FLM 8620K dubbeldekker stuurstand voorzien van decoder
piksov
Bericht door piksov »
Hi,
hierbij in het kort mijn foto's en een korte inbouw handleiding voor een decoder in de FLM 8620K stuurstand.
Kap voorzichtig los halen.
Onder de bufferbalk zit nog een plastic frutseltje, niet verliezen
Ik heb het voorste draaistel losgehaald, onder het draaistel zijn 2 draadjes gesoldeerd, die moet je eerst even los solderen.
Daarna kun je het draaistel heel voorzichtig lostrekken. Je kan afkijken bij het achterste draaistel hoe de constructie werkt, die is identiek.
Daarna het de blauwe binneninrichting van de machinisten cabine weghalen, deze zit vastgeklikt.
Grijzen en bruine draadjes voorzichtig terugtrekken naar boven, dus uit het draaistel.
Daarna voorzichtig het led printje loshalen, dit zit ook vastgeklikt aan de zijkanten.
Op mijn foto's zie je aan de linkerkant een zwart draadje, dat heb ik zelf gesoldeerd.
In de originele toestand zit daar een stukje verenstaal, voor een veerverbinding met het linker stukje metaal.
Daardoor is er een electrische verbinding met de linker rail.
Dat stukje verenstaal los solderen. Het zit vast op 2 (!) soldeerpunten, en maar daardoor een verbinding tussen de 2 soldeerpunten.
Het is goed dat die verbinding verbroken wordt!
Daarna was het even zoeken naar de juiste verbindingen.
Zie hiervoor de foto waarin ik zelf met gekleurde lijntjes heb getekend.
Even droog testen of alles werkt.
Dan inbouwen. Ik heb de metalen strips met een glasvezelpotlood schoon gemaakt. Daarna op beide een druppel soldeer gemaakt.
Rode en zwarte draad verbinden met de druppels soldeer.
Led printje weer in het model klikken.
Blauwe binneninrichting er weer in klikken.
Draadjes beetje aan de buitenkant proberen te houden zodat ze niet op de leds komen.
Decodertje heb ik ingepakt met een stukje van een stikker.
Kapje weer terugplaatsen en klaar was Guus.
Re: FLM 8620K dubbeldekker stuurstand voorzien van decoder
Handige ombouwbeschrijving. Ik moet dat kreng volgens mij ook nog ombouwen!
Handig hoor Guus. Alleen de teksten bij foto 4 zijn niet echt leesbaar.
piksov
Hi @shoven Ik had een screenshot van een ingezoomde versie ... die zal ik plaatsen
