Brongergea, een digitale pendelbaan 240cm x 39 cm
Re: Brongergea, een kleine pendelbaan
Het komt inderdaad mooi uit met de 10 cm Kan er zelf nog een stootjuk op kwijt.
Op naar meer meters rail
mvg Bouwe
mvg Bouwe
Het werd weer eens tijd voor een update. Door tijdgebrek dankzij een nieuwe hobby heeft de bouw een hele tijd stil gelegen. Afgelopen week de draad weer opgepakt en bedacht dat het huidige baanplan toch niet zo handig was. Het schaduwstation zat op een moeilijk bereikbare plaats (lees tegen de zijmuur) dus het hele baanplan maar gespiegeld en verder ingetekend. En de rails welke al lag verwijderd. Het nieuwe baanplan:
De spoortjes zijn even snel los getekend, de sporen bij de goederenloods zijn allemaal onder voorbehoud , suggesties zijn welkom. De sporen bij het station en het Fiddle Yard liggen al vast. Bovenste stationsspoor wordt een dieselaansluiting, het onderste spoor is bedoeld voor electrische treinen.
mvg Bouwe
mvg Bouwe
Een dagje hard zwoegen en de rails van het station en het fiddle yard liggen op hun plek en zijn inmiddels aangesloten op de bezetmelders
Een paar fotootjes gemaakt met het mobieltje, niet de allerbeste kwaliteit maar gaat om het idee.
De wisselstraat van het fiddle yard.
Vijf opstelsporen.
De modulebak overgangen. Simpel met printplaat en opgehoogd met een stukkie styreen. Bedoeling is om de printplaat nog grijs te verven en met behulp van Evergreen strips de dwarsliggers na te maken. Na het ballasten is er dan hopelijk niets meer te zien van de printplaat.
Het halve eilandperron. De tegels van het perron zijn geplot op een styrenen plaat welke weer vastgelijmd is op de houten basis van het perron.
Uiteraard moesten er ook stootjukken komen en deze moesten naast er een beetje goed uitzien ook functioneel zijn. Oftewel er moest een trein tegen aan kunnen rijden zonder schade aan beiden. In 3D heb ik een stootjukje getekend welke precies past op de Peco code 55 rails. De voorste staanders zijn voorzien van "blokken" welke precies tussen de dwarsliggers passen en hopelijk zie je na het ballasten deze blokken niet echt meer. De stootjukken heb ik laten printen in WSF en ben tevreden. Heb al een serie treinen er tegen aan geparkeerd en het stootjuk bleef staan ondanks dat ie nog niet vast zat gelijmd en bleef ook nog eens heel.
En met een likje verf, de achterste houders worden op de rails vastgelijmd met een drupje secondelijm.
Om op het perron te komen heb ik in 3D ook een drietal trappen getekend waarvan 1 trap is voorzien van een helingbaan voor rolstoelgebruikers. Ook geprint in WSF en voorzien van het eerste laagje grijs.
Tot zover de update!
mvg Bouwe
Vijf opstelsporen.
mvg Bouwe
Leuk om weer vorderingen van je te mogen zien Bouwe
En het pendelspoortje voor de goederentrein is ook gelegd. In tegenstelling tot de tekening heb ik er geen wissel ingelegd. Wel geprobeerd maar het werd naar mijn idee dan te druk met spoor en de spoortjes na de wissel zouden dan vrij kort zijn en eigenlijk geen doel hebben.
Ook hier is het de bedoeling dat er automatisch gereden wordt, de korte goederentrein (max vier wagens) zal hier stoppen bij de goederenloods van Tilly models welke ik nu aan het bouwen ben (heb volgens mij een maandagochtendbouwpakket, veel naden en alles past te ruim....)
Het fiddle yard met rechts het opstelspoor voor het goederentreintje. De draden worden nog bij de rails door de plaat gevoerd.
Het station met perron en rechts nog net het stukje goederenspoor met stootjuk. Voor het stattion zal nog wat scenery komen.
Een kijkje onder een van de twee bakken (op speciaal verzoek )
Tot zover de update.
mvg Bouwe
mvg Bouwe
Leuke update Bouwe. Ben erg benieuwd naar je vorderingen qua scenery.
