Minitrix CIWL nieuwe koppelingen
Nijboer
Bericht door Nijboer »
In het kader van de goede voornemens, heb ik een oud projectje uit het stof gehaald.
Ik heb ooit een minitrix orient express set gekocht met daarin 5 rijtuigen.
De rijtuigen staan er maar een beetje in de weg te staan. Ze moeten nodig gefixed worden,
kunnen ze mooi weer de doos in, of de baan op. (het goede voornemen is dus eigenlijk: ruim die
rotzooi eens op!!! :D )
De rijtuigen moeten LED binnenverlichting krijgen, en ze moeten ook kortkoppelingen krijgen
En met dat laatste loop ik gelijk vast, want hoe verwijder je uberhaupt die oude koppeling?
Het lijkt er op dat er geen clip-plaatje op de koppelinghouder zit. Het lijkt wel een geheel!
Toevallig iemand ervaring met deze rijtuigen??
Alvast dank!
Collin
Re: Minitrix CIWL nieuwe koppelingen
Ff een plaatje voor de duidelijkheid? Dan kan ik het vast zeggen. (of een ander)
Nijboer
Ja, da's wel een idee misschien.
Even een linkje naar een fotoserie geleend :
https://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb ... howState=2
Op foto 11 is de onderzijde goed te zien. Er zit niet zo'n clipje op..
Volgens mij moest je de koppeling indrukken en dan naar een kant drukken En hem er dan met 1 zijkant door de opening halen en hem er dan zo uit trekken.
Nijboer
Ok, dat kan ik eens proberen! Hoe hebben ze dit ooit zo kunnen bedenken....
Tja dat was 100 jaar geleden ofzo.... geen idee. ;)
Maarja een gewone kortkoppeling inbouwen wordt dan nog wel een uitdaging, want weet niet wat je voor ogen hebt, maar ik kan even niks verzinnen wat je daarvoor kunt gebruiken. Let even goed op de lipjes waarmij die in de houder blijft, volgens mij zijn deze net iets smaller als die van de latere koppelingen waar zo'n metalen dekseltje overheen zit. (dit ivm het verwijderen van die koppeling door de opening)
Nijboer
Geprobeerd, maar ik krijg de koppeling er niet uit...
Ben bang dat dit verhaal toch nog eens erg lastig kan worden..
Oude koppelinghouder eraf halen en een NEM schacht terugzetten??
Lijkt er idd op, dat je deze constructie in zijn geheel zal moeten weg halen, om er een NEM schacht weer op te zetten. Alleen al, omdat een passende kortkoppeling voor dit systeem, niet te vinden is.
Nijboer
OK, maar nu het volgende punt: Zijn er losse NEM schachten te koop?
Ik heb ze geloof ik nog nooit gezien.. Dus maar eens even aan de google vandaag.
Collin
EDIT:
Kennelijk heeft DAPOL losse NEM schachten.
Hube
Bericht door Hube »
Kijk eens bij Dapol, of bij DTS,
z21, iTrain, Mac Mini M2 Pro
pr8 baan
WilcoV
Bericht door WilcoV »
Ook DM-Toys (Modellbahn Union/Dapol) heeft NEM schachten
met Scharfenberg koppeling
voor Dapol
voor de goede doe het zelver zijn beide te gebruiken voor nagenoeg iedere NEM koppeling.
En dan is er natuurlijk ook gewoon Fleischmann, die een compleet ombouwsetje in het assortiment heeft,
https://www.fleischmann.de/en/product/1 ... ducts.html
Nijboer
Update:
Vandaag waren we "toevallig" in de buurt van Lochem. Dus even naar de winkel aldaar.
Een doos van 50 NEM steek kortkoppelingen meegenomen. En vanavond toch nog even naar die rijtuigen gekeken.
Nou, het is gelukt: ze zijn voorzien van een kortkoppeling!
Het is nogal een knullig gedoe. De 2 bagagerijtuigen moeten even open, En de 3 passagiersrijtuigen moeten even hun
buitenste wielen missen.
Dus:
Passagiersrijtuig:
Buitenste asje eruit.
Nu kan het draaistel 90 graden verdraaid worden.
Van bovenaf zie je nu 2 openingen bij de koppeling.
Koppeling helemaal naar de uiterste stand drukken.
Met een puntig voorwerp (pincet oid) de koppeling via de opening eruit drukken.
Let op, de koppelingshouder scheurt makkelijk, dus even netjes te werk gaan.
De NEM koppeling tot achter het balkje afknippen en in het draaistel zetten.
Wiel er weer in en klaar.
Bagage rijtuig is een iets ander verhaal:
Bodem loshalen met de dia-methode.
Lichtinstallatie eruit halen.
E-clip van de as verwijderen
Draaistel kan er nu af.
Vanaf nu hetzelfde als het passagiersrijtuig.
Collin
