Wissel
Wissel
Leden.
Misschien de bekende weg ,maar nog niet voor mij
Bij afslaan van de trein of invoegen stopt de loc zowel uit en invoegend ,bij rechtdoor geen punt
De hele Wissel krijgt eigen stroom
Wat snap ik nog niet
Arjuna
Arjuna
Re: Wissel
Wat voor loc of treinstel heb je. Bij een korte 2 assige (rangeer)loc kan het zijn dat precies op het kunststof deel stilvalt doordat daar even geen of slechte stroomafname is.
Re: Wissel
Bij recht door gaat het goed zegje.
En bij afslaan niet.
Komt de wisseltong wel goed tegen de spoorsstaaf aan?
Mvg Ronald
Mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Wissel
Even meten of alle afzonderlijke metalen delen spanning hebben. In beide wisselposities. Dan kun je het probleem wat beter definiëren, en ligt een oplossing wellicht voor de hand.
Re: Wissel
De stroomtoevoer moet sowieso vanaf het begin van de wissel (op de foto dus links) gemaakt worden.Vanaf een van de andere sporen krijgt de ander geen stroom
Re: Wissel
Klopt Wim.
Was ik vergeten er bij te vermelden.
Wissel is nu een “denkend” wissel en zet dus al naar gelang de stand een spoor al of niet onder stroom.
Dus vandaar de stroomtoevoer alleen vanaf links of elders maar alleen de buitenste spoorstaven.
De binnenste spoorstaven schakelen mee met de wisselstand.
Re: Wissel
Heren
Bedankt voor de antwoorden, hoe maak je een wissel dan niet denkend
@ bpieters de anderen 13 wissel zijn op de zelfde manier aangesloten ik schakel dit gemakshalve even uit ,maar ga het wel doormeten
@ronald wissel tong sluit mijn inziens goed aan
@wim draad bruggen ? Er zitten er toch twee op de lengte as of zie ik dit verkeerd.
Ga vandaag maar even een multimeter aankopen ,is nu wel handig.
Arjuna
Arjuna
Re: Wissel
Je ziet goed dat er twee zitten. Er horen nog twee te zitten op het zwarte vlak. Zie pagina 14 van de handleiding op de website van Trix:
https://www.trix.de/de/produkte/details ... 4d0a57e48b
(onder downloads, anleitung)
Re: Wissel
@ Wim
Zijn deze gewoon los te koop ,en wat is de naam
Arjuna
Arjuna
Re: Wissel
Ja, zijn los te koop.
Draadbrug Minitrix E15064300. B.v. bij DM-toys, maar vast ook elders te krijgen/bestellen.
https://www.dm-toys.de/de/produktdetail ... 64300.html
Re: Wissel
Zitten bij die andere wissels die draadbruggen er ook wel?
Indien niet dan is dat de oorzaak niet.
Re: Wissel
Je snapt nu nog niet dat het een denkend wissel is, zoek dat maar eens op op Google, of kijk in de gebruiksaanwijzing van het wissel. Fleischmann heeft dat ook in zijn wissels.
Groetjes.
Re: Wissel
@ Wim ros
Hoe bedoel je de opmerking ?
Ajuna
Ajuna
Re: Wissel
Zogenaamde "denkende" wissels zijn wissels waar de stroom alleen wordt geleid in de richting hoe de wissel staat.
Dus op jouw foto: als het spoor aan de voeding is aangesloten aan de linkerkant heb je, zoals de wissel nu staat, als het goed is stroom op het spoor rechtsboven en als het goed is niet op het spoor linksonder.
Dat de wisselaandrijving (het bakje dat tegen de wissel aan hangt) is aangesloten maakt voor de rijspanning niets uit. Dat is enkel voor het omzetten van de wissel.
Hopelijk maakt dit het een en ander wat duidelijker!
Re: Wissel
Dat je gewoon op "Google" moet zoeken naar "Zelfdenkende wissels" van Minitrix of Fleischmann.
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
Marco
Re: Wissel
Omdat wat voor de één heel logisch en eenvoudig is voor een ander best wel ingewikkeld kan zijn het volgende:
Dit wissel heeft twee vaste draadbruggen (die zitten op de foto er op, boven en onder het puntstuk)
Daarnaast heeft dit wissel ook nog twee draadbruggen die je kan verwijderen. Die horen links van het puntstuk op de foto te zitten.
deze laatste twee draadbruggen, draadbruggen 2, missen in het hier in de eerste post getoonde wissel. Hierdoor ontvangt waarschijnlijk niet elk deel van het wissel spanning.
Re: Wissel
Ter verduidelijking hoe het stroomverloop is in de wissel in de originele staat.
Blauw en rood geisoleerd ten op zichte van elkaar. (isolatietape).
Als je zoals Wilco aangaf de draadbruggen 2 verwijdert dan wordt het een "denkend" wissel.
De wisseltong (helemaal links) schakelt dan de rode en blauwe rechtsmidden al of niet uit.
Mocht je bij jouw wissel het "denken" niet willen hebben kun je zorgen voor stroomtoevoer op de binnenste spoorstaven rechts.
(blauw aan blauw en rood aan rood)
(dus je hoeft de draadbruggen niet speciaal voor dat doel te bestellen)
Re: Wissel
Heren
Bedankt voor de uitleg ,de menukaart van de chinees snap ik beter
Mijn brein gaat dit nooit snappen alleen als ik dit zie en met een echt mens ernaast.
Nietjes zijn via Johan Voermans aangevraad, daarna plaatsen ,dit wordt een leuke uitdaging.
Wij in de ongediertebestrijder zeggen altijd we gaan voor een nul punt hoe klein dan ook .
Dan los je het pas op .
In het geval van de wissels terug naar fabrieksinstellingen en dan pas mee spelen .
Arjuna
Arjuna
Re: Wissel
Troost je met de gedachte dat ik ook veel dingen de op dit forum ter sprake komen niet helemaal snap.Arjuna schreef: ↑26 dec 2022 22:56 Heren
Arjuna
Vooral digitaal is voor mij abracadabra.
Daarom hou ik me bij simpele analoge besturing.
Ik weet uit ervaring dat het plaatsen van de nietjes meevalt.
Succes!
Re: Wissel
Leden
Ik heb het plan opgevat om de wissels aansturing (Relais) op 5 v.
voor te maken en dan het schakel gedeelte op 12 v voor .Dit om in de toekomst met Arduino te gaan spelen .
Nu is de vraag is het verstandig of slim of wat dan ook ,om 1paar wissels tegelijkertijd te laten omgaan
Arjuna
Arjuna
