Bouw Nieuw Neuffen, 70x260-80x80-100x160
Re: Bouw Nieuw Neuffen, 70x260-80x80-100x160
Jah dat bedoelde ik te zeggen. Sorry :oops:
De elektronica en de raamwerkjes zijn klaar, als het weer (temperatuur) het toelaat inbouwen en dan testen.
Solderen in de tuin gedaan, was lekker weer.
Wordt even peentjes zweten. :o
Vandaag de elektronica weer op hun plek gezet. Probleem, de TM-H's die al de bezetmeldingen deed deden het goed, alleen de rest had ik niet compleet aangepast.
Was 4 weerstandjes en 2 transistors vergeten, daardoor krijgt de CD16 geen spanning op de bezetmelders (denk ik), dus de rails kregen wel stroom maar de bezetmelding kwam niet terug.
Dit morgen aanpassen, hoop de elektronicazaak dit op voorraad heeft.
Het hele Dinamo-systeem is weer compleet.
Alleen met de laptop iets verkeerd gedaan, vergeten de files van de OC32 veilig te stellen voordat ik Windows 10 ging installeren.
Had nu alleen nog files uit 2014.
Een aantal wissels moeten opnieuw worden ingesteld. Meteen ook de hint van Alwin met suspend servo toepassen.
Eindelijk zijn nu ook de wissels allemaal juist in de OC32 gezet.
De Suspend servo heb ik op 0,0,50,1 gezet, als deze op 0,0,40,0 staat gaat de servo maar voor de helft om en moet je hem nog een keer bekrachtigen.
Ik heb 2 typen servoaandrijvingen, 1 type zoals deze in het schaduwstation zit, deze hebben een grote slag nodig en die heb ik op XL gezet.
Het andere type zit onder de baan en zet de wissel om met een soort vinger, deze heb ik op M gezet.
Vanmiddag even kunnen rijden en nog geen problemen gezien met blokken vooruit die bezet werden terwijl er geen trein op stond.
De 112 condensators die ik heb gesoldeerd doen waarschijnlijk hun werk.
Morgen verder testen.
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 18:20, 1 keer totaal gewijzigd.
goed om te lezen Ben, het is altijd een zuchtje van verlichting als alles gelijk werkt :)
Maurits,
Dat kun je wel stellen na 2 weken aanpassingen.
Vanochtend nog gereden en het gaat prima. :D
Ah 2 weken hard werken levert dus goed resultaat. Daar ben ik blij om.
Goed bezig Ben.
Kreeg een mail van Frans dat die condensators ook in Miniworld Rotterdam zijn aangebracht.
Alwin,
Had speciaal voor jou de getallen (tijden) erbij gezet, dacht: krijg wel een opmerking erover.
Oh? Waarom? Elke servo heeft een andere keer instelling. :) Heb er bij mij nu ook tussen de 40 en 63 ms. ingesteld.
Weet niet zo goed wat ik zou moeten zeggen ervan? :oops:
Alwin,
Denk niet dat het Ms zijn, maar wat het wel is weet ik niet, misschien zijn de getallen erachter wel de tijd in 1/100e sec. 00:8:10 dit is denk ik 8,1 sec.
Ging me meer over of het een hoge waarde is. Als ik de waarde lager maakte ging de servo niet compleet om.
Hogere waarde dan '63' kan niet. Dus nee echt hoog zijn ze niet. Het werkt goed, dus lekker genieten van de rijdende treinen :)
Bericht door Hans »
Hallo Ben,
Ik heb je draadjes (oud en nieuw) doorgelezen en je verzet heel wat werk. En dan ook nog actief met iTrain, dinamo en wat al niet meer.
Ik weet nog dat jij ook (geel) XPS gebruikt, maar wat is dat blauwe spul onder de rails? en het groene spul dat ik in het begin hier en daar zie, is dat zaagmeel?
De arcaden van Noch staan erg mooi. Ik zal eens kijken of het ook wat voor mij is; ik zit ook met een vrij stijle verhoging.
Al die elektronica ziet er indrukwekkend uit. Ik heb wel eens overwogen om een OC-32 aan te schaffen (naast de intellibox) en dan met name om de geplande overweg met iTrain zo aan te sturen dat eerst de knipperlichten en de bel aangaan, daarna pas de bomen sluiten en dat de bel weer zwijgt.
Ik heb zelfs de handleiding gedownload. Maar het was me veels te ingewikkeld.
Hans,
Een hele zit om mijn draadje te lezen..
Ik had ergens al een opmerking gemaakt over het groene spul, groene latex door de papiermachee.
