Z21 en DR4018, hoe moeilijk is simpel?
Bart51
Bericht door Bart51 »
Ach ja, ik en digitaal is net water en vuur. Ook nu dus weer ruzie met mijn Z21 en in dit geval een DR4018.
Alles aangesloten conform instructies, nou ja: iets minder!
Maar rij en signaaldraden op de power en doorgelust naar signaal, wissel aangesloten.
Vervolgens dient er op de Z21 een adres in te worden gebracht, maar waar? Het seinhuis, in de rijmodus, in de cv programmering?
Op een gegeven moment ging idd het rode ledje uit en schakelde de wissel, en toen was het weer stil. In het configuratiescherm (via seinhuis) zag ik dat voor rechtdoor de code op 1-0 stond maar bij afslaan staat dezelfde code. Die moeten, denk ik, andersom staan: rechtdoor op 1-0 en afslaan op 0-1. Maar ja dat gaat dus kennelijk niet.
Dus maar weer een vraag aan de kenners: Waar ga ik de fout in en wie kan me het uitleggen in Jip en Janneketaal. Technisch digitaal lezen lukt me voor geen meter, zelfs geen centimeter.
Alvast dank.
Groet Bart
Willempie
Re: Z21 en DR4018, hoe moeilijk is simpel?
Bericht door Willempie »
Zo simpel is simpel
Snelle simpele start
Doormiddel van onderstaande stappen kunt u direct aan de slag met de decoder als 8 Kanaals wisseldecoder.
De module een adres geven
Om te beginnen heeft de DR4018 module een adres nodig om te kunnen communiceren met uw centrale. Stan-daard wordt de module geleverd op adres “1” en is de module ingesteld als wisseldecoder en in DCC formaat.
Stap 1 : Sluit zowel de POWER + SIGNAL tegelijk aan op de rails of rails (track) uitgang van uw centrale.
Stap 2 : Stel uw centrale in op het begin adres dat u de module wilt geven.
Stap 3 : Druk de programmeer schakelaar op de module in totdat de rode led blijft branden.
Stap 4 : Schakel nu op uw centrale het ingestelde adres.
Stap 5 : Als de module correct is aangesloten dooft de led nadat u het gewenste adres heeft geschakeld
Stap 6 : De eerste uitgang (OUT1) heeft nu het door u gekozen adres gekregen. Alle volgende OUT uit gangen worden standaard voorzien van 1 nummer hoger.
Voorbeeld: U programmeert de module op adres 56 waarbij OUT1 adres 56 heeft gekregen, OUT2 nummer 57 krijgt, OUT3 nummer 58 etc etc…..
Omdat de decoder multiprotocol is en DCC en Marklin Motorola ondersteund, zal het kiezen van een wisseladres ook het protocol selecteren. Tijdens het ontvangen van het wisselcommando zoals we in bovenstaande volgorde hebben gedaan kijkt de decoder welk protocol gebruikt wordt en slaat dit op in zijn geheugen.
Je hebt al uitgevonden hoe je met de z21 een wissel moet bedienen, en dat is wat je moet doen in het bovenstaande.
Simpeler kunnen we het niet maken. Zo werkt het voor decoders van LDT TAMS RoSoft enz. enz.
Bart51
Dit is gewoon de handleiding overnemen, die heb ik ook!
Graag eventjes tussen je tekst door lezen, want niet alles wordt verklaard, zoals
Waar in mijn centrale? Seinhuis, POM, CV?
Waar breng je dat in?
Waar kan ik de configuratie wijzigen?
Ik heb niet uitgevonden waar ik de wissel kan omzetten, dat was toeval zonder mijn inbreng.
Voor jou is het simpel, dat begrijp ik. Maar jij begrijpt niet dat er mensn zijn zoals ik, die het NIET begrijpen. Ik wil het wel begrijpen, maar daar heb ik wat hulp bij nodig!
Bart, je moet gewoon op het knopje op de dr4018 drukken en vervolgens de wissel omzetten. Dat is alles.
Weet je hoe je een wissel moet selecteren en omzetten? Zo nee, zoek dat op in de handleiding van de centrale.
Willempie
Leer dan eerst hoe je de centrale bediend. Als dat al niet lukt krijg je verder helemaal niets voor elkaar.
