TOM Lokommander 2 stotterende loc
Onderwerp starter - Berichten: 1593
Goedemiddag allemaal.
Ik heb een paar weken geleden een TOM LK2 ingebouwd in een BR140 van Fleischmann (FLM7332). Het rijdt op zich best zuiver maar niet op lage snelheid. Hij staat op 28 stappen en op 1, 2, 3 stottert hij. 4 en hoger rijdt netjes.
Is hier wat aan te doen met CV instellingen?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
Laatst gewijzigd door Raymond (UK) op 31 dec 2020 18:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: TOM Lokommander 2 stotterende loc
YouTube meldt dat de video privé is...
Als het goed is doet ie het nu wel
Aloha,
ik ken de decoders niet, heb ze zelf niet, bla bla bla
Bij andere decoders is het dan vaak zo dat de P en de I waardes van de motorregeling te hoog staan.
Geen idee of je dat in deze decoders kunt instellen.
Even in de handleiding kijken dus of je daar iets aan kunt veranderen, waarden uitlezen en opschrijven, daarna waardes verkleinen.
En niet vergeten hier even te melden of het iets verbeterd ....
Guus
Guus
Thanks Guus,
Ik heb de gebruiksaanwijzing gedownload en ga het opzoeken. Echt geen idee wat de P en I waardes zijn of waar ze te vinden maar als het lukt dan zal ik zeker vermelden of dit het rijgedrag verbeterd.
Volgende keer gewoon weer D&H denk ik. Inbouwen en rijden
je kan ze instellen volgens de manual
PID-Reglerkoeffizienten (CV61,62,63)
Ik weet alleen niet of deze nog afhankelijk is van de waarde van cv9:
Standaard staat die blijkbaar op 3.
Misschien kun je eerst nog een beetje spelen met cv9, probeer eens de waarde 4 5 of 6, Je kan ook 1 en 2 nog proberen.
Mocht dat geen verbetering geven dan cv9 terug naar waarde 3.
En beetje pielen met cv61, 62 en 63 (resp P. I en D)
Guus
Der Algorithmus, der zu den Motorsteuerung verwendet wird
kann aus CV9 ausgewählt werden. Der Standardwert ist 3. Mit
diesem Wert arbeitet der Decoder bei den meisten
Lokomotivenmodellen optimal und gewährleistet einen
reibungslosen Lauf ohne Sprünge für alle Geschwindigkeitstufen
(dabei wird die Verwendung von 128 Geschwindigkeitsstufen )
empfohlen, um optimale BEMF/Lastkompensationsergebnisse zu
erzielen. Standardwerte (CV9 = 0 bis 8) entsprechen einer Reihe von
internen Steuerungsparametern, die dem Benutzer im Standardmodus
nicht zur Verfügung stehen. Für geringe Trägheit (FaulhaberMotoren, kleine Lokomotiven usw.) werden Werte von 0,1,2
empfohlen. Die Werte 6,7 und 8 können bei Lokomotiven mit hoher
Trägheit (schwere Lokomotiven, große Motoren) verwendet werden.
Für allgemeine Motortypen werden Durchschnittswerte von 3, 4
und 5 verwendet: Durch Auswahl eines Standardsatzes kann der
Benutzer nun auf die PID-Reglerkoeffizienten (CV61,62,63) und
einen neuen Parametersatz zugreifen, die in der zweiten Generation
eingeführt werden: Kompensationskoeffizienten der
Lastkompensation (CV137,138,139,140). In der Praxis können diese
Gewichtungskoeffizienten abhängig von der Geschwindigkeit der
Lokomotive bestimmen, wie stark die Lastkompensation ist. Die
Charakteristik der Lastkompensation wird durch zwei Segmente mit
eine negative Neigung bestimmt, das erste zwischen Vmin (CV2)
und Vmid (CV138), das zweite zwischen Vmid (CV138) und Vmax
(CV5).
Guus
(CV5).
Hi Guus,
CV9 maakt geen verschil. 61, 62 wel maar het rijdt nog niet best. Ik zal morgen eens verder rommelen.
Weet je toevallig waar P, I & D voor staan?
“ De differentiërende term werkt minder intuïtief dan de proportionele en integrerende term en wordt daarom minder gebruikt dan de twee voorgaande. Er zijn ook regelalgoritmen waarbij de D-actie niet aan de hand van het foutsignaal maar aan de hand van wijzigingen in de meetwaarde bepaald wordt. Op deze manier reageert de regeling rustiger bij verstellen van de wenswaarde.”
Kijk, zo wordt een en ander glashelder op de hobbyzolder!
Thank Jeroen,
Ik gaat hier mee verder als de sneeuw weg is morgen. Ben nu verplicht sneeuw poppen maken sneeuwballen gooien en sleeen met de kids....
Hier een leuk jip en janneke verhaal van Hans Slob over Lastregeling. Weliswaar gaat het over een ESU, maar het punt blijft gelijk
https://www.dtsportal.nl/viewtopic.php?f=82&t=4
Martin, en eigenlijk Hans,
Dank! Hier kan ik wel wat mee. Deze archiveer ik. Goeie tip.
