Spijkertjes
hassie60
Spijkertjes
Bericht door hassie60 »
Hallo beste mensen.
Wat is de beste manier om de spijkertjes te gebruiken om de FLM rails met dichte bedding vast te zetten op de onderplaat.
Met een drevel of een magnetische houder.
Graag advies en wat voorbeelden.
M.vr.gr.Hans
Re: Spijkertjes
Vroegâh gebruikte ik gewoon een hamer. Die heeft 2 kanten. Werkte prima!
hassie60
Re: Spijkertjes
Top,bedankt voor deze geweldige tip.
Dat ik daar nou niet aan gedacht heb,,stupid me.
M.vr.gr.Hans
Willempie
Re: Spijkertjes
Bericht door Willempie »
Nietjes en een tacker. (Nietpistool)
Groetjes.
Bjor
Re: Spijkertjes
Bericht door Bjor »
Hans,
Met een drevel gaat het prima.
Als je die niet hebt, kun je ook een flinke bout op de kop van het spijkertje zetten en met de hamer de spijker er intikken.
Als de ondergrond erg hard is kun je het spijkertje ook eerst met een pincet of een punttangetje vasthouden en met een hamer het spijkertje er eerst een stukje intikken.
Daarna met een drevel het laatste stukje er in tikken.
Frank_N
Re: Spijkertjes
Bericht door Frank_N »
Ik druk ze er met een tangetje in ;) Werkt het meest nauwkeurig :)
Met een klein hamertje kan het ook, maar voor je er erg in hebt sla je de boel tot moes :o
Eigenlijk is beter de spijkertjes net niet helemaal tot op de bedding/bielsen te drukken zodat je rails nog wat bewegingsvrijheid heeft.
Met schroefjes gaat het nog beter/nauwkeuriger, maar dan kun je het beste voorboren.
Groet van Frank
hassie60
Re: Spijkertjes
Welke diameter zouden de schroeven moeten hebben denk je ?
Gr Hans
Frank_N
Re: Spijkertjes
Ha Jo! Wist niet dat er van Minitrix ook waren, ik heb ooit eens 2 doosjes van de bekende firma "Vleeschmans" gekocht :)
Die zijn wel van een zacht materiaal, je kunt maar het beste een goed passende schroevendraaier(tje) gebruiken.
Edit- die van Fleischmann zijn wel langer :!:
Groet van Frank
hassie60
Re: Spijkertjes
Dat word dan ff een schroef bitje kopen.
Maar iig ben ik blij met deze tip.
Gr Hans
Re: Spijkertjes
Als je wil schroeven kan je beter de C of K rail schroefjes van Marklin nemen die hebben een kruiskop. De K-rail schroefjes zijn korter en dunner als de C-rail schroefjes. De C-rail schroefjes zijn 13mm lang en 1,5mm dik.
Spijkertjes druk ik ook het hout in met een plattebektang waarbij ik die eerst het kopje beet pak met de tang om hem het eerste stukje er in te drukken daarna druk ik hem met de kop van de tang op de kop van de spijker door.
hassie60
Re: Spijkertjes
Goede tip.
Heb je enig idee welke schroef bit hierbij hoort?
Gr Hans
Re: Spijkertjes
De aller kleintje die je kunt vinden, ik gebruik de kleinste kruisschroevendraaier die ik heb die is 1,5mm dik schat ik, met grotere draai je de kopjes kapot.
Als je de schroefjes eenmaal gebruikt heb moet je ze niet opnieuw ergens in proberen te schroeven want dan draai je of het kop de schroef zelf kapot. Ook moet je het gaatje wel even voor boren of prikken anders kan het zijn dat je naar de schroef er 2/3 in gedraaid hebt hij als nog afbreekt. Er zitten dus wat haken en ogen aan maar als je het goed doet is het heel fijn spul.
Afgekeurde( of als ik die niet heb nieuwe) schroefjes gebruik ik ook om automatische koppelingen na te maken of voor het maken van de wat grotere rechthoekige buffers.
hassie60
Re: Spijkertjes
Beste mee denkers .
De kogel is door de kerk,ik gebruik spijkertjes.
Ik vond ook nog een assortiment zwarte mooie dunne kliene spijkers.
Nu nog een drevel kopen en dan gaat het los.
Allemaal bedankt👍
Gr Hans
WimR
Re: Spijkertjes
Bericht door WimR »
Ik gebruik al meer dan 40 jaar een spijkerduwer zoals deze:
https://www.n-spoorstore.nl/nl/n-spoor/ ... ijkerduwer
Voordeel is dat de stift die er in zit is magnetisch en houdt het spijkertje vast.
Tevens kan je alles wat van metaal is van je baan oprapen ook als het in een vervelend hoekje zit waar je slecht bij kan komen.
Te verkrijgen bij onze sponsor.
Mvgr. Wim.
Fleischmann met bedding, YaMoRc YD7001, loconet en Koploper
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=16762
Vorige baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=13340
