Neu-Axburg-Süd
René
Re: Neu-Axburg-Süd
Bericht door René »
Dankjewel Clemens!
Ja onder de brug komt een ondersteuning. Ik weet nog niet precies hoe, iets van houten balken of een gemetselde pilaar.
Ook wil ik nog ketting aanbrengen (dun zwart garen of zo) aan de uiteindes van de bovenliggers van de ophaalbrug naar beneden aan de leuning van het ophaalgedeelte.
René
RonaldB
Re: Neu-Axburg-Süd
Bericht door RonaldB »
Hoi Rene,
Complimenten man. Ik ben zeer gecharmeerd van jou straat en de nette 'groenvoorziening'.
Ik heb even een technische vraag over hoe jij je straat en trottoir maakt.
Ik heb begrepen dat je die blauwe isolatieplaat gebruikt. Maar...Hoe doe je het.
Die platen komen volgens mij in delen van 2 cm. dikte, dus gebruik je een elektrische styreensnijder om de dikte te varieren van bijvoorbeeld de straat en het trottoir?
Hoe snij je de steentjes of stempel je ze met diverse stempels?
Bedek je ze nog met een laag gips/klei of spuit of verf je het?
Het geheel ziet er strak uit bij jou.
Groet Ronald
mdedeugd
Re: Neu-Axburg-Süd
Bericht door mdedeugd »
Diep onder de indruk, René complimenten. ;)
Re: Neu-Axburg-Süd
Dit is echt genieten van de kunstjes van modelbouw die je hier laat zien Rene .
Ben helemaal onder de indruk van het moois wat je gebouwd heb ;)
René
Re: Neu-Axburg-Süd
Bericht door René »
Bedankt voor de complimenten :-)
@ Ronald:
De blauwe plaat is van zichzelf 3 mm dik. Het is xps ondervloer voor laminaat en bij de Gamma verkrijgbaar.
Hoe ik het doe kun je denk ik het beste in dit topic lezen vanaf pagina 34. Vanaf daar staat het redelijk compleet beschreven.
In het kort:
De stoep is ten opzichte van de rijbaan 1 mm verhoogd met karton eronder.
De voegen van de stenen snij ik in met een mes (priegelwerk met twee sterke leesbrillen over elkaar heen en een berg geduld)
en ik verf het met acrylverf op waterbasis.
XPS kan niet tegen organische oplosmiddelen, dan lost het als sneeuw voor de zon op.
René
stargazer
Re: Neu-Axburg-Süd
Bericht door stargazer »
ziet er allemaal goed uit
zal ook eens proberen
maar de platen die ik heb zitten kleine gaatjes in is dat bij die van jouw ook?
ik zie het niet
Re: Neu-Axburg-Süd
Rene,
Mooie update en leuke (mooie) foto's om naar te kijken.
De 4e foto is erg mooi.
Ook leuk te zien dat je je eigen bomen maak, (daar heb ik me nog nooit mee bezig gehouden :oops: ) maar het is wel erg mooi als je het kunt.
René
Re: Neu-Axburg-Süd
Bericht door René »
Thanks, Stargazer en Bob!
@Stargazer: In de plaat die ik heb zitten geen kleine gaatjes. Het is aan de ene kant vlak en aan de achterkant geribbeld. Het grote voordeel van deze xps-plaat is dat het een beetje veerkrachtig is. Sommige xps is keihard en haast niet buigzaam, dat is minder fijn en het insnijden gaat dan ook stukken minder. Ik heb van iemand begrepen dat je de insnijresultaten kunt verbeteren door het eerst wat in elkaar te persen door er vooraf met een deegroller overheen te gaan. Zelf heb ik dat nog niet geprobeerd.