Je bouwt met een aanstekelijke eenvoud en zorg! Boeiend om zien. Ik ben benieuwd naar het vervolg.
Al 6 weken geen update
In deze weken heb ik de rails tussen de spoorstaven geballast, zodat deze vastzit en al die lelijke schroeven eruit kunnen. Daarnaast de spoorstaven van een roestkleurtje voorzien op de linkermodulebak met station. Pff waar ben ik aan begonnen
Ook de eerste huisjes zijn in elkaar gezet:
Alsmede de goederenloods van Tilly Models:
Om eerlijk te zijn viel de kwaliteit van dit bouwpakket mij vies tegen. Veel spleten (tot 2 mm!!!) welke opgevuld moesten worden met plamuur en slecht passend. Het bovenlicht was zo krom en grillig als .... (aantal puntjes willekeurig gekozen) Heb er maar het beste van gemaakt.
En tot vandaag ziet het er zo uit:
De goederenloods geplaatst op de verhoging gemaakt van balsahout, met uiteraard Herbie. Het dak zit nog niet vast, eerst moet ik de ledjes nog even monteren en wat goederen plaatsen in de loods.
De huisjes, nog niet af maar kan even geen kwast meer zien.
Ook deze maar in elkaar geprutst, wie kent hem niet. De overbekende Faller molen, uiteraard moeten de wiekjes ook gaan draaien. De molen is gepland voor de rechter modulebak om ook hier wat van beweging te creëeren. De treinen zullen hier grotendeels uit het zicht staan op het fiddle yard. Hoe ik de treinen ga verbergen ben ik nog niet helemaal over uit. Zit zelf te denken aan een simpel hoog plankje voor het fiddle yard met een eeuwig blauwe lucht met wat wolkjes.
Het station wat ik ooit in het verleden in 3d heb getekend en laten printen (Klikkieklikkie). Ik zat eerst te twijfelen tussen dit station en het station Dokkum van Tilly Models, maar gezien mijn ervaring met de goederenloods gekozen voor het vijfde klasse waterstaatstation. Nog niet helemaal af, beetje bijwerken, ledjes erin, glas erin, schoorsteentjes erop en dat soort dingen.
Tot zover maar weer voor vandaag
mvg Bouwe
mvg Bouwe
Erg leuk allemaal Bouwe.
Jammer van het Tilly bouwwerk. Zelf heb ik iets soortgelijks bij Artitec gehad. Afgezien van resin kapjes voor enkele toekomstige trein-zelf-bouwprojecten, ben ik eigenlijk helemaal overgestapt op de producten van Markenburg. Daar mis ik dan wel weer het schilderen en aanpassen aan de eigen smaak, maar het product vind ik mooier.
Desalniettemin, het geheel wat je voor ogen hebt, komt erg mooi uit denk ik!
leuke meters zo Bouwe
Begint meteen sfeer in te komen zo
@Hoontje, ook de Markenburg producten kan je nog gewoon superen hoor
Een likje verf hier en daar of wat verouderen doet echt wonderen om het op nog hoger niveau te krijgen (alleen oppassen dat het niet te nat wordt (kromtrekken e.d.))
Kijk maar naar je eigen station wat je daar nog kan doen bij de volgende keer
Resin (giethars) modellen van bijvoorbeeld Tilly or Artitec worden gegoten in mal.
Als het te snel na het gieten gelost wordt uit de mal, dan kan het kromtrekken.
Het kan na productie ook door hitte krom trekken.
Deze eigenschap is ook te gebruiken om de kromme delen weer te fixen.
Door het onderdeel in warm water onder te dompelen is het recht te krijgen.
Ze heb daar een klein beetje ervaring mee met een Artitec loods waar ik een wand met warm handwarm water recht gekregen heb.
Voor de precieze methode en hoe warm het water moet zijn, zijn er vast experts op het forum te vinden die daar meer over weten of je Google-Fu gebruiken.
Helaas is het voor jouw gebouw te laat omdat deze al geverfd is.
Hallo hobbygenoten,
Even een kort vraagje, zag een draadje over de seinen van H@ns. Ik was van plan om de 3 hoofdseinen te bestellen en deze te gebruiken als uitrijsein voor de 2 perronsporen en goederenspoor. Klopt mijn aanname of heb ik meer seinen nodig?
