Hallo. Mijn naam is Herman en ben nieuw in dit forum.
Daarnaast heb ik een vraag. Ik heb een Arnold 1046 waar een vreemd geluid in zit. Ik denk aan de tandwielen want het is net alsof hij vierkante wielen heeft. Iemand hier met een oplossing ? Bij voorbaat dank.
Tandwiel problemen obb 1046
Onderwerp starter - Berichten: 1
Re: Tandwiel problemen obb 1046
Dit is een veel voorkomend probleem.
Ik heb niet direct de oplossing maar zoek op dit forum naar “kapotte tandwielen” of “gebarsten tandwielen” en je krijgt veel lees plezier en misschien een paar mogelijke oplossingen.
Met vriendelijke groeten,
Welkom Herman op het N - forum .
Als je de assen handmatig draait klikt hij dan over ?
Anders als het de zelfde maat tandwielen is zou je het met Rob Bisschop kunnen overleggen ,
maar dan zul je wel een catalogus nummer moet hebben om te weten waar je over praat .
De tandwielen is een bekend probleem bij modellen met kunststof tandwielen en zeker bij Arnold. Je kan ze vervangen (of laten vervangen) door metalen tandwielen. Zorg wel dat je zeker weet dat dit het probleem is, anders lost het niets op.
De ÖBB 1046 is echter uit de Hornby productie periode. Ik zeg niet dat het niet mogelijk is maar ze staan er niet om bekend in deze serie.
De oudere modellen (KÖF, DE1024, RBe 540, etc etc) van voor de overname zijn echter berucht.
MvG
MvG
- Forum-Beheerder
