Zwaailicht met D&H PD05A-3
spoorfreak
Bericht door spoorfreak »
Ha allemaal,
Ik wil graag een led gebruiken als zwaailicht. Dit in combinatie met decoder D&H5A-3. De led wil ik aansluiten op de LR (gele draad) en de GND.
Ik heb de handleiding doorgenomen maar kom er niet uit hoe welke CV's ik moet instellen voor het mooiste effect.
Kan iemand mij hiermee helpen?
piksov
Re: Zwaailicht met D&H PD05A-3
Bericht door piksov »
Volgens mij gaat dat niet lukken, de PD en DH decoders doen niet aan effecten ….
Guus
spoorfreak
Ha Guus,
Bedankt voor je antwoord. Weten jullie welke nano decoder wel geschikt is voor deze toepassing? Hij mag niet groter zijn dan de D&H versie. Hij komt in mijn Sik vandaar het kleine formaat.
piksov
Zimo mx615?
Ik weer niet precies hoe groot die zijn, nog nooit in het echt gezien . Heb ook geen idee of ze leverbaar zijn …
Pjotr
Bericht door Pjotr »
Je kunt wel een knipperlicht effect bereiken met een zgn SMD knipperled. Dat is een LED, waarbij een timer IC is ingebouwd. Frequentie is ongeveer 1.2 Hz
Bijvoorbeeld deze
De uitgangen van een locdecoder geven echter geen zuivere gelijkspanning af, waardoor het niet werkt. Het ingebouwde processortje van de LED werkt namelijk op een zuivere gelijkspanning en niet op een blokspanning. Dit kun je vervolgens oplossen door een SMD condensator van 10uF over de LED te zetten. En natuurlijk de voorschakelweerstand niet vergeten.
Ik heb dit zelf onlangs ook bij een Sik uitgevoerd en het werkt goed.
Pieter
spoorfreak
Bedankt voor de tip Pieter!
spoorfreak
Pieter,
Welke type condensator gebruik je dan? 1206 of 0805?
Pjotr
Ik heb zelf een 1206 gebruikt. Je kunt daar de LED met een kruispincet op klemmen en dan rustig de boel aan elkaar solderen.
Een 0805 zou ook kunnen, maar dan wordt het wat meer fröbelen.
De voorschakelweerstand is afhankelijk van je digitale spanning. Met 1k zit je vrij safe.
Kijk nog wel even welk type decoder je hebt. Ik begreep dat je pas vanaf de 2e generatie een pluspool kunt gebruiken.
Pieter
spoorfreak
Ik heb de 2e generatie D&H PD05A-3 gekocht.
Nu nog een vraagje. Moet ik de + van de LED aan de zwarte draad bevestigen van de decoder en de - aan de gele of witte draad van de decoder ?
M.vr.gr.
Pjotr
Het zit ietsje anders voor wat betreft de draden:
Je moet aan de decoder nog zelf een plus en een min solderen. Met een goede soldeerbout is dit prima zelf te doen. Je moet je draden aan de aanwezige SMD condensator solderen. Dit is in de laatste handleidingen van DH ook terug te vinden.
Op de site van 1001digital.de vind je de aansluitingen nog beter uitgelegd. (de Knop "Anschlüsse Anzeigen" onder het plaatje nog even aanklikken)
https://www.1001-digital.de/pages/digit ... -pd05a.php
Je dient dus additioneel nog een plus- en een min-draad bij dit decodertje aan te sluiten.
Pieter
Pieter
spoorfreak
Pjotr schreef: 31 okt 2022 21:04 Het zit ietsje anders voor wat betreft de draden:
Pieter
Is helemaal duidelijk. Toevallig soldeer ik hier ook de loc buffer aan vast.
Is het zwaailicht dan nog wel aan/uit te zetten met functie knop?
De min is een functie-uitgang. De plus haal je dus ook van de plek waar je de locbuffer aansluit.
Is natuurlijk wel de vraag of je genoeg functie-uitgangen hebt.
Lid van: mcdespoorstaaf
spoorfreak
Ha Joost,
Kan ik ergens vinden of ik genoeg functie uitgangen heb?
Dat de sik geen front of rear verlichting heeft, kan ik deze niet gewoon gebruiken en dan aan en uit zetten met F0?
Gr,
Pjotr
De PD05A van Doehler & Haass heeft geen functie-uitgangen. Daar is dit model teveel voor geminimaliseerd.
Je zal of de gele of de witte draad moeten gebruiken voor je zwaailicht.
Pieter
spoorfreak
Duidelijk! Thx!
Pjotr schreef: 01 nov 2022 20:57 De PD05A van Doehler & Haass heeft geen functie-uitgangen. Daar is dit model teveel voor geminimaliseerd.
Nee en Ja, de gele en witte draad voor je front verlichting zijn ook gewoon functie-uitgangen.
En die kun je dus prima gebruiken om je zwaailampje mee aan te sturen. Je kunt dat met F0 maar ook gewoon met F1 of F2 of wat jij wilt als toets. Kwestie van de juiste CV's instellen.
Als je alleen de witte of alleen de gele draad gebruikt dan werkt je zwaailicht namelijk maar 1 kant op daar deze uitgangen standaard richtingsafhankelijk zijn. Ook dit is prima aan te passen dus geef tzt een gil en dan helpen we je daar ook mee!
spoorfreak
Thx Joost, bedankt voor je hulp.
spoorfreak
De sik is al aardig af.
Decoder aangesloten en rijden maar. Tot zover ging het prima.
Toen als test even een led aangesloten. Dit gedaan aan de gele draad. + Kant aan de GND van de decoder gesoldeerd met 680ohm weerstand ertussen.
Led deed het even prima. Na een minuut rook bij de decoder en decoder stuk :x
Echt balen. Decoders zijn ook zo duur tegenwoordig .....
Weet iemand wat ik fout gedaan kan hebben? Te kleine weerstand misschien?
M.vr.gr.
De led moet met de min aan de gele draad en de plus via een weerstand aan de plus (dus niet gnd!). Daarnaast is 680ohm echt weinig. Ik gebruik minimaal 2,2 of 4,7kohm.
Als je de led verkeerd hebt aangesloten kan het zijn dat deze eerst doorgebrand is en vervolgens kortsluiting herft veroorzaakt op je decoder.
spoorfreak
Ha Joost,
Heb nog even een check gedaan. + Zat gelukkig wel aan de + van de decoder. Oftwel de vs van de decoder. Misschien ligt het dan aan de te kleine weerstand.
Zal bij de volgende decoder een grotere pakken.
M.vr.gr.