Het blauwe spul is ook XPS, 3mm dik en verkrijgbaar bij de gamma als ondervloer.
Met oude Fleischmann wagonnetjes en een Minitrix loc ervoor gingen de wagonnetjes in de verenstaal van de wissels in het achterste schaduwstation hangen.
Kon helaas de servo's niet verplaatsen, te weinig ruimte, en maar besloten om het compleet aan te passen, bij het voorste Schaduwstation er 1 spoor afgehaald en van de achterste 2 sporen.
Beide Schaduwstations hebben nu 5 wachtsporen en 1 doorrij spoor. De rails en wissels liggen weer op hun plek en nu bezig met elektrisch aansluiten.
Moet daarvoor veel op de knieën en dat is niet prettig, Dus zo af en toe pauze inlassen. Deze tijd gebruik ik om baanplannen van iTraingebruikers aan te passen. :o
Bart51
Bericht door Bart51 »
Je hebt het maar weer druk Ben!
WimC
Bericht door WimC »
BenQ schreef:Kees daar komt ie, een film gemaakt van de trambaan met 3 trams, de gerepareerde en nog een nieuwe en de oude.
http://youtu.be/eYkP6ksVOa4
Een foto van de nieuwe tram.
Echt leuke dingetjes die trams.
Jammer dat ik er geen ruimte voor heb op mijn baan.
Groeten, Wim
Ik bouw aan Rothenburg.
Heb wat problemen gehad met de schaduwstations, bij het rijden met een 144 en 2 assige rijtuigen van Fleischmann leek het of de trein ruzie had met het verenstaal van de wisselstraat.
Kon de servo's niet verplaatsen dus besloten om de wissels te verplaatsen.
Het ene schaduwstation had 6 wachtsporen en een doorloopspoor. De andere waarin het fout ging had 7 wachtsporen en 1 doorloopspoor.
Besloten om ze beide gelijk te maken en wel 5 wachtsporen en 1 doorloopspoor.
De sporen en de wissels liggen allemaal op hun plek ook de aansluitingen zitten er allemaal aan.
Het rijden gaat aardig goed, alleen had ik een probleem dat de loc op een wissel bleef staan. Fleischmann rails en wissels.
De wisselstraat is voor de voeding verbonden met het blok aan de scherpe kant van de wissel. Alle U-vormige veertjes zitten erin dus dat kon het probleem niet zijn.
Voor een test de binnenbocht van de wissel verbonden met het voedingsblok en toen geen probleem meer bij die wissel.
Ben nu bezig met het doorverbinden, alleen bij wisselstraten, van de bochten met het voedingsblok.
Zal hier morgen een foto van maken.
Twee foto's van de wisselstraten in het schaduwstation, beiden rijden nu prima, alleen nog de laatste 4 servo's aanbrengen.
De servo's met het houten steuntje heb ik op dezelfde manier op de wissel aangesloten als André dit doet.
Beetje moeilijk te zien. De andere servo's krijgen de metalen steuntjes.
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 18:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Flink wat werk verzet Ben!
Hopelijk loopt alles nu gewoon op rolletjes en kun je weer verder met de rest van je baan.
Alwin,
Wil met het middenstuk verdergaan, hierin zit een draaischijf en daarvoor krijg ik morgen de DTS.
Heb hiervoor wel een keer een workshop gehad maar dat is alweer een poos geleden.
Dus kijken of we het het uit de grijze cellen kunnen vissen. :o
Bart51
Wil je gebruik maken van een vaste hengel of een werphengel? Ik heb diverse soorten werphengels, waaronder een karperhengel en een feeder, maar ook voor spinnen en snoeken.
Bart,
Zo'n hengel waarmee ze tonijn vangen, dan kan ik er genoeg vangen hoop ik.
Ze zitten ook ver weg dus moet een lange lijn hebben. :o :lol:
Bart51
1 km lijn, een lokvisje en een stokje
:lol:
De wissels in het schaduwstation zijn weer ingeregeld en alles doet het.
Bij het testen met iTrain merkte ik dat bij sommige wissels de richting omgedraaid moest worden, het heeft dus altijd verkeerd gestaan.
Had wel eens dat een trein het verkeerde spoor op reed maar geen link gelegd.
Met het configuratieprogramma ging het goed dus moest het in iTrain aanpassen.
Kunnen we verder met de scenery en meteen wat kleine puntjes in de baan verbeteren.
De spoorbrug is weer gerepareerd alleen nog schilderen.
Hij is 1 cm hoger gemaakt dus geen panto's die tegen de bovenkant komen.
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 18:29, 1 keer totaal gewijzigd.
