DR4018 en armsein
RonaldW
DR4018 en armsein
Bericht door RonaldW »
Hier dan mijn eerste vraag! Hoop dat jullie me kunnen helpen.
Hoe sluit ik een armsein (met spoel-schakeling) aan op een DR4018?
Het veilig / onveilig gedeelte is geen probleem, dat gaat net als bij een wissel.
Probleem is het licht. Licht en spoelen hebben een gemeenschappelijke massa, de zwarte draad. De andere draad voor het licht is grijs.
Eigenlijk moeten zwart en grijs aan dezelfde wisselspanning als die waarmee de DR4018 gevoed wordt. Maar kan ik dan geen sluiting krijgen?
Heel graag jullie advies!
Groet Ronald.
Willempie
Re: DR4018 en armsein
Bericht door Willempie »
Ronald,
Het staat duidelijk in de handleiding van het Viessmann sein.
Bruin met diode en de gele met weerstand, gaan naar een aparte trafo geheel gescheiden van de decoder aansluitingen voor de stand.
RonaldW
Het Viesmann sein heeft twee draden (met weerstand en diode) voor de led.
Ik heb een Fleischmann 9205. Deze heeft geen twee draden voor het licht. De draden die er zijn:
rood onveilig
groen veilig
zwart massa
grijs licht
Ronald,
je zult je sein uit elkaar moeten halen. Zie daarvoor de link hieronder:
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp ... signal.php
Vervolgens moet je dat ringetje met koperen lipje (bij de rode pijl) los solderen.
Daarna schoef je hem aan de buitenzijde weer vast en soldeert hier een draadje aan.
En voila, dit is je 2e masse voor je verlichting.
RonaldW
Bedankt Joost, dat ga ik doen!
Groet Ronald
