Diorama Rünthe Hellweg
Onderwerp starter - Berichten: 5125
Dit diorama is een Kleiduif demo diorama. Ik heb weer eens een kleiduif gekregen( een ander model dit keer) en nu maak ik een klein diorama. Dat kan in een rugzak veilig mee naar beurzen om te laten zien hoe je een kleiduif als dak van een gebouw kunt gebruiken.
Rünthe Hellweg is een fictieve enkelsporige Unna Hammer Regiobahn halte dat op een spoordijk ligt omdat het verder het Datteln Hamm Kanaal over moet. Nu blijken de standaard doorvaarthoogtes van dat kanaal gewoon op internet te staan dus was het makkelijk uitrekenen hoe hoog de spoordijk moest worden. De kruising met de Hellweg direct na de halte bleek een belangrijker aandachtspunt. Ik ben al lekker aan het bouwen maar ik moet nu eerst veel op de pc doen om alles wat geprint moet worden in 1 keer te kunnen printen.
Een plastic Del Prado railsje volstaat hier prima.
Belangrijkste les uit de afgelopen jaren; in m'n hoofd houd dit me bezig dus bouw ik dit eerst. Andere dingen ook die eigenlijk af "moeten" moeten voor mijn geestelijke gezondheid toch maar even wachten en dat is prima ,..... al vind ik dat toch nog moeilijk .
Re: Diorama Rünthe Hellweg
Vanavond heb ik alles geprint en de afbeeldingen aan de binnenkant van de ramen gelijmd. Daarna kon ik het gebouw van een schijf aan de binnenkant en een voet voorzien want hij bleek iets te laag te staan.
Dan had ik een koepel nodig, eerst bedacht dat een oude deo dop gebruiken om een koepel van tegellijmen papierpulp te gieten handig was.
Daarna toch bedacht dat eentje langs het etiket afslijpen veel sneller was dus toch dat gedaan met een andere.
Hoe heb je de wand van het gebouw zo mooi rond gekregen?
Dat was een proces van heel veel stappen. Ik heb het eerst om een pot gerolt die kleiner was als wat ik nodig had. Het belanrijkste is dan knikken die toch ontstaan zoveel mogelijk er uit te drukken. Toen heb ik de 2 randen met een strookje karton er onder aan elkaar gelijmd. Dan krijg je meer een ei vorm. Daarna beetje bij beetje bij ieder raam of deur dat ik er in lijmde het in model drukken. Langzaam werd het steeds ronder. Daarna het op het op z'n kop liggende dak gezet en het punt wat het beste aansloot goed op z'n plek geschoven en vast gelijmd. Daarna ben ik stukje voor stukje de hele rand langs gegaan en heb ik dat op de juiste plek gedrukt en tegelijk vast gelijmd. Het lijmen is uiteraard allemaal met secondelijm en hier en daar heb ik fine turf of meel in de natte lijm gestrooit om het sneller te laten hechten en drogen.
Als laatste zit er nu tussen de 2 verdiepingen nog een bierviltje ter versteviging.
Vandaag het gebouw in de grondverf gezet het is nu helemaal grijs maar daar heb ik nog geen foto van. Ik heb het perron en rails geschilderd, de 3e rail gesoldeerd en geplaatst en wat ballast aangebracht. Ook hier loopt de foto wat achter.
Daarna vanavond de ruiten gesneden voor dit en een ander diorama. De eerste ging echt mis* maar daar kon ik uit eindelijk nog net het ruitje voor deze nog van maken omdat deze kleiner is. Geen van de 3 pogingen leverde een strakke ruit op helaas.
*Ik heb eigenlijk niet genoeg controlle over en kracht in m'n handen om plexiglas te snijden om de zelfde reden werk ook nauwelijks met styreen. En met dit soort werk merk ik dat dat langzaam slechter word.
Ik ben vroeg op en gelijk verder gegaan waar ik gister was gebleven. Ik heb het ballastbed 2 washes gegeven en de 3e rail een eerste laag geel.
Dankje Adriaan.
Vandaag heb ik lekker doorgewerkt, rails geschilderd, het stationsgebouw verder geschilderd en er nog 2 overkappingen aan gemaakt. Er komt nog veel meer kleur op dus hij is nog lang niet klaar.
Dat ziet er alleraardigst uit weer! Het gebouw is wel echt strak rond, heel gaaf!
Vandaag onder andere aan het stationsgebouw verder geschilderd.
De verticale rand boven het magenta deel blijft grijs het schuine deel en de koepel worden zwaar geoxideerd koper.
Gister avond heb ik het dak van 2 lagen koper voorzien.
Daar komen nog wat koperoxide groene washes overheen daarna schilder ik de grijze rand bij.
Vanavond aardig meters gemaakt met het stationsgebouw en daarna het diorama zelf. Het gebouw heeft nog opschriften en wat washes nodig maar staat wel op z'n plek.
Begin van mijn dag heb ik het stationsgebouw van bordjes voorzien. Daarna ben ik met een infobord voor op het perron begonnen en die staat in de eerste laag verf.
Vandaag het reisinfo bord afgemaakt en aan wat gebouwen begonnen. Het word wel redelijk vol maar ik vind het een mooi straatje worden.
Met die blinde muur wil ik nog iets maar ik weet nog niet wat.
Ik ben tussendoor ook nog met de gebouwen voor dit diorama bezig geweest en ik ben bijna zover dat ik ze kan gaan schilderen.
Na het maken van deze foto's heb ik nog de nodige details aangebracht.
De meeste tijd en energie ging de afgelopen dagen zitten in het schilderen en spuiten van raamkozijnen en deuren in huis en het opruimen en herinrichten van mijn schuur.
Zo ziet het er nu uit met 2 a 3 laagjes primer:
Eens zien wat ik nu verder ermee doe. Ik wil een huis in engelsrood schilderen maar voor de rest weet ik het nog niet. Er ontstaat vanzelf in het moment wet wat zoals vaker bij mij. Ich laat simpel de gebouwen zelf vertellen wat ze nodig hebben. Ik moet wel oppassen dat het geen oost Duitse sfeer krijgt waar het nu met de primer wel op lijkt en het moet dus wel een ruhrpot sfeer krijgen.
Pff soms is een stukje tekst dat ik in het duits bedacht best lastig naar het nederlands te vertalen
Zo ziet het er nu uit:
Vannacht heb ik nog tot 1.45u door geschilderd en nu zit het vakwerk er op. Nu moet ik vooral vele details gaan schilderen en de raamkozijnen schoonmaken of schilderen.
Diese sind ganz gut!
Vandaag de bankjes geplaatst en de gebouwen op hun plek gelijmd.
Vandaag poppetjes geplaatst, de bestrating heel vaak schilderd, foto's voor de achtergrond bij elkaar gezocht en daarna de achtergrond geschilderd en verlichting gemaakt. Als laatste ben ik begonnen de kist te schilderen.
Bijna klaar:
In de kist met de achtergrond komt het echt tot leven!
Nu is hij echt klaar:
Het gaat gewoon direct verder met de volgende Oberbreitlingen Westenstraße.
