Hallo allemaal,
Inmiddels hebben we het nodige aan rollers en stempels uitgebracht waarmee straten en trambanen kunnen worden gemaakt. En nu gaan we een stapje verder met de 'All-in-1 rollers'.
Wat is nieuw?
Met de All-in-1-rollen kunt u gemakkelijk geplaveide wegen in één keer bouwen. Deze rollen hebben geleidingsflenzen waarmee u wegen met een constante hoogte kunt maken. De rollen zijn geschikt voor zowel rechte als licht gebogen wegen. Rol DAS of Darwi Classic boetseerklei uit en vervolgens kun je in de natte klei je wegpatroon drukken. Meer uitleg vind je hier: https://railnscale.files.wordpress.com/ ... ctions.pdf
De volgende All-in-1 rollen zijn leverbaar:
N9081 - All-in-1 "Landesstraße"
De straat heeft twee rijbanen met een realistisch keienpatroon, afscheidingslijn en kantlijnen. De totale breedte van de rol is 47 mm (komt overeen met een wegbreedte van 7,5 meter).
N9082 - All-in-1 "Hauptstraße"
Deze straat heeft hetzelfde wegdek als de Landstraße. Met deze rol wordt echter naast de rijbaan ook de trottoirs gemaakt. De breedte van de straat is 76 mm.
N9581 - SET 2x All-in-1 Rollen
Deze set bevat rol N9081 en N9082, en is circa 9% goedkoper dan de individuele walsen.
Meer weten? https://railnscale.com/2018/05/11/all-in-1-roller-n-tt/
Maurice
Straten maken met All-in-1 rollers
Happy Hobbying!
Happy Hobbying!
Re: Straten maken met All-in-1 rollers
Hoe zou dit werken als je in plaats van klei, styrodur hardshuim gebruikt. Mogelijk dat het patroon wat dieper moet zijn. Ik zou dan wel een aantal patronen kunnen gebruiken.
Gerard Boom van ShiftingLands heeft een drukpers gemaakt voor de Textured Rolling Pins van Greenstuffworld en gebruikt dit voor styrodur. Helaas zijn deze te groot voor ons N-spoor.
Misschien een idee voor aangepaste rollen
Hallo Nico,
Het is mogelijk om met een roller een patroon te maken in hardschuim. Dat gaat echter niet gemakkelijk. Hardschuim heeft van zichzelf namelijk al een textuur, waardoor het patroon van de roller nauwelijks zichtbaar wordt. Een diepere profilering is vanuit printbaarheid en materiaalsterkte niet te overwegen.
Alleen rollers met een grover steenpatroon (bijvoorbeeld onze H0-roller H9032) kunnen direct op het schuim worden gebruikt. Voor alle overige is DAS of Darwi modelleermassa de enige optie.
Maurice
Maurice
Happy Hobbying!
Happy Hobbying!
Wat ik laatst zat te bedenken en te bekijken is dat de meeste oude wegen allemaal iets bol lopen voor de afwatering naar beide kanten toe.
Omdat dit bolle wel erg typisch is, is het misschien een idee omdat ook in de rollers te verwerken?
Bedankt voor de info Maurice. Ik heb uiteindelijk toch rollen gevonden. Ze zijn geschikt voor schaal 1:144 dus prima voor N-spoor.
Hier ga ik in de toekomst toch eens mee experimenteren.
http://www.greenstuffworld.com/en/textu ... lames.html
Hallo Nico,
Bedankt. Overigens zie ik dat de betreffende wals van GreenStuffWorld een steenmotief heeft met vergelijkbare steengrootte als onze N-rollen. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat deze fijne steentjes in schuim te drukken zijn. In een voorbeeldvideo wordt weliswaar een steenmotief gerold in schuim, echter met een veel grover motief. Een ander dingetje is dat de rollen tamelijk breed zijn en aan de uiteinde hun logo toont. Dat druk je dus mee in je layout.
Ik ben benieuwd naar je bevindingen, en welk type schuim je hebt gebruikt.
Voor modelspoorbanen in N zal klei een beter materiaal zijn. Kies dan uiteraard voor zelfuithardende modelleermassa van DAS of Darwi Classic, en niet spul dat in de oven moet.
Maurice
Maurice
Happy Hobbying!
Happy Hobbying!