Hoontje en Ad, bedankt voor jullie feedback. Markenburg heb ik al een tijdje in mijn achterhoofd en ook prettig contact mee. Wie weet voor in de toekomst voor een volgende vaste baan. Zou zonde zijn om de resinhuisjes niet te gebruiken. En de goederenloods......leuk project om te bouwen maar ben niet tevreden dus daar ga ik een alternatief voor zoeken en wel in mijn eigen dingetje: 3d tekenen
mvg Bouwe
mvg Bouwe
Hoi Bouwe,
Ik ben zeker geen autoriteit op NL seinwezen gebied, maar hierbij mijn beknopte poging
Je rangeer gedeelte kan je mee weg komen door dit een 40Km zone "rijden op zicht" te maken, en waar deze de hoofdbaan raakt heb je een sein nodig
(Dit kan een dwerg of hoofdsein zijn, zo lange je maar in gedachte houdt dat je maar met 40 Km/h een dwergsein mag passeren)
Bij de stationssporen en eigenlijk bij al je wissels (twee kanten op) heb je hoofdseinen nodig
Dus drie is eigenlijk iets te weinig voor beide kanten uit rijden
Hoopt dat dit helpt
Hoopt dat dit helpt
Bedankt voor je feedback Ad!
Ik heb even een plaatje getekend zoals de bakken er nu voor liggen. Misschien maakt dat mijn vraag wat duidelijker.
Bij het fiddle yard zit een rode lijn getekend, hier komt een plaat hout met een achtergrond om het fiddle yard te verbergen (de lengte van de plaat staat nog niet vast). In mijn optiek hoef ik hier geen seinen te plaatsen omdat deze niet zichtbaar zullen zijn. Mijn gedachte was dan om ongeveer op de plaats van de blauwe streepjes een hoofdsein te plaatsen. Graag jullie feedback
mvg Bouwe
mvg Bouwe
Hoi Bouwe.
Voor het geschetste baanontwerp kan je naar mijn mening volstaan met 2 hoofdseinen als uitrijders voor de perronsporen en een eventueel een dwergje voor het loodsspoor.
Dank voor de info allen! De seinen zijn bij een niet nader te noemen winkelier met een @ gereserveerd
Het eerste gras is gezaaid en moet nog even worden gefixeerd met haarlak, vandaar dat er her en der door de stormwind wat gras is weggewaaid. De preisertjes kunnen in ieder geval verder reizen met de bus en schuilen tegen de regen is ook al mogelijk
De huisjes zijn ook zo goed als klaar, nog de laatste dingetjes bijwerken en het glas plaatsen. Ook de oude fabriek is bijna klaar
Een tijdje terug in 3D een brug getekend en laten printen in WSF, de eerste versie zag er al goed uit, maar sommige onderdelen waren te kwetsbaar om deze bedienbaar te maken. De tweede versie heb ik zo aangepast dat de brug wat steviger is en gelijk maar messing holle buisjes gebruikt voor de degelijkheid.
Tot zover deze korte update.
mvg Bouwe
mvg Bouwe
Bouwe, heb jij een schaaltekening van het Waterstaat station?
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
@ Peter, ik heb geen schaaltekening. Ik heb met foto's en het opmeten van enkele maten het gebouw in 3D getekend.
Bouwe
Bouwe
Bedankt voor je reactie Bouwe!
Toch maar een keer naar Utrecht rijden voor een aantal tekeningen....
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Vergeet ik ook nog eens een foto te plaatsen
De goederenloods ben ik momenteel in 3D aan het tekenen omdat ik toch niet echt helemaal tevreden was over de loods van Tilly. Als voorschot hierop heb ik alvast wat tonnen getekend en deze 3D laten printen. Deze komen achter de geopende deuren zodat de goederenloods niet zo leeg lijkt.
Natuurlijk zijn jullie erg benieuwd naar de goederenloods, voor deze ene keer een sneak preview:
mvg Bouwe
mvg Bouwe
Vers van de printboer, alleen supportmateriaal wat ruwweg weggehaald. Moet nog even wat worden verfijnd maar het eerste beeld is daar:
En nog een detail van de steentjes.
mvg Bouwe
mvg Bouwe
mooi loodsje zo
