solderen
leobeertema
solderen
Bericht door leobeertema »
hallo,...heeft er iemand nog een goede tip voor een goede soldeerbout?
voor gebruik draadjes solderen aan minitrix rails,..
bvd
Re: solderen
Dat ligt helemaal aan je eigen kennis en kunde. Het zijn dunne draadjes maar met wat handigheid kan dit ook met een conventionele 25 0f 40 Watt bout doen. Echter, daar kun je ook je bielzen mee opstoken en de isolatie smelten van het draadje.
Als beginner is misschien een soldeerstation een goede keus. Echter, als je nog nooit gesoldeerd hebt dan zou ik eerst eens goed oefenen op (veel) afvalstukjes.
leobeertema
Re: solderen
hallo,...gebruik je deze zelf ook?
TonN
Re: solderen
Bericht door TonN »
Ik heb de laatste tijd geen minitrix rails meer gekocht. Als het nog dezelfde legering is als vroeger, kan je er slecht aan solderen. Dat ligt niet aan je soldeer materiaal.
Tip: Probeer eens aan de verbindingslassen te solderen.
sjoef
Re: solderen
Bericht door sjoef »
leobeertema schreef: 27 mar 2021 12:23
Nee, ik heb een zwaardere versie. Maar voor het werk wat jij er mee wilt doen is dit ruim voldoende. En een mooie prijs voor een topmerk soldeerstation.
jeemka
Re: solderen
Bericht door jeemka »
Ik soldeer al zo'n 60 jaar. Diverse bouten gehad. Deze bout van H@ns gebruik ik ook voor het werk aan de baan, soldeert prima aan de rails, mits je even schoon krabt. Voor het werk aan de locs heb ik een Ersa 15 watt boutje.
Pjiotr
Re: solderen
Bericht door Pjiotr »
Ik heb veel plezier aan dit betaalbare multipurpose soldeer station.
https://www.eleshop.nl/aoyue-936-soldeerstation.html
Grt'en en S6
P.Kramer
40 jaar digitale N-spoorder.
Zoeken kan ik als de beste, het vinden lukt me niet zo makkelijk
59erke
Re: solderen
Bericht door 59erke »
je kan hiervoor elke soldeerbout gebruiken, doe wel eerst een beetje soldeerwater op de rails dat bevordert de soldering
Grtjs Koen
sjoef
Re: solderen
59erke schreef: 31 mar 2021 16:36 je kan hiervoor elke soldeerbout gebruiken, doe wel eerst een beetje soldeerwater op de rails dat bevordert de soldering
Volgens mij gebruik je soldeerwater, ofwel S39, voor het solderen van koperen (water) leidingen. Voor draden aan de rails solderen is dat in mijn ogen een no go. Maar mochten anderen daar anders over denken en het ook daadwerkelijk gebruiken..... be happy :D
Onmogelijkhier
Re: solderen
Bericht door Onmogelijkhier »
Absoluut nooit S39 gebruiken tenzij je een waterleiding wilt aanleggen en met een vlam gaat solderen.
Als S39 niet heel goed wordt afgespoeld blijft het roest veroorzaken.
Groeten Marcel V
59erke
Re: solderen
Misschien heb ik mij verkeerd uitgedrukt. Ik gebruik geen soldeer water maar soldeer vloeimiddel (flux)
Grtjs Koen
Onmogelijkhier
Re: solderen
Het meeste soldeer wat je koopt zit de flux al in dus is extra niet nodig. Een nadeel van de huidige soldeer is dat het lood een vervanger heeft gekregen en dit minder lekker en makkelijk soldeert het is daarom aan te raden de te solderen delen (RAIL) eerst even te schuren.
Groeten Marcel V
TonN
Re: solderen
Bericht door TonN »
Leo werkt met Minitrix. Als je Minitrix rail naast Roco legt, zie je kleurverschil. Het is een andere legering. Sommige legeringen laten zich lastig tot niet solderen. Iedereen met een soldeerbout kan een koperdraad aan Roco solderen. Maar ik heb ook draden die niet willen solderen. Dan kan je S39 misschien gebruiken of een superbout, maar ik zou er niet aan beginnen. Misschien moet de rails warmer, maar dan zit je uiteindelijk met een prachtig gesoldeerde draad en gesmolten bielsbed.
Gewoon even de draad aan een raillas solderen.
Verder bereik je de beste resultaten als je beide delen eerst voorsoldeert door er wat tin op aan te brengen. Dan is het hechten vervolgens kinderspel.
Re: solderen
Aansluitend op Ton: let op dat Minitrix een tijdje rails heeft uitgebracht van een legering die amper te solderen valt. Rails uit andere jaren is wel goed te solderen. Ik had een paar stukjes daarvan en kreeg het niet voor elkaar er met goed fatsoen een draad aan te bakken. Toen ben ik maar eens gaan googlen en kwam hier ook achter.
De oplossing is dan om aan de railschoentjes te solderen of andere rails gebruiken. Peco/Roco/Fleischmann is geen enkel probleem.
Albert
Re: solderen
Bericht door Albert »
Als je al een vloeimiddel wilt gebruiken, gebruik dan geen S39 maar S65. Dat voorkomt later een hoop ellende. Zelf gebruikt ik Peco rails en gebruik nooit dit soort middelen.
Albert
