GSM mast
GSM mast
Enige tijd geleden heb ik besloten zelf een GSM mast te gaan bouwen.
Eerst ben ik begonnen met het zoeken op internet naar informatie. Vooral naar de hoogte en type contructies. Er is wel wat informatie voor handen maar het houdt niet over. De hoogtes kon ik redelijk makkelijk halen van een site die deze informatie verstrekt aan bezorgde landgenoten (hier).
Daarna maar eens in de buurt wat rond gaan rijden en de masten bekeken en op de foto gezet. Uiteindelijk heb ik voor een type mast gekozen met redelijk grove opzet zodat het in N schaal nog enigzins te bouwen zo zijn voor mij.
De afmetingen van de GSM antennes heb ik in de kerk kunnen opmeten. In de toren hangen een aantal van deze antennes.
Op de computer heb ik een ontwerp gemaakt om te kijken hoe het zou uitpakken en of het er een beetje uit zou zien, plaatje volgt later (nu niet bij de hand). Het zag er wat mij betreft prima uit, nog even de hoogte iets aangepast, anders werd het wel heel hoog en dat is op een modulebaan niet altijd even handig. Overigens zorg ik wel dat de mast verwijderd kan worden tijdens transport.
De mast ga ik van messing maken en dus solderen. De GSM antennes ga ik van styreen maken. Een aantal profielen heb ik hiervoor al gekocht.
De zwarte kabels van de kast naar de GSM antennes ga ik denk ik van zwart garen maken.
De kasten die naast de mast moeten komen, had ik al eens bij een medespoorder laten printen. De hekken die er omheen komen heb ik van Faller gekocht.
Wordt vervolgt......
Groeten en een fijne dag,
Michel
N-spoor is top
Bouw projecten: GSM mast ..... de rest volgt later ......
Michel
N-spoor is top
Re: GSM mast
Gaaf project! Hou ons op de hoogte. Ikzelf overweeg een doodsimpele variant te maken. Een telescoop-achtige paal met lading zenders aan de top. Die staat ergens bij Holten langs het spoor. Het lukt nog niet om die goed op de foto te zeten maar ... het lukt vast als projectje voor Winter 2018 Ik blijf je vorderingen graag volgen!
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Re: GSM mast
Hi Michel,
zag je topic te laat, maar als je nog info zoekt; ik heb wellicht wat mogelijkheden!
M7
M7
Re: GSM mast
Hoi M7,MadSeven schreef:Hi Michel,
M7
Dank voor je bericht! Wat voor mogelijkheden bedoel je?
Michel
N-spoor is top
Michel
N-spoor is top
Re: GSM mast
Ik kan proberen bouwtekeningen te krijgen bv. Info over 'de kasten' kan ook, maar kun je door de schaal toch niet echt zinvol gebruiken...
Re: GSM mast
klinkt leuk! De structuur van de mast is reeds klaar. Ik moet nu de antennes erop gaan maken en alles spuiten.MadSeven schreef:Ik kan proberen bouwtekeningen te krijgen bv. Info over 'de kasten' kan ook, maar kun je door de schaal toch niet echt zinvol gebruiken...
De details van de kasten zijn inderdaad op deze schaal lastig na te maken.
Wel zou ik geholpen zijn als je wat maten van antennes zou kunnen achterhalen!!
Michel
N-spoor is top
Michel
N-spoor is top
Re: GSM mast
...Dan is het tijd voor een fototje of 2?MichelK schreef: klinkt leuk! De structuur van de mast is reeds klaar.
Mvg, Erik
Re: GSM mast
Hey Michel,
Leuk dat je mobiel gaat toepassen in miniatuur.
Ben benieuwd hoe dat eruit komt te zien!
Arjan
Arjan
Groet, Arjan
De bouw van mijn baan ESPE
Volg ons op Facebook
Re: GSM mast
Komtie dan;
Voorbeeld twee; GSM+UMTS antenne;
Frequency: Active: 1.8G, 2.6G Passive: 1.8G, 2.1G, 2.6G, 700M, 800M, 850M, 900M
Technology: GSM, LTE
Dimension(mm): 1550*370*230
Weight: 45kg(1A), 63kg(2A)
wat oudere GSM antenne;
Frequency range (MHz) 790 - 960
Mechanical Properties
Antenna dimensions (H x W x D) (mm) 1356 x 259 x 135
Antenna weight (kg) 11.2
Mast diameter supported (mm) 50 - 115
Voorbeeld drie;
Antenna dimensions (H x W x D) (mm) 1936 x 259 x 135
Antenna net weight (kg) 12.5
Waarom zet ik verschillende modellen neer;
1980 = NMT (analoog)
1990 = GSM (digitaal) (voorbeeld twee en drie)
2000 = UMTS
2010 = LTE (voorbeeld 1)
Dit zijn afgeronde jaartallen en niet per definitie voor elke regio hetzelfde. Verder fietsen er nog andere technieken tussendoor (DCS, PCS, GPRS etc), dat heb ik er maar even buiten gelaten...
Samenvattend; ga je VOOR 1990 zitten, zal ik een NMT antenne voor je moeten zoeken. Dat betekent overigens wel dat je maar heel weinig masten nodig hebt, want groot bereik in afstand. Ga je rond 1990 zitten, dan voorbeeld 2 of 3. Ga je rond 2010 zitten, dan voorbeeld 1...Ze zien er niet wezenlijk anders uit!
