Wisselaandrijving voor Peco Streamline Code 55 Finescale
Re: Wisselaandrijving voor Peco Streamline Code 55 Finescale
evo schreef:Als je spullen uit China bestelt, komen er dan niet een hoop douane/invoer kosten bij?
Nog nooit meegemaakt. Maar om een of andere reden zit er altijd een plakker op de envelop waarop staat "Gift"... :mrgreen:
ns1200
Bericht door ns1200 »
Michiel schreef:
shoven schreef:Op eBay, er zitten daar wat Chinezen die elektronica voor een habbekrats verkopen, deze bijvoorbeeld. Het duurt even, maar ze worden dan ook gratis verzonden.
Even zoeken op 'servo' en je hebt er zo een paar.
Mijn ervaring, ook met chinezen: 6 maanden onderweg, en na veel schrijven en aandringen toch aankomen. Ondertussen uitbranders van de eBay commissie en een hoop ellende.Voor hetzelfde geld heb je niets. Bij gebruik blijkt de onmiddelijke uitval door defect bij levering boven de 20% te liggen. Ik blijf tegenwoordig gezellig in Europa shoppen. Nooit last gehad.
20 servo's bestelt op 7 mei bij de chinezen. Vandaag aangetekend ontvangen.
Wel nog even kijken hoe ik ze moet aansluiten.
Dus de leverings voorwaarden van deze zijn prima
ns1200
shoven schreef:Een simpele manier om servo's te monteren is een aluminium hoekprofiel te gebruiken. Zaag een stuk af. Zaag daaruit een gat voor het draaiende deel waar de arm op gaat. Boor 4 schroefgaatjes, 2 om onder de baan te monteren en 2 om de servo vast te zetten. Stukje verenstaal buigen (dat is even pielen om het goed te krijgen) om de servo aan te sturen en dat aan de arm monteren. Alles vastzetten, op zijn plek monteren en klaar is Klara.
Ha Steven
Moet het hoekprofiel van metaal zijn of zijn hout en kunststof ook een optie. Kan me voorstellen dat kunststof te flexibel is.
Hoe gebeurt de voeding van deze dingen eigenlijk. Zoals ik al melde totaal geen verstand van electro.
Mijn oude baan was met minitrix en aanverwante schakelaars. 3 draadjes en klaar is klara.
Kom je niet in het zuiden des landes. Kan wel wat hulp gebruiken op dit vlak.
Grt Rick
Het hoekprofiel moet gewoon stevig genoeg zijn, er komt wel wat kracht op te staan, maar niet overdreven veel. Hout is lastig te bewerken omdat het snel splijt bij het boren van de nodige gaatjes. En een aluminium profieltje is goedkoop en makkelijk te bewerken. Kunststof: geen ervaring mee, maar zou volgens mij ook kunnen.
De voeding: er zit een kabeltje aan met 3 draadjes: voeding, massa en signaal. Meer uitleg vind je hier (ik ga dat niet overtypen).
In de praktijk gebruik ik Servoswitch printjes waar je gewoon de kabel inprikt. De Servoswitch regelt de aansturing voor je, je kunt hem gewoon met je centrale instellen. Binnenkort ga ik eens experimenteren met het laten aansturen door een OC32.
ns1200
Hallo allemaal.
Verder met de volgende vraag, nog steeds geen kaas gegeten van electro e.d.
Hoe dicht kan een wissel tegen het perron aan liggen.Zie foto.
Ik ga de wissels met servo's omzetten.
Kunnen die dan aan de binnenkant of wat is hier de beste optie.
Ook het aansluiten van de wissels is voor mij nog onduidelijk.
Wie kan me helpen.
Grt Rick
Rick, n.a.v. je vraag via pb zet ik de foto's hier neer,dan hebben anderen er ook wat aan.
Servo onder de baan:
ServoSwitch:
De Servoswitch wordt gevoed met 16V AC (rood en zwart), DCC signaal (geel en bruin) en geeft via het paarse draadje sap aan het puntstuk van de Peco wissel. En uiteraard zit het stekkertje van de servo eraan geprikt. De staaldraad van verenstaal zit door het gaatje van dat ding dat de wissel beweegt.
Hoi Dan,
Dinasys verkoopt kant- en klare servo beugels voor de miniservo. Erg handig beugeltje ;)
Succes
p.s.; Met de peron zou ik de aandrijving aan de andere kant doen van de wissel, niet aan de perronzijde.
ns1200
HELLLLLLLP. Waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen.
Steven bedankt voor de foto. nog een vraag heb je de veerstaal bij de wissel in de door peco voor gemaakte gaatje of heb je hem in het midden geplaatst? Maakt het wat uit of je dat in het linker of rechter gat doet?
Zal maar eens wat gaatjes boren voor ik de wissels vast zet.
Weet je ook hoe je een siccor wissel aansluit.
waar zijn die kabouters die altijd alles deden toen we klein waren, kon ik nu wel gebruiken.
rick
In het Peco gaatje, links of rechts maakt niet uit. Net wat het beste uitkomt.
ns1200 schreef:HELLLLLLLP. Waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen.
rick
Kijk even met de zoekfunctie rick, al je vragen zijn in de draadjes op dit forum al eens aan bod gekomen. ;)
De verenstaal kan inderdaad in de gaatjes link en recht van de wissel. Aan te raden is om voor het vastzetten de gaatjes te boren. De scissor wissel is niet zo heel moeilijk. Kij even in het draadje van Jeroen (Duisburg-beksheim) die heeft het aansluitprobleem daar opgelost voor DCC.
groetjes
