Bart's droomwereld
Bart51
Bart's droomwereld
Bericht door Bart51 »
Onderstaand een paar foto's welke de voortgang van het bouwen van de baan aangeven. Het is een vaste baan die langs 4 muren loopt. De baan wordt max. 60 cm breed.
En meteen de eerste fout zichtbaar: de leggers geven het nivo aan waaronder nog de schaduwstations moeten komen. In de bouwtijd hierna had ik er veellast van maar demonteren? Ho maar.
Ook zie je de opbouw van mijn eerste helix:de bochten zijn FLM R2 en Roco R3 met een FLM 9100 op het lange stuk. De dikte van de plank met demping 14,2 mm. De ruimte tussen de omwentelingen is 5,5 cm. De stijging van de baan bedraagt dus 7,7 cm.
De helix is pas getest na plaatsing en al mijn loks kwamen netjes naar boven en weer terug.
Nogmaals de helix.
De helix op zijn plek:
Hier kan je zien dat het allemaal onwennig is. Vooral het lijmen van de rails. Het vergt oefening, ik weet het.
Voor het gemak maar een dubbele schakelaar met daarachter 2 dubbele contactdozen voor de Z21, de trafo en nog wat spul alsmede om elektrisch gereedschap op aan te sluiten.
Komt zo'n soort rommel jullie bekend voor?
En dan volgt mijn eerste schaduwstation:
Met de schakelaars voor de wissels. Ik heb bewust gekozen voor deze schakelaars zodat ik makkelijk kan zien hoe de wissels staan.
En dan mijn aansluitingen, gemaakt van 2 kroonstenen en stukjes rails.
Kijk eens hoe een ex bankman soldeert!
Maar het werkt wel!
En dan......... Doen ze het of niet? That's the question!
De BR191, de BR81, de BR65 en de T18 rijden vrolijk naar boven en weer terug. Wat een feest om ze weer te zien rijden!
En dan bouwen we maar weer een helix. Dit maal gebruik ik alleen R2 met kleine passtukjes (4 stuks FLM 9102 per omwenteling) en het rechte stuk bestaat nu uit 2x FLM 9100 per spoor.
Tot zover mijn bijdrage om jullie tevreden te stellen.
Nieuwsgierig? Commentaar? Laat maar lezen.
Groetjes Bart
Laatst gewijzigd door Bart51 op 02 okt 2015 18:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Herstart nr. 3
Bart,
Goed dat je aan de bak gaat. Die rommel komt mij héél bekend voor! En het komt niet alleen mij bekend voor, ook mijn lieftallige metgezel hier thuis (die denk ik af en toe zowat de hele santenkraam in de fik wil steken... :geek: :mrgreen: ).
Dat idee met die kroonstenen om daar rails in te klemmen en dat als een verdeelstation te maken vind ik geniaal en ga ik volgende keer ook maximaal toepassen! Echt ideaal om onder een dorpje ofzo te doen met allerhande verlichting die je 'effe' centraal wil aansluiten. Dank voor die tip!
Wablo
Re: Herstart nr. 3
Bericht door Wablo »
Bart,
Welke rommel :shock: ik zou alleen een ander plekje zoeken voor die kastjes, als straks de bovenkant van de helix dicht is gemaakt kan je er niet meer bij als er daar iets mis gaat,
Bert
Bart51
Re: Herstart nr. 3
@Jeroen,
Wat vind ik het leuk dat ik je op een idee breng. Zit ik met met het kwijl op mijn kin naar jouw foto's en reportages te kijken kom jij met een opmerking dat dat zo'n mooi verdeelstation is. Dank je wel! :ugeek:
@Wablo,
De onderkant blijft open en zowel vanaf de zijkant als de voorzijde blijft de helix bereikbaar. Ook zit er een luik aan de zijkant (kan je nog net zien bij een van de foto's). Het kastje gaat straks wel weg (onder het schaduwstation). Het is voor mij alleen een uitdaging om met mijn zitvlak op de grond te komen en daarna ook weer op te staan. :oops:
Ik ben wel blij met jullie reacties, het geeft mij genoeg energie om verder te bouwen. Dank jullie wel!
Groet Bart
Re: Herstart nr. 3
Bart,
Ik kom in de helix ook niet omhoog, net te krap. Dus ga ik er van de bovenkant in, wel met een pc als steuntje. :?
Blijft een mooie loc de Br191. ;)
Bart51
Re: Herstart nr. 3
We hebben weer een beetje gezaagd en nu is mijn helix (toch gemaakt met het trapezesysteem, het hout lag er al) ook in wording:
Na het afstellen van de eerste laag is dit blokje mijn maat om alle andere lagen met dezelfde stijging te monteren:
Er komt nog een isolatielaag op van 7 mm, dan blijft er nog 5,5 cm over om rails en loks met opstaande pantografen er doorheen te jagen.
Bart51
Re: Herstart nr. 3
Een leuke bezigheid in het binnen- en het buitenland:
Gemaakt met boemblindersdraad 0,7 mm, ver.volgens beschilderd met boomschorspasta.
Nog te doen: aanbrengen van takjes (vijverpompfilter) en blaadjes
3dbuildr
Re: Herstart nr. 3
Bericht door 3dbuildr »
Ha die Bart,
elkaar vandaag gezien in Houten en vanavond zit ik naar je nieuwe baan + helix te kijken, succes!
Fred
Alles komt goed!
Bart51
Re: Herstart nr. 3
Hallo Fred,
Dankjewel.
Iedere keer op de beurs kom ik weer andere forumdeelnemers tegen en zo wordt de hobbyclub op het forum ook nog eens een club op de beurs. Het is in ieder geval wel mijn ervaring. Ik zie op je website dat je veel aan zelfbouw doet, zover ben ik nog niet. Maar wel leuk en goed om te weten. Er komt een tijd dat ik ook van je diensten gebruik zal maken. Maar eerst de baan bouwen.
Groet Bart
Re: Herstart nr. 3
Bart,
Was blij je gisteren weer eens te zien na alle problemen die je laatste tijd hebt gehad.
Je loopt gelukkig weer op 2 poten. :o :oops:
Je baanwerkzaamheden gaan ook goed.
Bart51
Re: Herstart nr. 3
Ben,
Mijn brommert rijdt op één poot, mijn auto doet het met vier, dus ja ik met twee. Ik kan gelukkig weer ergens komen.Ik was ook blij je weer eens te zien en even te spreken. Je had het best druk dacht ik zo. Succes en hou je haaks.
Groetjes Bart
Bart51
Re: Herstart nr. 3
We komen iedere dag weer een stapje verder. Ik bedoel daarmee dat de weg van de onderwereld naar de bovenwereld bijna gereed is. De loks rijden lekker op de tweede helix.
Hier wat foto's, nadat ik de boel maar weer eens een beetje opgeruimd hebt.
Ook nog een paar extra opstelsporen erbij gebouwd.
Groetjes Bart
Bart51
Re: Bart's droomwereld
En zo begin je aan een nieuwe baan en zo wordt ie weer gesloopt!
Ik ga weer terug naar de tekentafel en ontwerp maar weer eens een nieuw project/baan. (speelde al langer door mijn hoofd omdat onderdelen niet makkelijk bereikbaar waren).
Dus tot ziens maar weer in het topic Baanplannen!
Groet Bart
Dapperen beslissing Bart :o
Een die vele niet durven te nemen, maar deze opgedane ervaring komt je alleen te goede bij de volgende baan
Succes!!!
En ik ben benieuwd waar je mee gaat komen
