hier het naar digitaal maken van een Fleischmann 1600 met DH05C-3 decoder .
Eerst de kap leeg maken zoals de messing strip die de pantografen verbind .
Ook heb ik het draai momentje dat rail of bovenleiding verbind verwijderd .
Daarna de print van de lok afgehaald en alles eraf verwijderd .
Dan heb je onderstaande onderdelen eraf gehaald .
Dan is het tijd om te kijken of de motor schoon is en goede koolborstels heeft .
Vergeet niet de motor eerst te merken aan de boven kant zodat hij er goed terug ingaat .
Ik doe er een kruisje op het zwarte vlak ,de messing ringen er terug in .
Dan de lege print er terug op bevestigd , de witte plekken is de plaats van waar de decoder tussen moest komen .
Dan de print banen doorslijpen bij de puntjes van de cocktail prikkers (zwarte strepen) .
Dan even uitmeten waar de decoder het beste kan komen ,ik heb hem precies onder de dakopbouw gedaan.
De draden op de goede plaatsen gesoldeerd ,ik doe altijd eerst even gewoon met de standaard lengte draad .
Naderhand de draden ingekort na eerst even op programmeer rails gekeken of het goed was op de TC .
Een klein stukje dubbelzijdig plakband op die plaats en de decoder vast drukken erop.
De kap er terug op en ijken in koploper .
Veel succes als je het ook wilt doen het is niet veel werk
Toen ging hij in de reizigersdienst ,zal er foto's nog van laten zien .
Word vervolgd ...
m.v.g. Sjaak
