Bouw Nieuw Neuffen, 70x260-80x80-100x160
Re: Bouw Nieuw Neuffen, 70x260-80x80-100x160
Leuk, zo'n sigarendoos als stootblok. :mrgreen:
De trammetjes zien er leuk uit en rijden goed. Weet iemand of er in N ook trams met 4 of 5 geledingen zijn?
Steven,
Heb nog geen trams gezien die meer dan 2 rijtuigen hebben.
Ik moet de baan nog fijntunen daarom maar even het kistje neergezet.
Misschien maak ik die sporen iets langer want het is maar heel weinig dat de tram doorschiet.
Deze trams zijn analoog maar heb nog niet gezien hoe ik er eventueel een decoder in kan maken.
Er zit een elektronicabordje in die net zo groot is als een decoder.
Op het bordje zitten 2 pinnen die stroom krijgen van de wielen, dan een ministekker die de motor van stroom voorziet.
Aan de voorkant zit boven op een led voor het witte licht en aan de onderkant een led voor het rode licht.
Verder nog 2 pinnen naar het dak die de binnenverlichting verzorgen. Een zeer goed uitgedacht model.
olaf04
Bericht door olaf04 »
Ben, als je naar de noviteiten in de n-spoorstore gaat dan heb je al wel een 3-delig trammetje, ze kosten 22,90.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Olaf,
Die tram is zonder motor, die kan je er los bijkopen.
In de trambaan zit een bepaalde wissel van Fleischmann waarbij de wisseltong een schuin oplopend uiteinde heeft.
Hier lopen de trams niet lekker overheen, het is net dat een van die enorme wielen in het gat valt aan het einde van de wisseltong.
Even met andere wissels vergeleken en bij andere wissels is de tong gewoon scherp afgeslepen.
Ga de wissel met dit type uitwisselen. Hoop dat het dan wel goed rijdt.
Hier een foto van de 2 types, boven de foute (denk ik) en onder de andere.
Morgen aan de slag en dan weten we of mijn gedachtes goed zijn.
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 18:11, 2 keer totaal gewijzigd.
Ben, kan je dat pcb plaatje niet vervangen door een decoder ? , ik denk dat ze net iets mooier rijden dan. mn optrekken / afremmen.
moet wel zeggen op onze club baan rijdt een tram rondt, nu ik ze bij jou zie ben ik eigenlijk om, het is wel een heel leuk extra stukje speel element
gr.
M.
Mee eens, helemaal geinig zo'n trammetje. Voor mijn volgende project plan ik ook een tram. Ik zou die dan wel digitaal gaan sturen....gewoon paar blokjes progammeren in Koploper en gassen maar. Zo te horen aan de beschrijving is er vast wel een plekje voor een decoder.
J&M,
Er is inderdaad plek voor een decoder, maar er zitten 2 motoren in.
Op de foto op pagina 11 kan je de onderdelen zien.
Er is een verbinding tussen de 2 delen door 2 koperen strippen die in het midden over elkaar heen schuiven.
De decoder zou je in het midden kunnen plaatsen in de plastic balg.
De motoren hebben een draadje die je met de decoder kan verbinden.
Zit je nog met de verlichting voor en achter en de binnenverlichting.
Dit wordt nu door elektronica op de bordjes verzorgt.
Die zou je moeten strippen en de aansluitingen met de decoder verbinden.
Zal nog eens wat foto's maken om dingen duidelijker te maken.
2 decodertjes :)
Ben kan je niet met 1 motertje af, dat ding weegt niets en hoeft niets te trekken, just a thought
gewoon 2 motoren op 1 decoder zetten.. Dat kan best.
Ja er bestaat een kans dat ze niet gelijk lopen maar dat is analoog precies hetzelfde..
Motorstroom even meten en zorgen dat ze samen niet boven het maximum van de decoder uitkomen.
Maurits,
Heb het nog niet getest met 1 motortje maar dan moeten de raderen wel uit het wielstel, anders blijft hij gegarandeerd staan.
Dit heb ik namelijk wel gehad op een wissel en door een slecht contact tussen de strippen kreeg 1 motor geen stroom en bleef hij staan.
Volgens mij zijn deze motoren niet direct geschikt voor 12V, ik zou heeeeel goed kijken naar de electronica op het plaatje waar ze op aangesloten zitten.
Kan er pas meer zinnigs over zeggen als er betere foto's van zijn.... (close-up van de electronica)
Joost,
Kan niet veel maken met de foto's, niet scherp genoeg om de onderdelen goed te zien.
Heb het linkerdeel, op stations niveau, nu afneembaar gemaakt door de draadaansluitingen met D-SUB 25 te maken.
Van het opbouwen en weer afbreken een film gemaakt: (met de middelste muisknop selecteren)
Ga nog kijken of ik de helix, zoals Martin heeft gedaan, uitneembaar kan maken dan kan ik beter bij de wissels in het schaduwstation als er een problemen krijgt.