Je moet via de centrale een wisseladres bedienen, en het wisseladres dat je met OUT1 wil gaan bedienen, bedien je dan.
Wel eerst op het knopje van de wisseldecoder drukken, anders is die net zo doof.
pcdewolff
Bericht door pcdewolff »
Wat voor software gebruik je? De standaard app voor de Z21?
Dan even de handleiding checken of anders is er wellicht iemand die de Z21 kent en je kan helpen?
Bart51
Hoe een wissel omgezet wordt is mij bekend (via rijmodus op wisselteken drukken: alle wissels worden zichtbaar).
Ik druk op knop -> rode led brandt, ga naar wissel #1 en druk daarop, rode led gaat uit. nu proberen om de wissel om te zetten, dat gaat dus niet: of er gebeurt niets of de wissel gaat om en vervolgens, zonder aktie mijnerzijds, slaat de wissel terug. Let op: wordt wissel#2 aangesloten dan doet ie het prima, maar wissel#1 doet nu niks meer. Ga ik alleen maar kijken in het configuratiescherm dan is wissel#2 ook van slag, hij gaat hier dan ook direct terug. Hij wordt dus ook nu 2x omgezet.
En om het nog een beetje ingewikkelder te maken heb ik de DR4018 vervangen door een andere en ook nu heb ik dezelfde problemen. De DR4018 resetten biedt helaas geen beter resultaat. Het wijzigen van de codes in het configuratiescherm, wat in het filmpje van pijp-lines.nl wordt getoond, kan niet/werkt niet.
Dus:wie kan me helpen? Waar ga ik de fout in?
Marksintpancras
Bart, hoe ik jouw analoge kennis??? Waarom deze vraag, digitaal in niks anders, behalve dat het op de pc zit.
Bart51
Rare opmerking.
Hier kan ik dus helemaal niks mee!
Ik vroeg om hulp, als je niet wilt helpen schrijf dan ook niet!
Marksintpancras
Beste Bart,
Als je analoog weet hoe het moet, is digitaal niks anders qua instellen. Alleen zijn de elementen zoals drukknopen, vervangen door de PC.
Hoe zo, rare vraag, jij vraagt zelf om het in Jip en Janneke taal uit te leggen. Volgens mij hebben hierbij al meerdere mensen dat geprobeerd, en ik waar eens een poging.
En op welke bus heb je de DR4018 aangesloten???
pcdewolff
Ik denk dat de bart hier het meeste geholpen is met iemand die hem even helder kan uitleggen hoe je met de Z21 software gewoon een wissel schakelt. Wellicht hem ook even concreet naar het juiste deel van de handleiding verwijst van die Z21 software ( en niet alleen roepen 'kijk ff in de handleiding')
@bart:
Die Dr4018 staat standaard op adres 1 ( t/m 16, wissel 1 t/m 8). Daar hoef je niets aan te doen om mee te beginnen.
belangrijkste is dat je weet hoe je een wissel moet bedienen. Dat zal wel dat seinhuis worden (ken de z21 software niet). POM en CV kun je overslaan, daar moet je niet zoeken voor die DR4018.
Zodra je de DR4018 gaat programmeren dan doe je eigenlijk het volgende:
"Stap 3 : Druk de programmeer schakelaar op de module in totdat de rode led blijft branden""
Nu zal de DR4018 net zo lang wachten tot er een wissel signaal voorbij komt (omdat jij op de normale wijze een wissel schakelt).
Op de centrale (en daar kom je volgens mij niet uit) kies je dan een bepaald adres voor een wissel.
De gehele DR4018 heeft vanaf dat moment als eerste adres het adres dat je in bovenstaande regel hebt gekozen.
pcdewolff
@bart: welke software gebruik je trouwens precies. ik doe wel een aanname maar ik ben er niet zeker van.
Willempie
Als je op het knopje hebt gedrukt van de DR4018 en met de Z21 wissel met nummer 1 hebt bediend, en daarna weer het ledje hebt uitgedaan. dan heb je nu de decoder voorzien van de wisseladressen 1 t/m 8
Hoe je dan wissel 2 omzet is door op je Z21 (app) wisseladres 2 te kiezen en deze om te zetten via het wissel symbool op je aaifeun.
