HELP
mark v sas
HELP
Bericht door mark v sas »
kan iemand mij helpen
ik had dit al een keer gevraagt,maar dat was in een topic van iemand anders.
ik rij met de roco multimaus en wil ook gaan werken met bezet en terug meldingen.
weet iemand (vast wel) hoe dit moet, en wat ik hier voor moet aanschaffen...
cq monteren op de rails, en de multimaus (als dit werk ism de multi).
en misschien een tekening met hoe ik dit moet aansluiten.
want ik weet hier dus echt niks van af.
mvg mark.
op 8-10-2010 is onze zoon geboren STEPHANO
Hookies
Re: HELP
Bericht door Hookies »
Volgens mij heeft Wim Ros in dat andere draadje antwoord op jouw vraag gegeven. Of was het Rob Fongers. In ieder geval moet je maar eens op de site van Wim Ros gaan kijken. Kom je alles te weten.
mark v sas
Re: HELP
klopt maar op zijn site wordt niet gesproken over roco.
of maak dit niks uit
(dit is voor mij nieuw vandaar dat ik zoveel mogelijk info probeer te krijgen)
en wat de bedoeling is van bezet/terugmelders.
mvg mark
Re: HELP
Mark,
Lees de vele berichten op de volgende 2 links eens goed door, dan zullen denk ik al veel van jouw vragen beantwoord zijn.
http://www.beneluxspoor.net/index.php/t ... 150.0.html
http://www.beneluxspoor.net/index.php/t ... 925.0.html
Hierin word namelijk verteld, besproken, gevraagt en nog uitgebreider besproken, wat je allemaal nodig hebt om met een multimaus/locmaus2 van roco toch met "koploper" via de pc jouw baan te laten rijden. naast deze besprekingen over het bedienen met pc, komt ook veelvuldig jouw vragen omtrent bezet en terug meldingen langs.
Naast het "koploper- De s88XpressNetIF" verhaal, kun je natuurlijk ook nog kijken naar het eigen digitaal systeem van roco,
"Rocomotion" genaamd, en waar je ook volop info over kunt vinden in dat zelfde forum als ook op de site van roco.
Freddy(spoor65)
Re: HELP
Mark,
wat je nodig hebt zijn een paar dingen:
- Een Multimaus centrale (heb je)
- Bezetmelders, aantal is afhankelijk van de grootte van je baan/aantal blokken. Deze worden op de rails aangesloten, even op Wim Ros zijn site checken hoe je de draden precies aansluit, daar staat een handig schemaatje.
- Een interface om je Roco centrale op de PC en op de bezetmelders aan te sluiten. De eerder genoemde s88xpressnetLI interface is daar geschikt voor, of het Rocomotion spul (hoe daar bezetmelders aan worden geknoopt weet ik niet).
- Als je ook de wissels via de PC of de muis wilt bedienen: wisseldecoders. Aansluiten op DCC signaal (handig is een ringleiding aan te leggen), evt. op externe trafovoeding en natuurlijk op de wissels. (maar dit heb je waarschijnlijk al)
Ik heb zoiets draaien i.c.m. een MM set en Koploper en het werkt prima. Hoe het zal gaan met grotere aantallen locs weet ik nog niet, een stuk of 6 tegelijk laten rijden op 1 centrale is geen probleem.
Wat wel cruciaal is, is dat de MM zelf niks kan met bezetmelders. Je hebt daar de PC voor nodig (met Koploper, Rocomotion o.i.d.). De MM handset kan alleen wissels en locs bedienen.
