Solderen of (contra-)stekkertjes
Vivace
Bericht door Vivace »
Graag jullie ervaring:
Ik wil starten met een digitale baan. Ik moet daarbij heel veel draden aansluiten.
Hebben jullie de verbindingen gesoldeerd en geïsoleerd of werken jullie met die
kleine stekkertjes?
Mij lijkt het werken met die stekkertjes wel een dure aangelegenheid.
Hoe hebben jullie dat opgelost?
vr gr
Rein
Koploper/Intellibox II
Re: Solderen of (contra-)stekkertjes
Rein,
Weet niet precies wat je bedoeld met aansluiten en kleine stekkertjes.
Ben op dit moment delen van de baan aan het aansluiten op het dinamosysteem.
Om die delen te kunnen verwijderen als er bv een wissel of een servo kapot gaat heb ik er SUBD stekkers tussen gemaakt, daar kunnen 9, 25 of 36 draden aan afhankelijk van het type.
Zal daar foto's van maken en hier neerzetten.
Vivace
Ik bedoel dat je een draad moet trekken naar een wissel. Die draad moet je monteren aan de draden van de wissel.
Soldeer jij deze verbinding en isoleer de daarna
Maar ik kan ook voorstellen dat je dat met stekkertjes doet.
Ook de rijspanning moet je aansluiten.
Hoe heb je het gedaan?
Knipsel stekker.PNG (15.48 KiB) 2239 keer bekeken
Ik soldeer alles en isoleer waarnodig met krimpkous
stekkers zin te duur in mijn optiek hiervoor
En dan onthoud ik mij maar over de betrouwbaarheidsfactor
De draadje voor een aantal blokken soldeer ik aan de rails en dan gaan deze direct naar de aansluitingen van de interface.
Bij een heel stel aansluiting die ik dat via een stekkerverbinding dan kan ik er later nog bij.
Gebruik ook 2-polige aansluitingen, naar rechts gaat deze naar de 25-polige stekker van de 2e foto.
25-polige stekker die met 15 draadjes nog niet vol is.
Het middelste stel sporen wordt door de 25-polige stekker van stroom voorzien.
Aan de andere kant van de baan de bovenplaat opgeklapt en daar heb ik ook een 2-polige en een 25-polige stekker gebruikt.
Hier zie je de stekkers liggen die als de plaat weer op zijn plek ligt in de stekkers worden gestoken.
Aan de rechterkant zie je nog net de dinamoaansluitingen zitten.
Hier heb ik een aansluiting gemaakt voor de keerlus die bovenop deze plaat komt te staan.
De complete bovenbaan van onder bekeken.
De bovenbaan weer op zijn plek. Daaronder een 2-sporige helix.
De wissels doe ik nu met servo's daarvoor dienen de grijze draden.
Om de draden bij elkaar tee houden gebruik ik boekbinders.
Ik soldeer alles. Stekkers vind ik a) onbetrouwbaar, ze 'wiebelen' nogal eens met onbetrouwbare verbindingen als gevolg en b) duurder.
Maar als je modules hebt kan ik me voorstellen dat stekkers (25-polige D-busstekkers etc) aantrekkelijk zijn.
Had ook een extra lengte aan de draadjes kunnen geven zodat een eventuele reparatie uitgevoerd kan worden.
Maar dan wordt het wel rommelig aan de onderkant.
Dompie
Bericht door Dompie »
:D :D ja ja, digitaal rijden, je hebt maar twee draadjes nodig :D :D
Johan (die al vele honderden meters kabels onder zijn baantje heeft)
Johan,
Je hebt maar twee draadjes nodig, een zwarte en een rode van 200 meter en die knip je in stukjes van 1 á 2 meter. :lol:
Vivace
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ben er uit:
Ik ga lekker solderen. Dat is kennelijk stabieler en goedkoper.
Zag ook dat die krimpkousjes ook erg handig waren.
Ga die ook gebruiken.
vr. gr. Rein
PS gave foto's!
