Roco/Fleischmann wissels, aandrijving op de kop.
Raymond K
Bericht door Raymond K »
Ben aan het experimenteren met de Roco/Fleischmann wissels zonder bedding en kan er niet achter komen of de aandrijving op de kop geplaatst kan worden. Wellicht dat er hier beslist iemand is die me daar antwoord op kan geven? hoor graag van jullie, mijn dank is groot.
Groet, Raymond
fenix
Re: Roco/Fleischmann wissels, aandrijving op de kop.
Bericht door fenix »
Hallo Raymond,
Bij deze wissels (jaaren geleden) heb ik dat gedaan. Het handigste is om dat te doen met een links en een rechts wissel tegelijk, omdat je onderdelen van de ene naar de andere overzet. Het palletje dat de tongen verbind met de aandrijving en de aandrijving zelf gaan van de ene naar de andere wissel.
!let op!!! met deze handeling kan een wissel tot onbruikbaar beschadigd raken! (been there done that).
De tongen zitten met een omgebogen uitsteekseltje losjes geklemd aan het palletje, als je die van beide tongen openbuigt (let op, zeer breekbaar), kan het palletje worden weggenomen en het palletje van de andere wissel ondersteboven worden gemonteerd en de uitsteeksletjes teruggebogen. (Nogmaals let op, zeer breekbaar)
De aandrijving van de linker wissel kan dan ondersteboven onder de rechter wissel worden geschroefd en omgekeerd. Even opletten of je een vulplaatje nodig hebt om de aandrijving zonder aanlopen te laten functioneren
Tegenwoordig zou ik het niet meer op die manier doen, maar een servo aandrijving onder de tafel plaatsen die het palletje verschuift. (overigens gebruik ik nu geen roco wissels meer maar peco met geleidend hartstuk ivm looks en rij eigenschappen voor mijn kleine locjes.
succes, Fenna
Raymond K
Dank je Fenna, had al een beetje in de gaten dat het nogal lastig klusje zou zijn en de kans op slagen minder is. Voor de wissels in het zicht gaat ik inderdaad voor de bediening via servo's en in het schaduwstation houd ik gewoon de standaard elektrische wissels.
Groet, Raymond
Raymond,
Wat ook nog het overwegen waard is, vervang de roco?fleischmann wissels voor minitrix wissels, zelfde geometrie, maar minitrix heeft afneembare wisselaandrijvingen, een linker wisselaandrijving kun je, op zijn kop, aan een rechter wissel klikken, en je bent klaar, rechter aandrijving kan natuurlijk net zo op een linker wissel.
Sandopie
Bericht door Sandopie »
Raymond K schreef: 18 dec 2019 20:15 Dank je Fenna, had al een beetje in de gaten dat het nogal lastig klusje zou zijn en de kans op slagen minder is. Voor de wissels in het zicht gaat ik inderdaad voor de bediening via servo's en in het schaduwstation houd ik gewoon de standaard elektrische wissels.
Raymond,
Waarom maak je het jezelf moeilijk. Als de wissels in het schaduwstation liggen, en het station ligt niet in het zichtbare bereik, kan je de aandrijving toch gewoon bovengronds houden? Niemand die het ziet.
Rinus Vos
Raymond K
Sandopie schreef: 19 dec 2019 22:42 Raymond,
In het schaduwstation houd ik de aandrijvingen ook bovengronds, wellicht niet helemaal duidelijk omschreven door mij.
Verder gaat alles in het zicht met servo's uitgevoerd worden.
Groet, Raymond
Ik ga het zelf ook zo doen. Niet zichtbare wissels gewoon normale aandrijving, zichtwissels met servo's.
JaapVZ
Bericht door JaapVZ »
Bij mijn rails met bedding heb ik de wisselaandrijvingen op de kop gemonteerd. Het ging vrij eenvoudig: stukje 'ingraven', palletje uittrekken en omgedraaid weer insteken en aandrijving monteren. Plakbandje er over en je ziet er niets meer van.
Jaap
Bij de rails met bedding kan je de aandrijving op de kop plaatsen, zonder bedding kan dat (helaas) niet.
Alro
Bericht door Alro »
Jaap, moet de “ingraving” niet wat groter zodat de wisselaandrijving makkelijk vervangen kan worden mocht deze stuk gaan? (dan moet natuurlijk ook het deel boven de aandrijving bv met papier afgeschermd worden zodat het plakband daar niet plakt)
JaapVZ
Airo, goed advies, bedankt. Keek even naar jouw baan. ziet er mooi uit.
Jaap
