Beginners vragen
Raider
Beginners vragen
Bericht door Raider »
Hallo iedereen,
Zoals je hier kan lezen ben ik een absolute beginner. Wegens onbeschikbaarheid van startsets in 3 winkels hier in Antwerpen heb ik vorige maand besloten om alles apart te bestellen. Ik heb dus vanuit Groot-Brittanië een stoomloc, een resem wagons en een lading PECO-Rails laten overkomen. In Duitsland heb ik een Multimaus gescoord. De loc is ondertussen gedigitaliseerd en heeft een paar centimeter gereden. Dit weekend heb ik echter mijn eerste vrije weekend sinds mijn aankoop en nu wil ik daarvan gebruik maken om de eerste stappen naar een klein test-baantje te zetten. Ik ben begonnen met een MDF-basisplaat van 85cm op 2 meter. Het baanplan bestaat uit een dubbele ovaal met overloopwissels en een zakspoor (niet bijster origineel maar ik heb wel voorzieningen uitgedokterd dat ik later kan uitbreiden naar de rest van de kamer). Bedoeling van dit baantje is om met toch beperkte financieën voornamelijk ervaring op te doen met de verschillende technieken.
Ik heb ondertussen wat materiaal verzameld dat ik al had en een deel aangekocht waaronder een soldeerbout, blauw isolatiemateriaal, precisieschroevendraaiers, multimeter, 3de hand etc.
Nu zit ik met de volgende vragen:
  • Hoe verlijm ik dat isolatiemateriaal het beste. Doe ik dit met houtlijm rechtsreeks op MDF of moet ik dit eerst voorbehandelen etc.
  • Ik heb een deel flex-rails die ik in rechte stukken ga gebruiken. Hoe kan ik deze het beste rechtleggen, en hoe kan ik deze het beste inkorten?
  • Ringleiding word aangelegd met 2.5 mm². Welke diameter moet ik echter gebruiken voor de verbindingen naar de rails. Koop ik het beste draad met een vaste kern of een soepele draad?
Re: Beginners vragen
Hallo Ken,
flexrails leg je recht door er een lat naast te leggen en vervolgens de flexrail vast te maken.
Voor de draad aan de rails kun je gewoon 0,14 mm2 schakeldraad gebruiken, verkrijgbaar in vele kleuren. Dat is draad met een soepele kern, erg praktisch. Een vaste kern is af te raden, dat is gewoon te stijf en niet makkelijk te verwerken.
Let op dat Brits materieel meestal 1:148 is en niet 1:160, hoewel het ook N heet. De spoorbreedte is gelukkig wel gewoon 9mm, dus het past op je baan.
Islotatie kun je vastplakken met standaard (op waterbasis) houtlijm.
Flexrails recht leggen (klik)
Bedrading modelbaan en ringleiding. Zelf gebruik ik voor de ringleiding masief VD draad 2,5 voor de afgaande draden dunnere. (zie linkjes)
Tip: koop een paar klossen draad en koop nog 2 kleurtjes meer dan dat je denkt te gebruiken. Uiteindelijk ben je ze toch nodig... :oops:
Spoor 9 mm
Bericht door Spoor 9 mm »
shoven schreef:Een vaste kern is af te raden, dat is gewoon te stijf en niet makkelijk te verwerken.
Daarnaast kan dit draad gemakkelijk draadbreuken opleveren wanneer je de draad te veel heen en weer hebt bewogen. Kun je weer een stroomonderbreking in je circuit op gaan lopen zoeken!
Spoor 9 mm
O ja, en verder gebruik ik het liefst draad van 0,25 en 0,5 mm2 om spanningsverliezen te minimaliseren. Maar dat kan een persoonlijke keuze zijn... Ik heb namelijk geen ringleiding.
Als je een ringleiding hebt is zulk dik draad niet nodig. Je dunnere draden zijn dan vrij kort dus spanningsverlies is geen issue. Plus: een ringleiding scheelt je veel lange draden trekken.
De ringleiding zelf is bij mij wel dik, nl. 2,5 mm2 installatiedraad.
Spoor 9 mm
shoven schreef:Als je een ringleiding hebt is zulk dik draad niet nodig. Je dunnere draden zijn dan vrij kort dus spanningsverlies is geen issue. Plus: een ringleiding scheelt je veel lange draden trekken.
