Is decoder overleden?
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Heb een Kuehn N25 decoder in de locomotief.
De spanning naar de decoder is 16V.
Maar als ik de multimaus op vol vooruit zet geeft de decoder naar de motor maar 5V.
Dit heb ik getest met motor in de trein en motor uit de trein.
Als de multimaus in midden positie staat is het 0V.
Verlichting wisselt wel gewoon bij de rij richtingen.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Supercitroen
Re: Is decoder overleden?
Bericht door Supercitroen »
Hallo Ronald,
Een decoder geeft puls-sturing naar de motor toe: Dat wil zeggen dat er steeds pulsjes van 16V naar de motor gestuurd worden. Afhankelijk van de snelheid van de pulsjes komt er een "gemiddelde" spanning uit, en dat is de spanning die jij aan het meten bent.
Deze puls-sturing zorgt ook voor de snelheid van de motor. Het kan dus goed zijn dat, onder invloed van de decoderinstellingen die jij hebt toegepast, de decoder dus maar een gemiddelde van 5V naar de motor geeft.
Willempie
Bericht door Willempie »
Ik zou beginnen met de decoder even te resetten naar zijn fabrieksinstellingen.
sjoef
Bericht door sjoef »
Willempie schreef:Ik zou beginnen met de decoder even te resetten naar zijn fabrieksinstellingen.
Wim, je haalt me de woorden uit de mond....... ;)
Ronaldp
Ga morgen even een decoder reset proberen.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp
Doe ik het goed?
Decoder gereset.
Heb het als volgt gedaan.
Menu knop 5 seconde in gedrukt op de multimaus
Daarna met pijltjes toets naar menu 2
Op ok gedrukt
Nu op 8 gedrukt(cv waarde)
Op ok gedrukt
En daar waarde 8 in gedrukt.
Op ok gedrukt.
En dan springt de multimaus terug naar CV modus
Nu is de locomotief niet meer te bedienen.
Locomotief verwijderd en opnieuw aan gemaakt in multimaus.
Verlichting gaat nu gewoon weer aan naar beide kanten.
Alleen blijf ik 5V meten.
Ga er van uit dat decoder overleden is.....
mvg ronald
Laatst gewijzigd door Ronaldp op 12 mei 2017 09:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Adriaan
Bericht door Adriaan »
Mijn innige deelneming aangaande de decoder.
Maar ik heb een troost voor u.
Ik heb een crematorium voor overleden decoders.
Zend mij de overledene toe en deze komt retour in een urntje welke een plaats kan krijgen op uw modelbaan.
Sterkte met de verwerking.
Ik vraag me af of de decoder wel juist in de loc is geplaatst en of deze na de reset wel op het goede adres wordt bediend. Was er eigenlijk iets mis met de decoder afgezien van de gemeten spanning?
Ronaldp
Decoder is weer toe gewezen aan de juiste locomotief.
Want als ik die bedien gaat de verlichting met de juiste rij richting aan.
Bij middenstand multimaus is er 0V naar decoder.
En bij vol last maar 5V
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronald, die 5V, kun je helemaal niet meten. Het signaal naar de motor is een gepulseerde gelijkspanning, tenzij jij een hele dure fluke multimeter hebt die true-rms aan kan. Dus 5V zegt eigenlijk helemaal niets.
Test die motor gewoon eens met 2 draadjes aan een analoge trafo, en test ook even de loopeigenschappen van de Lok zonder motor (loopt alles soepel!)
Vervolgens zou je de decoder eens aan een andere lok kunnen testen.
PS welke lok praten we eigenlijk over?!
WilcoV
Bericht door WilcoV »
Wat ik vooral mis in de informatie is of de lok met gemonteerde motor rijdt en hoe die rijdt. Dan voor mijn info, waarom zou de uitgangsspanning hoger dan die 5 volt gemeten moeten worden? Als alles verder goed werkt zou het mij persoonlijk namelijk niets uitmaken.
Hoe heb jij de 16v geconstateerd? Als je meent de decoderspanning te kunnen meten ben ik bang dat je de voeding ook verkeerd ingeschat hebt.
Via de zoekfunctie kan je een draadje vinden met uitleg over baanspanning.
Zoals Joost al aangaf kan je DCC spanning niet meten zonder oscilloscoop of een aangepaste voltmeter. Ook True RMS kan het niet.
En MM heeft vaak een 16VAC voeding was een gelijkspanning heeft van 21V op je decoder. Dat vind de N25 krap an ok maar na verloop van tijd eist de hoge spanning zijn tol en krijg je vreemd rijgedrag van de N25.
Dus 2 tips:
Verlaag je voedingsspanning naar 12VAC met een andere trafo en vervang de N25 door een N45
De N25 is gewoon defect,met die klachten is dat einde oefening.
Welke klachten bedoel je?
Ronaldp
Had het gemeten met een flux multimeter.
Het probleem was dat de trein niet lekker meer reed.
Dacht met even de spanning naar en van de decoder.
Dat gaat dus niet begrijp ik.
Had motor en onderstel in de wasbenzine gelegd voor 24 uur.
Hierna nieuwe koolborstels geplaatst in de motor.
Deze motor aan gesloten op een oude fleischmann trafo om de koolborstels in te laten lopen.
En daar heb ik een foutje gemaakt met aansluiten.Sloot gelijk spanning op de motor.(de wissel draadjes)
Motor ging wel draaien maar er kwamen aardige vlammetjes van af.
De motor is dus overleden.
Heb geen andere trein om de decoder te testen.
De treinen die ik heb doen het perfect.En ik ga niet bij een treintje een andere decoder plaatsen als die het goed doet.
Heb geleerd als iets het goed doet.........af blijven.
Als ik weer eens een tweedehands treintje koop probeer ik gewoon deze decoder eerst even.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