En als je een multimaus gebruikt en het wissel symbool selecteren en 2 in toetsen en dan met de pijl toetsen naar links of naar rechts je wissel om te zetten.
Als dat allemaal niet lukt en als dat nu allemaal te moeilijk is dan kun je je zelf de vraagstellen of dit wel de juiste insteek van de hobby voor je is.
nspoorkees
Bericht door nspoorkees »
Die laatste opmerking is dan weer jammer. En je was nog wel zo goed bezig.
Marcvane86
Bericht door Marcvane86 »
Hoi, heb je de wissels zo aangemaakt in je telefoon / tablet?
Druk op de knop van de wissel decoder.
Daarna schakel je wissel 1 via het rijscherm wissels
Dat is echt alles.
Wellicht de dcc spanningkabels even omwisselen van pool dat hielp bij mij met het juist programmeren en werkend krijgen van de wissels ook al gebruik ik rosoft decoders. Het zou kunnen helpen.
Succes.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Bart51
Hallo Marc,
Fijn dat je reageert.
Helaas komen de schermen op jouw Ipad niet voor op mijn tablet.
Ik heb wel soortgelijke schermen maar de bediening is dan weer heel anders.
Op mijn tablet maak je een wissel aan in het seinhuis: als er geen wissel ingetekend is dan druk ik op het plusje links boven. De wissel verschijnt dan automatisch in mijn rijmodus. Als ik op dit scherm ben dan druk ik op de knop op de DR4018 totdat de rode led continue brandt, dan tik ik de wissel aan op mijn tablet waarna de rode led uitgaat. De wissel moet nu bedienbaar zijn. Maar schijn bedriegt: de wissel gaat om maar slaat, zonder mijn tussenkomst, ook weer terug. Ik heb het idee dat ik dan in het configuratiescherm (bij jou is dat het Properties Configuration) iets moet aanpassen maar ik weet dan weer niet wat te doen. Hierover berichten de handleidingen ook niet. Ook na resetten van de DR4018 verandert het gedrag niet. En wat er dan gebeurt wanneer je je 2e wissel aanmaakt is erg vreemd omdat die het dan wel gewoon doet, totdat je naar het seinhuis opnieuw gaat om te zien hoe het configuratiescherm erbij staat. Ik moet dat scherm dan openklikken en ook doe ik helemaal niks dan nog verandert de werking van de 2e wissel. Dan gaat hij hetzelfde doen als wissel 1 en wissel 1 weigert dan helemaal. En daar word je dan helemaal niet blij van.
Op één moment had ik drie wissels waarvan #1 niets deed maar de #2 en #3 wel gewoon werkten. Maar ja dan kijk ik toch weer even op het configuratiescherm en dan houdt het weer op, wissels reageren dubbel of doen helemaal niets. En dat gebeurt dan op de Dr4018 en zijn vervanger, ook een DR4018.
Ik heb de aandrijvingen diverse malen gewisseld maar daar zat geen verandering in.
Dus mijn handen zitten nu op mijn voorhoofd.
Bij "Mattoptheweb" zag ik iets over CV47 maar heb geen idee waarop dat slaat (ik denk dat dat de power aangeeft waarmee de wissel wordt omgezet).
Ik denk dat ik allereerst alles verwijder van de tablet om vervolgens in POM de DR4018 te resetten (lokadres 9999, CV 8 -> input 8, rode led aanzetten, dan op programmeer drukken. Dan moet ie weer in de fabrieksinstellingen staan en kan ik weer opnieuw beginnen.
Marcvane86
Bart heb je dit draadje bij de buren. Al gelezen ?
http://forum.beneluxspoor.net/index.php ... 257.0.html
De schermen van een iPad en Android verschillen toch niet zoveel?
Heb hier net ook op m'n android tel gekeken velden bijna identiek alleen dan wel in NL.
Wissels aanmaken en configureren doe je inderdaad in seinhuis.
Verder kan ik op afstand niets doen.
Het is vermoedelijk toch echt een handeling die niet helemaal goed gaat aangezien er veel meer mensen met dezelfde decoders werken met de Z21.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Bart51
Hallo Marc,
Dat verhaal bij onze buren had ik idd gelezen.
Broet had dezelfde problemen als ik.
