Puntstukpolarisatie mbv Digikeys DR4102
Onderwerp starter - Berichten: 703
In mijn schaduwstation gebruik ik wisseldecoders DR4024 van Digikeys.
Aanvankelijk voorzag ik de puntstukken van de Peco wissels van stroom via de wisseltongen. Deze methode is echter, zoals een aantal forumleden reeds zeiden, onbetrouwbaar gebleken.
Ik heb daarom besloten om de DR4024 te voorzien van het puntstukinterface DR4102. CV 47 op 1 en de uitgangen 5 t/m 8 schakelen synchroon met de servo uitgangen 1 t/m 4.
Althans dat zou zo behoren te werken. Bij een aantal decoders weigeren één of twee uitgangen dienst terwijl de andere uitgangen werken zoals het hoort en de puntstukken van de juiste polariteit voorzien. Weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn en of er iets aan te doen is?
Re: Puntstukpolarisatie mbv Digikeys DR4102
Even een vraagje.
Wat is de reden dat je voor Digikeys hebt gekozen en niet voor Rosoft?
Want persoonlijk vind ik het voordeel van rosoft is dat er even geen spanning loopt tijdens overschakelen van de wissel.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
@Ronald
Ik ben het helemaal met je eens , de servo switch van Rosoft werkt makkelijker dan de Digikeys-oplossing. Ik heb de Digikeys ooit gekocht toen mijn schaduwstation nog uitgerust was met Picolo rails en dan speelt het probleem van de puntstukpolarisatie niet. Overigens werkt de Digikeys oplossing wel, alleen vraagt het een nauwkeuriger afstelling van de servo. De 4102 schakelt als de servo in de m iddenstand staat.
- Kleinserie/Commercieel
Ha,
Ik heb deze problemen ook gehad.
Zie draadje 'Polarisatie wissels lukt niet meer'.
Bij 2 van mijn uitgangen van de decoders bleef er continu spanning staan. Niet op kunnen lossen. Uiteindelijk gekozen voor 2 uitgangen die ik over had.
@Daniël
De ervaring, die jij noemt in jouw draadje, dat een goed werkende schakeluitgang na aan sluiten van de defecte(?) 4102 daarna ook niet meer werkt, had ik ook. Ik had twee goed werkende 4102 op schakeluitgangen 5 en 6. Een nieuwe 4102 aangesloten op uitgang 7. Resultaat werkt niet. Daarna geprobeerd op uitgang 6. resultaat uitgang 6 werkt ook niet meer. De oorspronkelijke twee inmiddels aangesloten op 5 en 8 en dit werkt naar behoren.
In het kader van meten=weten de schakeluitgangen even aan de multimeter gehangen.
De defecte uitgangen geven 3,8 V onafhankelijk van de wisselstand. De correct werkende uitgangen 5 en 8 geven resp. 0 V 0f 13,8 V afhankelijk van de stand van de wissel. IK zal mijn andere decoders ook maar eens gaan doormeten voordat ik verder ga met het aansluiten van de puntstukinterfaces.
Mocht het probleem zich blijven voordoen dan heb ik inmiddels ook een alternatief bedacht dat zou moeten kunnen werken. Ik heb nog een behoorlijk aantal wisseldecoders voor electromagnetische wissels. Ik zou deze hetzelfde adres als de te schakelen wissel kunnen geven en daarmee een bistabiel relais aansturen, die het puntstuk voedt. Enige voorwaarde hiervoor is dat het puntstuk geïsoleerd dient te worden van de wisseltongen en de wisseltongen permanent met de aanliggende railstaaf verbonden moeten worden.
Practisch probleem hierbij is nog wel dat de slijpschijf, die ik heb, te groot is om de puntstukken van de korte Peco wissels in het schaduwstation door te slijpen.
Andre,
Het blijft irritant dat de decoder niet werkt naar behoren.
Om in contact de komen met digikeijs is ook niet makkelijk .
Contactgegevens of emailadres lastig te vin de n op de site
Volgens mij is dat niet zo moeilijk hoor: http://www.digikeijs.nl/overdigikeijs
Norbert
Norbert
Mijn grote baan: Amenerbaan
analoog
analoog
Dank je Norbert. Ik heb dinsdag 14-2-17 per e-mail het geval voorgelegd aan Digikeys. Ik heb tot nu toe alleen een (geautomatiseerd) bericht van ontvangst gekregen. Ik houd jullie op de hoogte.
Ik krijg geen reactie. Helaas....
@Daniël
Ik heb verleden week maandag 13-2-2017 een berichtje gestuurd naar Digikeys. Dit is tot nu toe het enige antwoord dat ik van Digikeys mocht ontvangen:
Dear Andre de Ruiter,
Thank you for contacting us.
This is an automated response confirming the receipt of your ticket. One of our agents will get back to you as soon as possible.
Ticket ID: YWN-169-76638
Subject: problemen met DR4102
Department: Support
Status: Open
Priority: Medium
Details:
Mijne Heren/Dames,
Ik gebruik al enige tijd de DR4024 in combinatie met 2x DR4102 op
schakeluitgangen 5 en 6. CV 47 staat op 1. Deze combinatie werkte
correct.
Onlangs bij Harlaar extra DR4102 gekocht om nog een aantal wissels te
voorzien van puntstukpolarisatie. Na montage van de nieuwe 4102 op
schakeluitgang 7 weigerde deze het puntstuk te polariseren. Geprobeerd
of na aansluiten op schakeluitgang 6 het apparaat wel werkend was te
krijgen. Resultaat uitgang werkt ook niet meer. De oude 4102
aangesloten op uitgang 8 en dit werkt wel. Wat is hiervan de oorzaak
en wat moet ik doen om het geheel werkend te krijgen.
Mvrgr. André de Ruiter
You can check the status of reply to this ticket online at: http://www.digikeijs.com/helpdesk/ticke ... ae247da73/
Thank you again,
Digikeijs
Heb dus dezelfde ervaring als jij.
Department: Support
Status: Open
Priority: Medium
Details:
Mijne Heren/Dames,
correct.
Thank you again,
Digikeijs
tja, mijn reactie zou zijn dat ik ze per direct in de prullebak gooi en lekker bij rosoft bestelle, krijg je in ieder geval antwoord.
Misschien dat je telefonetisch wel antwoord krijgt.
Het nummer staat op hun site.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Opvallend dat er de laatste tijden steeds meer klachten langs komen over de bereikbaarheid en snelheid van antwoord/problemen oplossen van Digikeys.
Maakt de keus idd wel erg makkelijk voor (toekomstige) consumenten.
@Robby, goede suggestie. Telefoonnummer is enigszins lastig te vinden maar het is me gelukt 036-7370221. Helaas wordt dit toestel niet opgenomen, ik ben dus nog even ver. Ik ga het morgen eens proberen via Harlaar.
