scheve lantaarnpaal
Black Pirate
scheve lantaarnpaal
Bericht door Black Pirate »
Ik heb lantaarnpaaltjes van Viessmann 6470, maar ik krijg ze maar niet mooi rechtopstaand.
Hebben jullie tips?
MZZL,
Raimond
Het gaat dan wel niet snel maar ;-)
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=5189
Bjor
Re: scheve lantaarnpaal
Bericht door Bjor »
Raimond,
In wat ondergrond zet je de lantaarntjes? Hout, gips, karton, ......?
Het voetje dat de lantaarn in de bodemplaat vastklemt is naar boven en onderen conisch. Je moet dus een stevige bodemplaat hebben, waarin het voetje met enige kracht ingedrukt moet worden en klemvast zit. In de handleiding staat - als het goed is - de diameter van het gaatje.
Black Pirate
De ondergrond is mdf.
Moet een gaatje van 4mm worden, heb dus boordje 4 gebruikt.
MZZL,
Raimond
Bjor
Bericht door Bjor »
Raimond,
Dan moet het goed gaan, mits je precies recht boort. Met wat voor boormachine/machientje boor je het gaatje? Bovendien kun je, als het gaatje een beetje schuin wegloopt, de stand van het lantaarntje corrigeren, omdat het voetje conisch is. Daarom moet het strak in het gaatje passen. Is dat bij jou zo?
Om zoiets kleins exact recht te zetten gebruik ik altijd één of meerdere Lego blokjes als hulpmiddel (Ook ideaal om wanden van huisjes precies haaks tegen elkaar te plakken.)
Bericht door Hans »
Hallo Ben,
Legoblokjes. Je moet er maar op komen.
Bedankt voor de tip, dat ga ik ook toepassen.
Black Pirate
het voetje gaat er zo in, pas als ik de lantaarnpaal erin stop gaat ie klem zitten.
Maar als ik de draadjes strak trek gaat ie wel mooi recht staan, alleen als ik dat doe ben ik bang dat ik het kapot trek.
MZZL,
Raimond
Bjor
Bericht door Bjor »
Raimond,
Ik zou inderdaad niet hard aan de draadjes trekken. Maar je kunt hem toch aan het mastje beetpakken en rechtzetten? (Zo doe ik het.)
Als hij dan niet recht blijft staan, koop je bij de Hema een tubetje fotolijm (blijft zacht), doet een beetje aan het voetje en de paal en drukt hem dan in het gaatje.
Fotolijm laat zich altijd zonder moeite verwijderen.
Black Pirate
Als ik hem rechtzet, gaat ie gelijk weer schuin staan, fotolijm kan ik wel eens proberen.
MZZL,
Raimond
Bjor
Bericht door Bjor »
Black Pirate schreef:Als ik hem rechtzet, gaat ie gelijk weer schuin staan
Dan vermoed ik toch dat je het gaatje niet precies recht hebt geboord. Wat je ook kunt proberen is om een stukje hout van min 1 cm dik met een 4mm boortje zo recht mogelijk te doorboren (het mooist is als je dat met een boormachientje in een boorstandaard kunt doen), dat op de plek te leggen waar het gat moet komen en je boor door het doorboorde houtje heen het gat in de ondergrond laten boren.
