Led verlichting
Ronaldp
Led verlichting
Bericht door Ronaldp »
Wil graag deze led verlichting kopen.
Maar de draden zijn niet gekleurt.
Hoe weet je nu wat plus of min is?
https://nl.aliexpress.com/item/1005001800818069.html
Of toch maar deze kopen?
Alleen daar zijn de draden weer dikker .
https://nl.aliexpress.com/item/1005001975519274.html
Mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ipharra
Re: Led verlichting
Bericht door Ipharra »
Foto's op Ali laten niet altijd zien wat je krijgt, ook bij de tweede keus kan het best zijn dat je leds met draden krijgt die geen kleur hebben. Meestal is toch een van de draden iets donkerder gekleurd, dat is meestal de min, een andere vuistregel is dat de langste draad altijd de plus is.
Groet Guus,
Re: Led verlichting
Ik denk dat er of 2 verschillende lengtes aanzitten of 2 verschillende kleuren.
WimC
Re: Led verlichting
Bericht door WimC »
Desnoods probeer je even met een knoopcel, of zeg ik nu iets stoms? Als 'ie 't doet, dan weet je 't (als 'ie 't niet doet ook, dan andersom aansluiten en doet 'ie 't).
Groeten, Wim
Ik bouw aan Rothenburg.
fenix
Re: Led verlichting
Bericht door fenix »
Of even op de achterkant van de led kijken welke aansluiting plus en min zijn.
kijk hier eens voor wat voorbeelden van markeringen:
https://www.hackster.io/AlexWulff/morse ... ion-a441fa
Fenna
BramvanLeeuwen
Re: Led verlichting
Bericht door BramvanLeeuwen »
En.... je kunt ze best verkeerdom aansluiten. Dan branden ze niet. In dat geval draden verwisselen. Wel een serieweerstand opnemen om de stroom tot 20mA te beperken!
met vriendelijke groet,
Bram van Leeuwen
Ronaldp
Re: Led verlichting
Bedankt.
Nu nog het zelfde dunne aansluitdraad vinden .Om de draden voor de leds te verlengen...op Aliexpress..
Welke maat krimpkous heb ik nodig voor de bedrading?
https://nl.aliexpress.com/item/4000107303554.html
Mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
fenix
Re: Led verlichting
Hallo Ronald,
Wikkeldraad is het toverwoord ;-)
Wikkeldraad is 'gewoon' dun koperdraad met een isolerende laklaag en is primair bedoeld om de spoelen voor transformatoren, motoren en electromagneten te wikkelen. Een kapotte wisselaandrijving kan al een goedkope bron zijn voor een stukje wikkeldraad om een smd ledje aan te sluiten ;-)
Zelf heb ik voor smd ledjes die echt dunne aansluitdraden nodig hebben 0,2mm wikkeldraad. Anders pak ik gewoon het reguliere draad dat door de gebruikelijke modelspoor verdachten wordt aangeboden, want dat werkt een stuk makkelijker.
Waar je wikkeldraad wilt solderen, moet de laklaag woren weggehaald. Ik doe dat doorgaans met een vlammetje van een kaars, maar het kan zomaar dat je dan gelijk ook het koperdraadje zelf verbrandt ;-). Daarom, zodra ik wegkom met het gewone draad, gebruik ik liever dat.
wat betreft de maat krimpkous, de dunste waar je alles doorheen kunt krijgen wat je in krimpkous wilt inpakken. Let wel op, krimpkous kan na het krimpen best stug zijn. Als je het in een krappe bocht wilt, die bocht zo kort mogelijk na het krimpen (als de krimpkous nog warm is) in die bocht brengen en houden tot na het afkoelen.
Krimpkous met lijm wordt stugger dan krimpkous zonder lijm.
Krimpkous heeft een krimp verhouding waar je op moet letten. Krimpkous met 1:2 verhouding met 1mm diameter, krimpt naar 0,5mm.
Fenna
Ronaldp
Re: Led verlichting
Fenna.
Bedankt voor het uit gebreide antwoord.
Hier kan ik weer me verder.
Mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Led verlichting
Nog een tip van flip, gebruik die LED's met lakdraad alleen waar je echt zulke dunne draadjes nodig hebt (ik gebruik ze eigenlijk alleen als ik in loks verlichting inbouw).
2e tip. Als je toch die dunne lakdraad gebruikt. fixer dan eerst de draadjes achter op de led met een heel klein beetje seconde of UV-lijm voordat je er überhaupt verder iets mee gaat doen. Deze draadjes zijn zo dun dat ze van de led afbreken voordat je het weet.
Lid van: mcdespoorstaaf
