Wat zie ik over het hoofd?
Debvd
Bericht door Debvd »
Hoi Hoi,
Hetvolgende vanmorgen, wou met 3 locs test rijden die ik al eerder had omgebouwd. Toen functioneerde alles.
ze op het programmeerspoor gezet om ze nog ff uit te lezen voor het loc nummer...
Nu zegt de 1 brrrrr met de motor en licht aan ...en zegt IB II bij lezen decoder ...zie geen loc :shock: :?
De ander staat gewoon stil en zegt ook zie geen loc....terwijl 4 weken geleden ze nog heen en weer reden na het programmeren.
Raar....terwijl de andere op de testbaan gewoon kan aansturen......
Iemand enig idee wat ik fout doe?
groetjes Bjorn
Re: Wat zie ik over het hoofd?
1 loc tegelijk op t programmeerspoor?
Debvd
FidOo schreef:1 loc tegelijk op t programmeerspoor?
Ja, 1 op het programmeerspoor ook los van de testbaan
EdwinB
Bericht door EdwinB »
De intellibox kan nogal nukkig zijn met uitlezen op het programmeerspoor bij sommige decoders. Bij mij heeft het geholpen om een 12v lampje pararallel over de prograil te schakelen. Dat werkt prima en je ziet ook wanneer er gelezen/geschreven wordt want dan brandt het lampje tijdens het programmeren. Kan geen kwaad om het te proberen........
Bij sommige decoders werkt het juist weer niet en dan even het lampje losdraaien en voila.....programmeren maar
zie hier
Ik bouw aan Zugeheim2
Debvd
Hoi Edwin,
Ga het uitproberen als ik weer thuis ben. Blijft wel raar dat ik hiervoor geen problemen had met inregelen van deze locs.
Bjorn
Willempie
Bericht door Willempie »
Of gewoon even het stukje rails schoonmaken zodat het contact goed is, wat ik nu lees is dat het contact verbroken wordt, of zelfs er helemaal niet is.
Debvd
Hoi hoi,
Nou lamp uitgeprobeerd, geen effect.
Rails schoongemaakt geen effect.
Kon wel een andere lok uitlezen.
Heb dit probleem nu bij 3 locs :cry:
Gek genoeg gaan er 2 (van die drie die ik niet kan uitlezen) uit zich zelf rijden als ik ze op de baan zet. Ib II gereset maar geen verandering.
Iemand nog ideeen??
Debvd
Nou intussen ook de de motor los stroom gegeven, draaien gewoon, maar de locs worden niet uitgelezen. :cry: Zucht
Terwijl andere locs worden uitgelezen ??? :?: :?:
Groetjes Bjorn
Marksintpancras
Edwin, kijk eens je instellingen van je IB na??
Staan deze op DCC etc
Debvd
Marksintpancras schreef:Edwin, kijk eens je instellingen van je IB na??
Hi Mark,
Is Bjorn hoor :-)
Nee staat op dcc en kan wel andere loks uitlezen behalve deze 3 niet momenteel....
sjoef
Bericht door sjoef »
Verwissel de decoder eens met de decoder uit een loc die je wel uit kunt lezen......
Willempie
Weet je welk merk type decoder erin deze locs zitten?
Er zijn wel wat trucjes om het wel werkend te krijgen.
En welke methode gebruik je?
1:Register-Prog
2:CV-Prog (byte)
3:CV-Prog (bit)
4:Paged Prog
