[DATABASE] THS / THS-Taco / THS-Realix
Re: THS / THS-Taco / THS-Realix
Bedankt, weer leuke plaatjes er bij.
Ook nu weer enkele THS items op catawiki, geen idee of ze al dan niet in de lijst staan.
Enkele plaatjes van mijn THS/TACO verzameling:
Sik 234 in geel grijs...
De NS Ugs, oftewel, de set van 3 bollenwagens van THS/TACO...
De blauwe plan L van de Nederlandsche Posterijen...
En last, but not least, mijn NS 1008 van Atelier Guarniero in samenwerking met THS... (Serienummer T29 - 1008)
Binnenkort wordt mijn THS familie uitgebreid, dus dan toon ik die ook hier!
Verder heb ik hier ook nog een plan RD liggen, maar daar zit geen THS sticker op, dus is mogelijk een zeer goede namaak. Vandaar dat ik hem hier niet plaats.
Mijn THS familie is vandaag uitgebreid met de Plan L fietsenrijtuig blauw-geel:
Fabrikant: THS
Serienummer: 3238
Tot zover,
Fabrikant: THS
Serienummer: 3238
Tot zover,
Netjes, wel benieuwd hoe je aan het nummer komt? Staat die onderop de sticker?
De 2300 serie was nl voor het Koninklijk rijtuig.
Aha interessant, bedankt.
Met de oudere THS (niet de THS-Realix) is dit zeker vaker het geval. Ik heb al exemplaren van bepaalde modellen gezien die ronduit slecht beschilderd waren. Daarom koop ik THS nagenoeg alleen op een beurs of nadat ik het model in de hand heb gehad. Je kan van hetzelfde model goed en slecht beschilderde exemplaren hebben.
Dit is dan wel een close-up, dan vallen dit soort dingen veel meer op.
Er staan weer wat THS items op catawiki, o.a. een plan L post, nou zegt de verkoper dat hij in de ovp zit maar als ik de verpakking zie heb ik daar mijn twijfels over.
Iemand die daar uitsluitsel over kan geven?
Het is wel het soort doosje dat THS gebruikte echter zonder de opdruk erop die er normaal op staat.
Vandaar ook mijn twijfel heb nog nooit een ths doosje gezien met een gele sticker en zonder serie nummer.
Heb ook nog wel wat. Maar moet ff kijken hoe ik de fot geplaatst krijg aangezien Foto-emmer niet meer werkt.
Is hier iemand die herstelwerkzaamheden kan uitvoeren van twee 2200's?
Informeer even bij Martin Domburg.
Je kan ook afbeeldingen direct op dit forum plaatsen. Afbeelding op je harde schijf, hieronder bij bestandsnaam bladeren kiezen, afbeelding opzoeken en bestand toevoegen. Maak de afbeelding niet de groot, een breedte van maximaal zo een 800 pixels is veelal genoeg.
Bij het ijken kwam ik een ROCO doosje tegen met daarin nog een verborgen 'THS schat'. Een aangepaste kap op een ROCO onderstel van de NS 1308 geel-grijs...
Volgens mij heb ik nu wel echt m'n THS verzameling gehad...
Ziet er zeker beter uit dan die roco kleuren. PS wel goed op de rails zetten
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Nou, het lipje van het voorste wielstel blijkt afgebroken, vandaar dat het zo omhoog hangt... Moet nog kijken hoe ik dat ga fixxen...
Ik heb ook zo'n Roco/THS 1300. Later heb ik nog een Roco 1300 zelf gespoten. Nu heb ik dus een 1311 en een 1315 in die stijl. Ik weet niet meer welke nou de THS is en welke ik zelf heb gedaan. Het THS-plaatje onderop is al jaren zoek. Maar ze hebben dus meerdere nummers gemaakt.
Een nieuwe THS aanwinst. Althans volgens de verkoper. De kap is zeker gelijkend een THS product. Geen rode sticker en een vervangende ROCO verpakking. Doch, naast mijn geel/grijze 1300 zie je duidelijke overeenkomsten in kap + schilderwerk. Dus plaats hem toch hier!
Tot zover,
Met groet,
Tot zover,
Met groet,
Als ik het mij goed herinner is de THS verlichtingsbalk breder dan die van jou.
Ik heb thuis een THS met bredere verlichtingsbalk en nog 2 met dezelfde transfers en dezelfde verlichtingsbalk als die van jou. De spuiter is voor mij ook nog onbekend.
Grz, Mike
Interessant, bedankt voor de aanvullingen. Overzicht wordt steeds groter.
Even hier geplaatst, na een PB verzoek om foto's van beide zijden van het plan E Fietsenrijtuig. Ter vergelijk een Minitrix Plan E erboven gelegd.
Met groet,
Met groet,
Hallo
Ik heb ook een wagentje van Kleinspoor THS.
Ik zag hem al in je lijst staan.
Maar ik wou hem toch even laten zien.
Het is een wagentje van Hoofdwerkplaats Amersfoort.
serie nr: 7301-11.
zelfs met bril is het moeilijk te lezen. Die geschreven nummers.
Gr Sebas
serie nr: 7301-11.
Gr Sebas
Bedankt, altijd leuk plaatjes bij de modellen te zien. Denk echter wel dat het nummer 3301-11 moet zijn.
Laatst gewijzigd door WilcoV op 25 nov 2018 14:22, 1 keer totaal gewijzigd.