@ Bob: Het maken van de boompjes is eigenlijk minder moeilijk dan ik dacht. Het is wel veel werk en minder leuk werk, want ik heb een hekel aan het haast oneindig vlechten van de boomtakken met koperdraad en het werken met spuitlijm. Dus om me er toe te zetten is wel een probleem. Echter het resultaat geeft dan weer veel voldoening. Het is aan te raden er meerdere tegelijk te maken als een soort serie, omdat het steeds stappen zijn. Als je er een paar gedaan hebt leer je ook snel hoe je de volgende weer iets mooier kan maken. Mijn volgende serie bomen wil ik slanker en hoger maken.
René
Re: Neu-Axburg-Süd
Aja, dat was de truc: stukje karton eronder. Die methode ga ik absoluut van je overnemen.
Als je die platen hebt met gaatjes....heb je eigenlijk pech, en moet je even verder zoeken. Bij de Gamma hebben ze de juiste platen zonder gaatjes. Fijn spul en ik gebruik het voor alles wat kraswaardig is. Het lijkt erg duur, omdat je ineens zo'n groot pak moet kopen, maar als je eens wist hoelang je ermee kunt doen.....
Mooie foto's weer! Man man, wat werk jij netjes. Die boom is zeker geslaagd. Ik voel helemaal met je mee. Als ik na ga hoeveel ik er nog moet doen....zakt de moed me direct in de schoenen. Maarrrrr.....het resultaat is er vaak naar, en zeg nou zelf: die dingen die je in de winkel kunt kopen zijn het vaak ook (net) niet. Of je koopt die tjak van Silhouette ofzo, maar dat is me echt te prijzig.
Ga door zo, wordt erg mooi!
René
Re: Neu-Axburg-Süd
Bericht door René »
Thankszz Jeroen!
Het leuke van een modelbaan is de afwisseling. Van technisch geklooi, solderen, lekker beeldhouwen met spatel en gips tot microgeknutsel met allerlei materialen en twee leesbrillen tegelijk op m'n knar. Steeds is er weer een uitdaging die ligt te wachten. Vaak weet je niet hoe je het moet doen en ga je iets proberen, wat nog vaak lukt ook, mede doordat je steeds meer inzicht krijgt. Vooral het voortschrijdend inzicht van de materiaaleigenschappen, de volgorde van bouwen en welke lijm het beste is, helpt.
Sommige klussen zijn ronduit vervelend zoals voor mij bomen bouwen of met spuitlijm werken. Ook het elektrificeren van wissels of het besturen met een computer trekt me niet aan.... zulke dingen schuif ik steeds naar de toekomst. Laat mij nog maar even lekker rijden met de multimaus, hoewel dat nu lastig gaat want m'n baan ligt vol rotzooi...
Hier nu eens wat foto's van m'n baan zoals ie er nu bijligt om toch m'n rails- en materieelgehalte wat op te schroeven.
René
traiNiac
Re: Neu-Axburg-Süd
Bericht door traiNiac »
Indrukwekkende baan René, en mooi materieel ook. Maar je detailfoto's vind ik echt super.
René
Re: Neu-Axburg-Süd
Bericht door René »
Veel dank voor de leuke reacties.
Hoogste tijd voor een flinke update met veel foto's.
De lantaarns van Viessmann geplaatst.
De steunmuur afgewerkt.
Vervolgens wat gips er tegen aan.
Ineens besloten dat er een huisje bij moet. Nou dan doen we dat gewoon.
Een huisje gezocht uit de voorraad en aan de knutsel geblazen.
Nieuwe keldermuur met raampjes van een slooppand. Schoorsteen exact verticaal op het dak.
Een gedegen lichtmasker. We willen geen kierend licht.
Keldermuur en het hout in de verf gezet.
Wauw, het ziet er leuk uit met 12 volt op de lantaarns. :-)
En toen (niet lachen) kerstboomlampjes in de huisjes gedaan. Niet slecht toch?
René
Re: Neu-Axburg-Süd
Hele hoge wauw factor René!
Uitdaging / vraag, ga je de rijdende auto's ook nog van verlichting voorzien (ooit, neem aan dat je eerst andere zaken als prio hebt)?