Afbeelding hier; https://i.imgur.com/rTN4enx.jpg
Succes met frutselen!
Voorbeeld drie;
2000 = UMTS
Re: GSM mast
Hartelijk dank, M7, voor de soorten en maten!!! Ik denk dat ik redelijk gegokt heb met de maten die ik nu gekozen heb.
Michel
N-spoor is top
Michel
N-spoor is top
Re: GSM mast
Hierbij de eerder beloofde foto's.
Als eerste de schets die ik op de computer gemaakt heb. Het is nu een foto van de papieren afdruk aangezien ik het digitale bestand niet direct terug kan vinden.....
GSM mast by Michel Kuijpers, on Flickr
Van het in elkaar zetten heb ik helaas geen foto's, wel van het resultaat tot zover.
De hele mast:
De hele mast onder een net iets andere hoek om de structuur beter te zien:
Close-up van het bovendeel:
Eerste aanzet tot de antennes:
Onderop de mast heb ik kleine magneten van Ali gesoldeerd in de hoop hem dan makkelijk op de baan te kunnen plaatsen en ook weer te kunnen verwijderen tijdens transport. Echter na het solderen van de magneten op de mast, zijn de magneten niet magnetisch meer. Daar had ik geen rekening mee gehouden.
Nu heb ik op de niet meer magnetische magneten extra magneten gelijmd zodat ik de toren weer wel goed vast kan zetten.
De hele mast:
Michel
N-spoor is top
Michel
N-spoor is top
Re: GSM mast
Oh wow.
Dat ziet er echt gaaf uit!
Grz, Mike
Re: GSM mast
Gaaf, wat een werk.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Re: GSM mast
Hey Michel,
Dat ziet er erg mooi uit!
Wat een kunstwerk, komen er nog meer palen?
We kunnen praten over exclusief recht krijgen voor de baan als je een netwerk opzet
Arjan
Arjan
Groet, Arjan
Re: GSM mast
Hi M7,MadSeven schreef:echt prachtig! Deel eens wat je voor materialen hebt gebruikt als je wilt?
Mooi werk!
Het is opgebouwd uit messing staafjes. Ik meen 1 mm voor de staanders en 0,6 mm voor de schuine staven.
Voor de rest is het zitten en rustig solderen. Tangen gebruiken om de warmte niet te ver door te laten geleiden, want dan gaan andere solderingen weer los.
Dus naast messing vooral veel geduld.
De magneten onderaan de toren zijn via Ali te krijgen:
- plat-rond: https://nl.aliexpress.com/item/100-pcs- ... 4c4dRvMJ6d
- staaf-rond: https://nl.aliexpress.com/item/100PCS-3 ... 07501d3c78
De ronde platte magneten zit aan de toren gesoldeerd, met daarna een extra erop gelijmd zodat het beter magnetisch werd.
De ronde staaf magneten zullen in de module geplaatst worden.
Door deze combinatie staat de mast stabiel en bij aanstoten zal hij omvallen en niet verbuigen. Tevens is de mast makkelijk te verwijderen voor transport.
Michel
N-spoor is top
Michel
N-spoor is top
Re: GSM mast
Hoi Arjan,Doolemeister schreef:Hey Michel,
Arjan
Ik was niet direct van plan er meer te maken. Kan wel, is redelijk te doen. Wel ga ik eerst deze afmaken.
Het plan was om deze op mijn eigen module te zetten. Maar die laat nog wel even op zich wachten denk ik.
Wellicht kunnen we kijken of ik deze op een van de modules op het opstelterrein/keerlus mag zetten. Zou wel leuk staan denk ik.
Michel
N-spoor is top
Michel
N-spoor is top
Re: GSM mast
Michel,
Ziet er goed uit deze toren.
Vanmiddag zag ik zo'n toren staan aan de A12 tussen Duiven en Zevenaar en daarbij viel mij de kabel op van de voet naar de top. Deze was zwart en leek dikker dan de staanders. Voor zover ik van afstand kon zien zat de kabel in het midden.
Re: GSM mast
Hoi BenQ,BenQ schreef:Michel,
Klopt! Ik heb wat foto's gemaakt ter inspiratie en daar zie je dat ook op:
IMG_2160 by Michel Kuijpers, on Flickr
IMG_2161 by Michel Kuijpers, on Flickr
Michel
N-spoor is top
Michel
N-spoor is top
Re: GSM mast
Hey Michel,
Kijk wat je wilt, het zou een mooie toevoeging zijn
Arjan
Arjan
Groet, Arjan
Re: GSM mast
Gaaf Michel, ben benieuwd hoe hij er in het echt uit ziet! Wist niet dat je hier mee bezig was.
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
Re: GSM mast
Hij is erg mooi geworden, zal vast een mooie plek krijgen op de module.
Re: GSM mast
En vandaag, na een bezoek aan Houten, maar eens de stoute schoenen aangetrokken en de mast gespoten. Ik heb Alabastine Spuitplamuur gebruikt als primer. Dit is mij aangeraden door een collega aangezien deze een vullend effect heeft.
Hierbij de gespoten mast vs de ongespoten mast:
GSM mast - gespotenGSM mast
Maandag mee naar de club nemen om eens te kijken hoe de mast op de module kan passen en wat ik daar verder thuis aan kan voorbereiden, dan wel op de club moet doen.
Michel
N-spoor is top
Michel
N-spoor is top