Dank @martindomburg
Duidelijk verhaal. Jip en Janneke taal is goed. Ik ben namelijk een ‘monkey see monkey do’ persoon.
Vorige week nog een D&H decoder van je binnen gekregen dus als alles tegen zit dan gaat de Tom de prullenmand in en een D&H er in. Geen geklooi niks.
Nou, bijna 2 uur later en de lok 400 keer van programmeer spoor naar normaal spoor te zetten gaat het iets beter maar verre van zuiver.
CV9 van 1 tot 9 geprobeerd - geen verschil
CV61 (P) op 255
CV62 (I) op 169
CV63 (D) op 40 (default)
Beter dan dit krijg ik het niet. Fleischmann is best een bekend merk en ik had verwacht dat het best samen zou werken.
Dat ding er achter heeft een D&H DH05C zonder PID veranderingen.
CV61 (P) op 255
CV62 (I) op 169
Hmm
Lijken mij nog steeds veel te grote waardes
Cv61 en cv62 op 10 oid?
Ik was eerst omlaag gegaan maar dat maakte minder veel uit.
CV61 ben ik van 80 naar 40 gegaan in 20 stappen en CV62 van 120 naar 80.
Ik zal het proberen met 10
@Raymond (UK) zal van weekend even kijken of welke waardes ik heb erin heb bij een Arnold. Heb jij een richting waar je het in moet zoeken.
Thanks @Marksintpancras
Dat zou mooi wezen. Ik wacht af.
Happy new year alvast. Wij lopen hier een uur achter jullie aan.
Theoretidch geneuzel: te grote versterking (lees te grote p) geeft onstabiele regellus
Ik ben nog een uurtje aan het tobben geweest en er komt geen verandering in het rijgedrag op stappen 1, 2 en 3.
Ik heb dit even doorgelezen en daar wordt een aantal keer vermeld dat ze niet netjes kruipen.
viewtopic.php?t=14201
Misschien kunnen de Tom decoders dat niet goed?
In dat topic gaf ik destijds aan dat er een klein verschil op te merken is tussen de DH en de ToM decoders bij het langzaam kruipen.
Enige tijd geleden heb ik ToM decoders ingebouwd bij een Minitrix NS1100 en een Arnold NS BR186.
Bij de Minitrix was bij mij het (kleine) verschil iets duidelijker, maar met een electronische locbuffer van 300 uF heb ik het één en ander nog wel acceptabel kunnen krijgen. Ik moet wel zeggen dat je het verschil alleen opmerkt bij de laagste twee standen op een Multimaus.
Van stotteren was mij mij overigens geen sprake.
Bij Arnold locomotieven vind ik de ToM exemplarisch beter dan een DH. Deze produceert namelijk minder bijgeluiden bij het kruipen.
Hoi Pieter,
Bij mij is het ook de laagste twee standen op mijn twin center. Standje drie gaat beter maar nog niet zuiver. Vier en verder rijdt het allemaal netjes.
Dit is een Fleischmann loc. In het laatste filmpje kun je goed het verschil zien in 2 identieke locs. 1 met Tom en de ander met D&H.
Rijdt dat bij jouw net zo of beter?
Pjotr schreef: ↑01 jan 2021 23:09 In dat topic gaf ik destijds aan dat er een klein verschil op te merken is tussen de DH en de ToM decoders bij het langzaam kruipen.
Dat is een goede conclusie. Wel een beetje open deur die ik nu in mag kicken.
Allereerst kan je een D&H die ssd techniek gebruikt niet vergelijken met een ToM als het komt op kruipgedrag. Dat is eenzelfde vergelijking in coupe stilte tussen een Audi en een Polo.
Maar wat verwacht je van ruim 10 euro prijsverschil.... je kunt niet verwachten dat de ToM dezelfde prestaties kan leveren. Al moet ik wel eerlijk zijn, de ToM doet het wel heel erg goed voor zijn geld. Maar het prijsverschil moet ergens zitten.
Daarnaast is elke loc anders. Decoders reageren op elk merk anders, sterker nog het kan nog wel eens per model verschillen. Soms is de ene beter, dan weer de ander. ToM doet het goed in Roco, Arnold en de Piko G1206 modellen.
Ik volg dit draadje, en mijn advies is heel nuchter. Als een loc in de basis niet goed reageert op een decoder. Dan zijn die twee gewoon geen match, en gaan ze dat ook niet worden.
Bewaar de decoder voor een ander model en stop in de bewuste loc een ander type decoder.
Nee, nu serieus. Ik heb even een Tom in een Br218 (Fleischmann) gestopt (plug en play). Ik zie hetzelfde issue.
P= 60, I= 40 en D= 10 en als je CV2 omhoog doet wordt het probleem minder. Echter is je laagste rijsnelheid ook hoger.
Voor mijn baan waar ik niet op kruip en de meeste treinen (lees lange goederentreinen) van schaduwstation naar schaduwstation gaan rijden zijn het gewoon goede decoders voor de meeste loks (prijs/kwaliteits). Wil ik wel een kruipende lok dan zal ik wel even langs een relatiebemiddelaar gaan voor de juiste match