De oplossing van hem was de draden aan de uitgangen om te draaien, wat dus toch niet de oplossing was.
Vervolgens komt er iemand die in het configuratiescherm de cijfers wisselt maar vergeet te melden hoe dat gaat, er is nl. geen bevestigingsknop. (Even een gedachtenkronkel van mij: zou je de te wijzigen cijfers alleen moeten voorzien van een groen randje en dan vervolgens de knop van de DR4018 indrukken?)
Ik ga dat maar eens proberen, evenals de signaaldraden omzetten (werd bij de buren later ook in twijfel getrokken)
Wordt vervolgd!
Groet Bart
pcdewolff
hoe vaak ben je die dr4018 opnieuw aan het programmeren? Klinkt een beetje alsof je die vaker doet?
Willempie
Zal het helpen als jij ons eens een foto laat zien van hoe jij het aansluit.
Want er wordt weer van alles bij gesleept wat helemaal niet hoeft, en wat ook eigenlijk niet de juiste werking in de weg zal staan.
Norbert
Bericht door Norbert »
Dag Bart,
Het is frustrerend als het niet zo werkt als je wilt. Ik heb onlangs een oefenbaan gemaakt waarbij ik 8 wissels aanstuur via een DR4018 aangesloten op de witte z21. Bij mij werkt het uitstekend!
[URL=http://s1382.photobucket.com/user/ ... .jpg[/img][/url]
Voorbereiding:
Het is belangrijk dat je alles goed aansluit zorg dat de drie draadjes van je wisselaansluiting goed contact maken met de DR4018 en dat je weet welke wissel 'out1' zit en welke wissels op de andere uitgangen.
Zorg dat alles is aangesloten, POWER EN SIGNAL zijn beide verbonden met de 'main track'of de 'power out'van je z21 of Z21.
Zorg dat de z21 online via WIFI werkt!
Haal alle treinen van het traject!
Kijk of je device verbonden is met je z21!
Programmeren:
Ga dan in je app naar 'Track Control Settings' klik op '+'en kies CONTROL
Maak de juiste wissel aan en kies een adres. (mijn locs zijn 1 t/m 15, dus koos ik voor adress 51)
Druk nu op de knop van de DR4018 en de rode led gaat kort branden, nu kun je je wissel schakelen met je device.
Op deze zelfde manier maak je steeds meer wissel aan in het scherm op je device. De 2e wissel (out2) geef je het opvolgende adres (in mijn geval 52) (out3 --> 53, etc.)
Als het goed is kun je nu alle wissels bedienen. Het leuke is dat je via COMPOSITE ROAD, meerdere wissels kunt laten bedienen met één aanraking op het scherm, handig als een trein tegelijk over meerdere wissels moet!
Mocht er één niet werken dan maakt de schakelaar waarschijnlijk geen goed contact!
TIP:
http://www.z21.co.uk/articles/z21-point ... tings.html
Succes, laat je weten hoe het ging! ;)
Mijn grote baan: Amenerbaan
analoog
Marcvane86
Bart het groene randje geeft aan welke stand actief is. Bevestigen gebeurd automatisch, aanklikken is voldoende.
1 en o betekend de stand van de wissels. Afhankelijk hoe de draden zijn aangesloten dus rechtuit of afbuigend.
Als de bovenste 1 is is de onderste 0 en andersom.
Hoop dat hij straks schakelt.
Kijk daarna even wanneer het wissel op de juiste stand schakelt of dan ook het plaatje van je tabletwissel overeen komt.
Is dit niet het geval zet dan de 1 en 0 om.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Bart51
Hallo Norbert en Marc,
Dank jullie wel voor jullie input.
Helaas lukt het mij niet in het configuratiescherm de codes (0 - 1) aan te passen.
Ik kan wel het groene randje verplaatsen en als ik dat doe dan krijg of een dubbelklik of niets.
@Willempie: foto's komen er aan.
Wordt vervolgd!
Groet Bart
Bart51
Bart51
De voeding+signaal komt van de ringleiding
Wissels van links naar rechts: #1 #2 #3
De wissels reageren allemaal, dus aan de verbindingen kan het niet liggen.
Laatst gewijzigd door Bart51 op 17 jan 2017 13:04, 1 keer totaal gewijzigd.