Klopt. Maar door ruimtegebrek in mijn modulebakken heb ik ervoor gekozen om de electronica centraal in een besturingskast te stoppen. Daardoor heb je toch veel lange draden van en naar de besturingselectronica. Wellicht dat ik wel voor de min (die niet geschakeld is in analoog bedrijf) tzt een ringleiding aanleg. Ik heb met 0,25 en 0,5 mm2 het zekere voor het onzekere genomen...
Raider
Volgende domme vraag in de reeks van domme vragen, maar waar vind je zulke draden? In brico, Gamma, Bouwmat zijn die dus niet te vinden met eensoepele kern. heeft er misschien iemand een bestelnr bij conrad? Of gaat dit bv. ook met luidspreker draad?
In de ECHTE electronica winkeltjes. (Dus niet die electroboeren die ook koelkasten en radio's verkopen, maar de stoffige winkeltjes die stinken naar zweet en soldeer) :D :D
Zie voor een lijstje: http://www.circuitsonline.net/shops/
Spoor 9 mm
Hoi Ken,
Je kunt ook online bij bijvoorbeeld mecktronics bestellen. Die staan ook altijd op beurzen zoals in Houten en Eurospoor. Daar heb ik mijn montagedraad gehaald voor een prima prijs.
Mecktronics
Luidsprekerdraad is toch van dat tweeling-snoer? Is misschien weer een beetje te dik voor "gewoon" gebruik voor je treinbaan. Gebruik ik zelf niet, ik wil ook met veel kleuren werken om de draden uit elkaar te houden.
Raider schreef:Volgende domme vraag in de reeks van domme vragen, maar waar vind je zulke draden? In brico, Gamma, Bouwmat zijn die dus niet te vinden met eensoepele kern. heeft er misschien iemand een bestelnr bij conrad? Of gaat dit bv. ook met luidspreker draad?
Conrad, zoeken op "schakeldraad" en dan de 0,14 mm2 variant nemen.
(bij de zoekfunctie bij Conrad moet je vaak meerdere termen proberen, het is soms een raadsel hoe ze het noemen en vaak vind je niet wat je zoekt terwijl ze het wel hebben :evil: )
Mecktronics is ook prima.
Tonh
Bericht door Tonh »
shoven schreef:Hallo Ken,
Gemakkelijk te verwerken is wat je gewend bent, als je het koper in de draden niet beschadigt is er niets aan de hand.
Verhoudingsgewijs is litze(soepel)draad wel erg duur.
Ik heb ongeveer 5 km draad in m'n baan zitten, allemaal met massieve kern.
En niks beweegt, ik moet er niet aan denken wat het me gekost zou hebben aan litze(soepel)draad.
Ik heb een eenvoudige baan van 2,50 m x 90 cm met een schaduwstation eronder met 4 sporen.
Reken maar na.
Maar goed, ik heb geen ringleiding en wel alles naar een (1) centraal punt gebracht.
Telefoonkabel, netwerkkabel alles wat je zo kunt vinden, de kleinste diameter is 0,5 mm, voldoende voor deze afstanden.
Ik heb het niet over rijdraden, (hoewel bij deze afstanden geeft dat minimaal verlies) maar voor de meeste signaleringbedrading is dikkere bedrading wel een beetje over-the-top.
Zeker wil ik niemand kwetsen, maar het kan met eenvoudigere middelen dan dure signaleringsdraad van Conrad.
De quote van Shoven vind ik een beetje te kort door de bocht, maar... ik waardeer jou bijdragen in dit forum heel erg hoog.
Nogmaals, het is mij er niet aan gelegen om iemand in dit forum tekort te doen, maar wil alleen maar mijn mening ventileren.
Groet
Ton
(Oud ptt-er, gewend om met massief draad te werken) ;)
Zelf ook massief gebruikt in het verleden, nooit meer. Ik gebruik mijn baan op beurzen en dat geschud in de aanhanger wordt het niet beter van.... Zelf gebruik ik dit: http://www.fakkert-electronica.nl/N_fra ... ronica.nl/
Maakt niet uit Ton, dat is gewoon mijn ervaringen met draad met massieve kern, net als Martin.
Het andere draad is idd duurder, ik denk dat er hier zo ruim 1km draad of zoiets in de baan zit, dus reken maar na. Maar ik vind het het waard.
Maar voor het prijsverschil had hier ook een extra loc kunnen staan... :|
Echt jongens merkbare spanningsverliezen heb je niet op deze afstanden en met dit vermogen. 0,75mm2 is ruim zat voor een ringleiding. En 0,14 volstaat absoluut om de draden naar je rails te leggen.