Re: Neu-Axburg-Süd
René,
Heb je keermuur zelf gemetseld, hele mooie uitstraling. :)
De verlichting is schitterend. :o
Mooie foto's, goed geschoten.
henry
Re: Neu-Axburg-Süd
Bericht door henry »
een onwijs mooi stukje van je baan Rene,
wel vind ik de rechterberg met het restaurant een beetje steriel mooi.
mag best een beetje ruwer worden vind ik
gr henry
traiNiac
Re: Neu-Axburg-Süd
Hoi René,
Prachtig! Vraagje over die zeer fraaie steunmuren: de muur onder de parkeerplaats was meen ik een muurplaat (Noch?) die je zelf hebt nabewerkt. Maar die muur onder het kasteel, is dat ook een muurplaat of heb je dat -- net als die prachtige straten -- zelf van een steenmotief voorzien? Ik vind die muur heel erg fraai en onregelmatig.
Andre de Ruiter
Re: Neu-Axburg-Süd
René,
Prachtige baan, prachtige foto's. Je kunt de dieptescherpte op je foto's aanzienlijk vergroten mbv Helicon Focus 6. Je neemt een aantal foto's vanuit hetzelfde standpunt (stevig statief) en stelt deze scherp op verschillende afstanden. Vervolgens voegt Helicon deze foto's voor jou samen tot een over de gehele diepte scherpe foto.
Het programma kun je hier vinden. http://www.heliconsoft.com/software-downloads/
garco
Re: Neu-Axburg-Süd
Bericht door garco »
Prachtig allemaal.
Gr. Tjarco
Re: Neu-Axburg-Süd
ik had al eea of gezichten boek gezien, maar topski man
René
Re: Neu-Axburg-Süd
Bericht door René »
Leuke reacties weer! Iedereen bedankt!
@Ad:
Ik denk niet dat ik de auto's ga voorzien van verlichting, want wat ik daar tot nu toe van gezien heb vind ik niet realistisch. Dat zijn enorm felle lampen. Misschien dat ze in de toekomst wat subtieler en kleiner worden. Dan lijkt het me erg leuk.
@Henry:
De berg is inderdaad nog veel te steriel, maar ik moet het maken van wild groen nog beter oefenen. De berg is dus nog niet af. Ik heb heel veel groenspul liggen, maar zie er een beetje tegenop nog.
@traiNiac: Onder de parkeerplaats is muurplaat van Jordan geloof ik, maar het kan ook Faller zijn geweest. Die onder het kasteel is Faller (N).
@Andre: Dat is een hele leuke tip om de foto's zo te bewerken! Had ik nog niet van gehoord. Voor mij is het wel lastig te doen, want ik heb het toestel nooit op een statief, maar gewoon uit de hand. Het is een heel klein cameraatje, een Canon Ixus, waardoor je makkelijk op allerlei plekjes tussen en op de baan de camera kan houden. Ik heb wel een tafelstatiefje dus daarmee experimenteren kan. Maar alle foto's tot nu toe zijn uit de hand genomen en om op die manier de scherptediepte te verbeteren moet je denk ik het toestel op exact dezelfde plek 3 foto's maken met verschillende scherpstellingen. Uit de hand gaat dat nooit lukken. Bovendien kan je met dit toestel de focus niet handmatig wijzigen volgens mij. Zelf vind ik dit een topcameraatje doordat ie zo compact is en gewoon uit de hand behoorlijk goede foto's maakt zonder flits. Je kan dan vanuit hele leuke onverwachte hoeken foto's maken.
René
Re: Neu-Axburg-Süd
Ziet er mooi uit René! Echt gezellige sfeer.
Re: Neu-Axburg-Süd
René,
Mooie update met veel foto's.
Vooral de eerste foto' s vind ik erg mooi met een goede sfeer.
Dat soort begroeing met z'n hekje er voor dan gaan de huisjes ook leven
gvandersel
Re: Neu-Axburg-Süd
Bericht door gvandersel »
Mooie baan met een rustig en niet overdreven hoeveelheid sporen.
