Geen contact dr5000 en 4088 (Hij doet 't!)
Folkert van Wijk
Zoals het kopje hierboven aangeeft krijgen mijn drie 4088s en hun baasje DR5000 geen contact.
Zelfs de kleine rode ledjes op de 4088 geven geen sjoege...
De 4018s doen wel naar behoren hun werk maar de 4088rs geven niet thuis.
Heb inmiddels de diverse handleiding naar alle eer en geweten al een paar keer door gefietst maar tot nu toe zonder resultaat.
Ik doe vast iets verkeerd maar wat?
Laatst gewijzigd door Folkert van Wijk op 02 jan 2021 20:02, 1 keer totaal gewijzigd.
enderscw
Re: Geen contact dr5000 en 4088
Bericht door enderscw »
Folkert van Wijk schreef: 31 dec 2020 15:45 Zoals het kopje hierboven aangeeft krijgen mijn drie 4088s en hun baasje DR5000 geen contact.
Heb je de DR5000 ook verteld dat er een 4088 aan hangt?
Every day is a school day.
Folkert van Wijk
Ja ik heb er:
3
0
48
0
500
staan.
Ipharra
Bericht door Ipharra »
Bij optie 4 hoort een getal te staan tussen de 1 en 2048 als start adres, zie toelichting bij punt 4
Groet Guus,
Willempie
Bericht door Willempie »
Folkert van Wijk schreef: 31 dec 2020 15:45 Zelfs de kleine rode ledjes op de 4088 geven geen sjoege...
Dan krijgt de s88 geen 5V voeding via de ext's88 aansluiting dus of de kabel zit verkeerd, of de DR5000 is defect.
Verder hebben die ledjes op de DR4088 geen enkel nut, behalve dat ze aangeven dat er een interne verandering is, geeft geen garantie dat het signaal ook aankomt bij de centrale e.d.
Alles op de juiste manier aansluiten en dan zal het ook werken.
Groetjes.
Willempie
Ipharra schreef: 31 dec 2020 16:41 Bij optie 4 hoort een getal te staan tussen de 1 en 2048 als start adres, zie toelichting bij punt 4
Nee NUL is goed het bereik is 0..2047. Hang je muis maar boven het invul vakje.
Ipharra
Weer zo'n fijne handleiding van Digikeijs, staat toch duidelijk 1-2048 vermeld als beriek. OK 0 it is
Groet Guus,
enderscw
Willempie schreef: 31 dec 2020 16:43
Groetjes.
En zitten die kabels er goed in?
Out gaat ook daadwerkelijk de goede kant op?
Ipharra
Op de foto te zien in het andere topic lopen de kabels goed, had al gewaarschuwd dat de kabels erg kort door de bocht gaan en problemen kunnen geven. Er hoeft maar een draadje te ver doorgebogen te zijn en je mist een ader, of in jouw geval kan het ook zijn dat de stekers door de spanning op de kabel iets scheef in te decoder zit en ook geen goed contact maakt. Ik zou eerst eens proberen om 1 decoder met een losse kabel aan te sluiten en kijken of het werkt. Zo alle drie testen en dan rustig aan 1 voor 1 aansluiten via doorlussen.
Groet Guus,
Folkert van Wijk
Dank je Guus en andere heren, dat van die kabel uitproberen ga ik maar eens doen.
Willempie
Folkert van Wijk schreef: 31 dec 2020 21:01 Dank je Guus en andere heren, dat van die kabel uitproberen ga ik maar eens doen.
Je moet niets uit proberen, je moet het gewoon goed aansluiten zoals het beschreven staat in die fijne handleiding. Oftewel RTFM en dan het belangrijkste DWEIS.
Het is geen gokspelletje, en er is maar één correcte BINGO.
Groetjes.
Willempie schreef: 01 jan 2021 12:43Oftewel RTFM
In de openingspost staat dat hij dat al een paar keer heeft gedaan en er desondanks niet uitkomt. :?
Slecht elektrisch contact door te strakke kabels kan nog een oorzaak zijn.
Folkert van Wijk
Eureka!! Ik heb beweging!
Ik had onder ext88 ook drie keer de 4088 voor de de magnetische artikelen ingesteld.
Na nog eens lezen kwam ik er achter dat dat niet moest....
Re: Geen contact dr5000 en 4088 (Hij doet 't!)
Fijn dat je het op hebt kunnen lossen Folkert!
Veel antwoorden staan in de handleiding, alleen staat het er niet altijd even duidelijk als je minder bekend met de materie. ;-)
