Decoder Kuehn N45 defect?
Hoi Forum leden,
Heb bij Martin Domburg de cursus Digitaliseren voor beginners gevolgd, is echt een aanrader.
Nu heb ik helaas wat problemen en kan hier op het web niet veel over vinden.
De loc staat op het programmeerspoor.
Bij het uitlezen van CV1 krijg ik de waarde 127 en de loc gaat twee grote sprongen vooruit.
Bij het uitlezen van CV8 krijg ik de waarde 255 volgens mij moet de CV8 waarde 157 zijn. (Kuehn)
Als ik CV1 programmer naar waarde 3 dan gaat de loc een klein stukje naar voren.
Als ik daarna CV1 weer uitlees dan is de waarde nog steeds 127.
Is mijn vermoeden juist en is de decoder defect, of is er wat anders wat fout gegaan is.
Analoog dot de loc het wel goed.
Alvast bedankt voor de hulp.
Dave
Dave
Digitaal Z21-start sinds 09/2017. Analoog sinds 02/1990. Fleischmann picollo rails.
Re: Decoder Kuehn N45 defect?
even snel verhaaltje.
De centrale en de lokdecoder spelen samen een communicatie spelletje.
De centrale vertelt de decoder dat ie een bepaalde waarde in een cv moet zetten tijdens het programmeren.
De decoder ontvangt die opdracht (of niet, als er draadbreukje ergens is), voert de opdracht uit, en meldt dat aan de centrale.
Dat doet de lokdecoder door een korte tijd (een puls) even stroom te gebruiken.
Een lokdecoder kan dat alleen maar doen door de motor van de lok even onderstroom te zetten voor een korte tijd.
Dat zijn die kleine sprongetjes die je de lok ziet doen, soms hoor je ook een beetje getik of gezoem.
Dat hoort zo!
Ook het uitlezen van cv waardes gaat op dezelfde manier
Als jij cv 3 uitleest dan gaat het spelletje ongeveer als volgt
centrale vraagt aan de lok, heeft cv3 de waarde 0? en meet het stroomverbruik voor een halve seconde. Geen extra stroom verbruik? dan door met de volgende waarde
centrale vraagt aan de lok, heeft cv3 de waarde 1? en meet het stroomverbruik voor een halve seconde. Geen extra stroom verbruik? dan door met de volgende waarde
centrale vraagt aan de lok, heeft cv3 de waarde 2? en meet het stroomverbruik voor een halve seconde. Geen extra stroom verbruik? dan door met de volgende waarde
centrale vraagt aan de lok, heeft cv3 de waarde 3? en meet het stroomverbruik voor een halve seconde. Geen extra stroom verbruik? dan door met de volgende waarde
centrale vraagt aan de lok, heeft cv3 de waarde 4? en meet het stroomverbruik voor een halve seconde. Geen extra stroom verbruik? dan door met de volgende waarde
enz
enz
Staat in jouw lok de cv3 op 1, dan komt na de 2e stap dus een stroomverbruik van de lok (en die maakt weer een schokje, want de motor gaat kort aan)
Komt er helemaal geen stroomverbruik, dan krijg je een foutmelding op de centrale
Zo werkt het ongeveer
Guus
Dat hoort zo!
enz
enz
Guus
Hoi Dave
Ik denk dat het probleem in CV 29 zit.
Ikzelf gebruik alleen maar lange adressen 100-9999.
Jij wilt nu van CV1 lang adres een kort adres maken. Ik moet altijd CV 29 op 38 zetten om een lang adres te programeren.
Volgens het Kuehn boekje hoort deze op 14 te staan.
Probeer dus eerst CV 29 op 14 te zetten en dan CV 1 naar het gewenste korte adres.
Grz, Mike
@Guus
Dat wist ik, maar 3 tot 4 centimeter vooruit is toch wat anders dan een een kort sprongetje.
@Mike
De waarde van CV 29 is 254, als ik deze naar 14 programmeer en daarna weer uitlees dan blijft de waarde 254, loc maakt wel een klein sprongetje.
Iemand anders een idee?
@Mike
Dat is wel apart. Heb je al geprobeerd CV8 naar 8 te veranderen. Daarmee wordt de decoder gereset.
Grz, Mike
Zit de decoder toevallig in een minitrix loc?
Ik heb namelijk ooit hetzelfde probleem gehad met een Doehler+Haass, welke ik in een minitrix loc had ingestoken.
De oplossing toen, was het overbruggen van het zogenaamde 2x2-tje.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
@Mike
CV 8 reset doet het ook niet.
Decoder kan volgens mij wel lezen maar slaat de gegevens niet op.
@Robby
Nee, gaat hier om een Fleischmann loc.
Dave
@Robby
Dave
Met welke centrale probeer jij die decoder uit te lezen????
Heb je wel een een sprog icm met JMRI software overwogen??? Dan heb je teminste overzicht wat je allemaal in de decodertje propt en je kan op PC de instellingen opslaan
Gebruik hiervoor de Z21 app met de tablet, dat werkt prima.Marksintpancras schreef:Met welke centrale probeer jij die decoder uit te lezen????
Heb maar een paar locs die ik aan het ombouwen ben. Alleen bij deze loc heb ik de genoemde problemen.
Zal maar eens een andere decoder proberen.
Bedankt voor je reactie, ik heb zo ook voldoende overzicht.