Gerard van der Sel.
Selectrix (RMX)
RonaldB
Re: Neu-Axburg-Süd
Jaa,. Heel goed gedaan. Buiten kijf. Toch vind ik de lantaarnpalen niet echt slank. Ik heb zelf soortgelijke lantaarnpalen bij Goovermodels gekocht. Ook die vond ik niet echt fijntjes. Helaas. Verder bij het maken van de berghellingen misschien nog een tip. Kijk voor wat klein gespleten grind in je buurt bij geasfalteerde fietspaden of de oprit van je buurman. Kan een verdraaid leuk effect opleveren. Ben benieuwd naar het vervolg...
René
Re: Neu-Axburg-Süd
Bericht door René »
Zo daar ben ik weer eens! Op 8 maart '15 was mijn laatste bijdrage. Schande!
Enfin, er is wel het één en ander te melden.
Dat doe ik het liefst me foto's dus daar gaat ie...
Nieuw materieel. Een leuk oud railbusje van Minitrix, gedigitaliseerd uiteraard.
Een autokerkhof op de kop getikt van Pola.
Het schuurtje ontbrak en daarom heb ik die ruimte opgevuld met wat extra sloopwagens en losse deuren en zo. Leuk om te maken.
Tevens her en der wat extra roest aangebracht.
Nog wat nieuw materieel. De railbus van Piko.
Ik heb het railsverloop voor het station helemaal veranderd. Eerst was het station op de bovenste achterste sporen gesitueerd. Dat beviel me niet. Al die rails weggehaald, hout weggezaagd en boven twee paradesporen gelegd. Het station komt nu op het lagere niveau vooraan met gebogen perrons. Er komt een reizigersstation, een lokwerkplaats en een goederenstation.
Dat gaf weer veel soldeerwerk vanwege de onderliggende ringleiding.
Bovenaanzicht van ongeveer het definitieve spoorverloop. Links buiten beeld het station, dan de lokwerkplaats en rechts goederenoverslag.
Dit 2e-hands station gaat het worden.
Voor de goederenoverslag wilde ik een kantoor hebben. Hiervoor heb ik een ander station geselecteerd en deze een koppie kleiner gemaakt. Er ligt nu een plat dak op en er is een vleugel aangebouwd.
Een stukje gebouw wat ik nog had liggen heb ik aangepast. De verdiepingen wat lager gemaakt en er tegenaan gelijmd.
Het nieuwe platte dak heb ik gemaakt van dakplaat van Kibri en wat styreenstrookjes.
Er moet natuurlijk ook een seinhuis komen.
Ik had van Kibri de bouwdoos van Stellwerk Backnang al een tijd liggen. Deze heb ik dus maar eens in elkaar gezet.
De blauwe kozijnen van het origineel heb ik bruin geverfd. Dat vond ik wel mooi 'seventies' als het ware. Eigenlijk een heel mooi architectonisch gebouw. Weer eens wat anders dan al die oude monumentale panden.
In de controlekamer heb ik twee preisers geplaatst.
Dan het huisje in de hoek op de berg. In eerdere posts zie je hoe ik er aan was begonnen.
Ik ben er verder mee gegaan en nu is het zo goed als af.
De bakstenen, het dak en de onderste ramen geverfd.
Op het erf een grindpad gemaakt en in het huis een zelfklevend LEDstripje van 3M geplakt met 3 LED's.
Van een ander huisje een soort aanbouwtje afgehaald, geverfd, en tegen dit huis geplakt.
De grond eromheen gemaakt met gips...
... en begonnen met de tuin, gras rondom als basis.
Zo goed als af. Er komen nog meer planten bij.
Ik heb weer wat graszoden aangebracht op de hellingen van de berg als basis voor nog allerlei struiken en bomen en inmiddels had ik een nieuwe camera! Echt een fijn apparaat:
Een overzichtsfoto met de twee bergen.
René