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 18:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Door de lange sporen in de helixen en aansluitdraadjes heb ik een zelfde soort probleem als Martin.
Krijg spookmeldingen in iTrain waardoor blokken voor de trein bezet worden gemeld.
Om dit op te lossen moet ik 112 condensators solderen op de meldersecties.
Ben daar nu mee bezig, ga ook meteen de TM-H aanpassen zodat ik deze los kan halen zonder het hele spul uit elkaar te halen.
De CD16 zit aan de TM-H met o.a. een lintkabel, er kunnen 2 of 3 CD16's aan 1 TM-H worden geknoopt, je bespaart dan bij de andere
TM-H's ongeveer € 8,00 per stuk, bij mij dus € 32 totaal.
Deze spullen heb ik besteld en komen eind van de week hopenlijk binnen.
Het frame waar de TM-H + CD16 + DDS opzit.
De DDS is de koppeling met de baan, hier zitten dus 8x 3 (soms 4) draadjes aan.
Als ik dus wat moet doen aan de printen dan moet ik het zo maken dat deze makkelijk los te halen zijn.
De lintkabel zorgde voor problemen bij het loskoppelen, als de stapel 3 hoog was zaten ze met de kabel verbonden.
Zie het derde bericht op bladzijde 2.
Hier zie je 12 condensators, de gele bolletjes, die er op zijn gesoldeerd, nog 100 te gaan.
De lege plek waar de IC's moeten komen zoals op de laatste foto.
Als dit allemaal weer werkt hoop ik dat het dan ook goed werkt. We zullen zien.
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 18:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Ha Ben,
Lekker aan het prutsen zie ik. Wat moeten de condensatoren precies gaan doen op je TM-H?
Bericht door Michiel »
Ben, leuk origineel filmpje. En met de ingreep ben je goed bezig. De condensatoren lijken me de juiste oplossing tegen de spookmeldingen. Ik heb vertrouwen dat het zal werken.
En voor mij weer een nieuw hoofdstuk in de reeks "N-spoorforum: the mystery of The Dark Side of the modelbaan". Altijd genieten, die serie!
Ben, als jij het maar snapt natuurlijk. :geek: :mrgreen: :mrgreen:
Alwin,
Door de lange sporen en draden krijg je de werking van een condensator, er wordt een stroompje opgewekt waardoor de bezetmelder denkt dat er een loc rijdt.
Vraag maar aan Martin die weet er meer van.
Jeroen,
De DDS is een printplaatje waardoor je in plaats van met kroonsteentjes gewoon draadjes op een nette manier kan aansluiten.
Ah zo. Ik snap hem denk ik al. Ben blij met mn Dinamo P&P. Daar ben ik dit fenomeen nog niet tegengekomen.
Succes met de rest solderen!
Alwin,
Bij de TM44 zitten deze condensators er al in dus heb je er geen last van. :geek:
Jah dat bedoelde ik te zeggen. Sorry :oops:
De elektronica en de raamwerkjes zijn klaar, als het weer (temperatuur) het toelaat inbouwen en dan testen.
Solderen in de tuin gedaan, was lekker weer.
Wordt even peentjes zweten. :o
Vandaag de elektronica weer op hun plek gezet. Probleem, de TM-H's die al de bezetmeldingen deed deden het goed, alleen de rest had ik niet compleet aangepast.
Was 4 weerstandjes en 2 transistors vergeten, daardoor krijgt de CD16 geen spanning op de bezetmelders (denk ik), dus de rails kregen wel stroom maar de bezetmelding kwam niet terug.
Dit morgen aanpassen, hoop de elektronicazaak dit op voorraad heeft.
Het hele Dinamo-systeem is weer compleet.
Alleen met de laptop iets verkeerd gedaan, vergeten de files van de OC32 veilig te stellen voordat ik Windows 10 ging installeren.
Had nu alleen nog files uit 2014.
Een aantal wissels moeten opnieuw worden ingesteld. Meteen ook de hint van Alwin met suspend servo toepassen.
Eindelijk zijn nu ook de wissels allemaal juist in de OC32 gezet.
De Suspend servo heb ik op 0,0,50,1 gezet, als deze op 0,0,40,0 staat gaat de servo maar voor de helft om en moet je hem nog een keer bekrachtigen.
Ik heb 2 typen servoaandrijvingen, 1 type zoals deze in het schaduwstation zit, deze hebben een grote slag nodig en die heb ik op XL gezet.
Het andere type zit onder de baan en zet de wissel om met een soort vinger, deze heb ik op M gezet.
Vanmiddag even kunnen rijden en nog geen problemen gezien met blokken vooruit die bezet werden terwijl er geen trein op stond.
De 112 condensators die ik heb gesoldeerd doen waarschijnlijk hun werk.
Morgen verder testen.
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 18:20, 1 keer totaal gewijzigd.
goed om te lezen Ben, het is altijd een zuchtje van verlichting als alles gelijk werkt :)