Dit is misschien voor jullie zonder uitleg, maar heb veel ervaring met 24v installaties op schepen. Daar ga je pas op spanningsverliezen letten zodra de lengtes meer dan 5 meter worden of de stroom meer dan een ampere of 10 (240w) .
Het komt er op neer hoe meer vermogen, hoe langer de afstand, hoe dunner de kabel: des te hoger de verliezen.
Exacte formule weet ik niet meer want we gebruikte daar een Excelformule voor.
Ik bestel in e webshop van DinaSys altijd mijn draad. Ik gebruik overal 0,2 soepel voor en daar kost een rolletje van 100 mtr meen ik iets van 11,25
Klopt wat Joost zegt.
De dikte (met het doel waarvoor wij die gebruiken) is bijna nooit een punt. Op http://www.nproject.org/nl/modelspoor/d ... lbaan.html heb ik een tabel gezet met wat cijfertjes erin. Als je ziet wat je door een 0,2 kunt pompen... dik zat. De dikte zit hem (voor mijzelf) meer in het gemak van aanleggen en als ik toch één van de adertjes beschadig heb ik nog steeds meer dan voldoende dikte over (bij meervoudig flex draad)
De ringleiding aan deze kant is zelfs 2,5mm2 en ook dat is gemak. Dik zat, makkelijk verkrijgbaar, goedkoop en makkelijk in gebruik. :D
Belangrijker is de bevestiging van de draden maar dat is weer een heel ander verhaal.
Raider
na enkele winkels af te hebben gelopen heb ik gisteren EINDELIJK schakeldraad gevonden. Het is wel 0.2mm² ipv 0.14mm². Kostprijs voor een totaal van 60 meter bestaande uit 10 kleuren (6 meter per kleur) voor 13€. Daar kan ik dus mee aan de slag.
Iemand nog tips voor het inkorten van flexrails? Doe ik dit met een kniptang of met een ijzerzaag?
Flexrail kan je het beste inkorten met een dremel met dun slijpschijfje
Ben wel even benieuwd welke winkel dat dan was...
Spoor 9 mm
Raider schreef:Kostprijs voor een totaal van 60 meter bestaande uit 10 kleuren (6 meter per kleur) voor 13€.
Da's best een nette prijs voor draad dat voor jou op maat geknipt wordt. Wanneer je (veel) meer nodig hebt, wordt dat wel weer een duur grapje. Mecktronics is goedkoper, ook bij kleinere lengtes. Ze vragen wel iets van 8 euro verzendkosten, daarom is het beter om het op een beurs te kopen. Ik heb voor 500 meter in 10 kleuren 72 euro betaald (0,5 mm2). Je kunt ook 1200 meter in 12 kleuren (0,25 mm2) kopen voor net geen 100 euro... Uiteindelijk heb je best veel draad nodig, ben nu al 2 x door mijn geel en zwart heen...
Raider
FidOo schreef:Ben wel even benieuwd welke winkel dat dan was...
http://www.mecmerksem.be
Maar heb mezelf in de eerste post wel mistyped.
Hier vind je de draad.
@martin: Dremel is dus iets dat ik niet heb.
WimC
Bericht door WimC »
Groeten, Wim
Ik bouw aan Rothenburg.
Raider
Ik ben inmiddels verder met het materiaal te verzamelen. Ik heb inmiddels een draaischijf kunnen bemachtigen en nog een paar zaken. In dit draadje staat mijn plan dat ik ga maken. Nu heb ik nog een paar vraagjes over de verdere benodigheden:
1) Ik heb Peco. Mijn vraagje gaat dus over, u raad het nooit, de wissels. ik heb al veel gelezen over de wissels en de polarisatie van het puntstuk. Voor de wisselaandrijvingen ga ik de Pl-10 gebruiken. De wissels in mijn plan zijn de ST‑5/ST‑6 wissels. Ik vermoed dat ik hiervoor wisselaandrijvingen met puntstuk polarisatie moet gebruiken. Kan dit met de PL10? En met welke decoder kan ik 7 wisselaandrijvingen aansturen?
2) Kom ik toe met de startset van Rosoft voor de secties op aan te sluiten?
Hallo Ken,
zet de vragen die je hebt in een mailtje aan Wim Ros,
dat is de man die je presies alles kan uitleggen.
Vooral hoe je het aansluiten doe . :mrgreen:
