldingen, terwijl de meeste fabrikanten maar 8 melders per unit hebben.
Hookies
Bericht door Hookies »
Huib Maaskant (van Avontuur in Miniatuur) levert ook prints met zestien aansluitingen. Qua prijs verschillen ze niet tot nauwelijks van die van Wim Ros. Het is maar net welke je wilt gebruiken. Ik heb dus de BMD-16SD's voor mijn baan klaar staan.
Hee duidelijk, bedankt.
Mailtje naar Wim dus.
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Hookies schreef:Huib Maaskant (van Avontuur in Miniatuur) levert ook prints met zestien aansluitingen. Qua prijs verschillen ze niet tot nauwelijks van die van Wim Ros. Het is maar net welke je wilt gebruiken. Ik heb dus de BMD-16SD's voor mijn baan klaar staan.
Martin, het is alleen zo jammer dat Huib het ontwerp gejat heeft van mij.
Verder moet je oppassen want ze zijn niet helemaal gelijk. Die van Huib zijn niet geheel storingsvrij.
Wim.
Wim Ros
shoven schreef:Vraagje over terugmelders:
De S88SD16-n waar je het over hebt is voorzien van een normale s88 aansluiting en een RJ45 aansluiting conform s88-n Je kunt deze door elkaar gebruiken, alleen niet beide tegelijk voor 1 aansluitkant.
Verder is de s88SD16-n voorzien van stroomdetectie, wat bij de Conrad modules niet het geval zal zijn.
Wim.
Hallo Wim,
leuk en goed je ook hier in het forum tegen te komen, mag wel zeggen, mede door het lezen van veel info over digitaal, en mede door jouw kennis en uitleg/verwijzingen naar draadjes met uitleg, en alle goede reactie`s omtrent gebruik van pc en jouw inspanningen (en die samen met Kars), heb ik uiteindelijk met veel plezier gekozen voor digitaal en nu ook voor aansluiting/koppeling met pc.
Ik hoop dan ook dat jouw inbreng ook hier van veel mensen blije digitaal rijders mag maken.
Freddy(spoor65)
