Op eens knipperend verlichting in locomotief
Me digitale locomief reed en stopte er opeens mee.
De verlichting voor een achter gingen continu knipperen.
Er zit een Kuhn N25 decoder in.
Locomotief is een fleischmann7381.
Wat is er aan de hand?
Oja zet ik de locomotief op de rail is er niks aan de hand.
Een kant van de verlichting gaat branden.
Laat ik de trein rijden...dan gaat de verlichting knipper en blijft de trein stil staan.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Op eens knipperend verlichting in locomotief
Als ik op de decoder de de grijze en de oranje draad doormeet heb ik contact.Dit zijn de draden naar de elektromotor.
Als ik de printplaat uit de locomotief haal en dus geen contactmeer heeft met de elektromotor.
Meet ik op de grijze en oranje draad geen contact.Dat is dus goed????
Meet ik op de contacten van de koolborstel houders meet ik 35 ohm. Is dit goed?
Koolborstels zijn wel heel kort geworden.Zou dit een oorzaak kunnen zijn?
Heb geen nieuwe koolborstels liggen om dit uit te proberen.
Van de week even nieuwe halen.
mvg Ronald
mvg Ronald
Laatst gewijzigd door Ronaldp op 06 okt 2016 14:30, 2 keer totaal gewijzigd.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Heel simpel: kortsluiting/overbelasting. Motor schoonmaken, nieuwe koolborstels en het ZOU opgelost KUNNEN zijn. (dit is een poging om te schrijven dat het een oplossing kan zijn, niet de oplossing)
Met groet Rob
Elektromotor heb ik al schoon gemaakt.
Een minuscuul druppeltje gesmeerd lagertjes gesmeerd.
Hoop maar dat het de kool borstel zijn???
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Toch nog een nieuw setje koolborstels gevonden.
Deze geplaatst maar probleem is er nog
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Goed de collector van jouw motor schoonmaken, als hier veel koolstof tussen zit kan het ook veel problemen geven, en ja, die 35 ohm zeg mij persoonlijk weinig. Maar als ik verhaal doorlees lijkt het mij dat de motor kortsluiting geeft.
hoi,
sluit mij bij mark aan. vuil collector verhoogt het verbruik v/d motor zeer.
Met groet Rob
35 Ohm is voor een Fleischmann motor goed. Maar het zegt je enkel of je wikkeling tussen die twee contact makende polen in takt zijn.
De motor goed reinigen met wasbenzine en een kwastje, koolborstels vervangen, even een draaiende motor creeren en als hij loopt met een stukje wp schuurpapier 400 of hoger de collector aanraken zodat deze mooi glad polijst.
Als de motor goed draait is dat probleem verholpen. De knipperende leds geven aan dat de motorbeveiliging is aangesproken. Dat komt omdat de motor niet draait of te zwaar moet werken. Dit kan 3 oorzaken hebben:
1) Motor is verstopt en geleid slecht
2) 1 van de drie wikkelingen is door. Dit is te testen als de motor met een zetje wel gaat draaien.
3) Het aandrijfwerk blokkeert
Check alles goed en dan zou hij over moeten zijn. Persoonlijk ben ik niet zo een fan meer van de N25, als je kans ziet probeer eens een N45. Ik heb al een paar keer gehad dat hij na revisie met de N25 nog steeds niks deed, en met een nieuwe N45 wel.
succes
succes
De elektromotor er weer uit gehaald.
Koolborstels verwijderd.Elektromotor schoon gemaakt.Kwam bijna geen vuil/kool vanaf.
Elektromotor op oude(analoge) trafo aan gesloten.De elektromotor ging gelijk draaien.
Dus de elektromotor is goed.
Koolborstels in laten lopen.En klein druppeltje olie op de lagers gedaan.
Hierna de onderstellen gecontroleerd.Deze waren schoon en gangbaar.
Tandwielen licht is gesmeerd met special treinen vet.
Alles in mekaar gezet.
Nergens sluiting gemeten naar/af de decoder.
Trein op de baan en weer het zelfde probleem.
Denk dat het de decoder kuehn N025 is die niet meer werkt????????
Deze gekocht 21-6-2016. Ga er van uit dat er nog garantie op zit.
Dus van de week even kijken om om te ruilen.
Liefst voor een kuehn N045(misschien iets bij betalen)
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ik meen ergens gelezen te hebben dat het knipperen kan duiden op verschillende instelling van het aantal trappen in centrale en decoder ?
Even nakijken alvorens te slopen kan geen kwaad
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Vergeten te melden...had de decoder na het probleem al gerest.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Keuhn N045 decoder geplaatst.
Verlichting gaat niet meer knipperen.
Maar trein blijft nog wel stil staal
Joost maar eens lief aan kijken
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
waarschijnlijk domme opmerking, maar na resetten moet je wel het adres terug aanpassen.
N+SX+kpl+kplRsd
Geen domme opmerking hoor.
Heb heb gereset en adres weer terug gegeven.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronald, kan jij een foto maken van de prinplaat, dan kunnen we mee kijken.
Als er dan een fout zit qua aan sluiten, kunnen we jouw beter adviseren.
Trouwens test eerst de motor analoog, laat hem eerst een tijdje lopen op 50% en steeds langzamer, als hier onregelmatigheden in zitten, dan kan het zijn dat de motor naar de achtste hemel is.
Dit bovenstaande had ik al gedaan.Motor liep perfect.
Morgen weer even verder prutsen....
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronald, is het decoder met draad, dan zal ik zeggen. Zit er tussen de decoder draden bestemd voor de motor en de koolborstelpunten, nog dingen zoals condensatoren en, weet ik wat voor rommel??? Zo ja, deze troep verwijderen.
En maakt de stroomstrips van de printplaat goed contact met de motor????
YESSSSSSS....hij doet het weer.
Trein diverse keren open gemaakt.
100 x door gemeten.
Alles diverse keren opnieuw gesoldeert.
En op eens deed die het met de keuhn N45 decoder.
Wat het nu geweest is?????
Geen idee..maar hij doet het weer
mvg Ronald
100 x door gemeten.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
