ongedetecteerde stukken?
EdwinB
Bericht door EdwinB »
Ola,
Ik ben bezig met mijn baan in blokken te verdelen. Nu heb ik een korte bocht tussen twee blokken. Is het nu noodzakelijk om deze bocht ook te voorzien van melders en er een blok van te maken? Er wordt niet gestopt in deze bocht.
Ik rij met Rocrail.
Gaarne advies,
gr. Edwin
Ik bouw aan Zugeheim2
Re: ongedetecteerde stukken?
Kan je de bocht niet bij 1 van de 2 blokken betrekken? Als het tussen wissels in zit kan je die bij de wissel trekken. Ik rij dan wel met iTrain, maar beste is volgens mij zo veel mogelijk detectie voor beste prestatie!
Ik heb zelf enkel de wissels niet gedetecteerd, maar twijfel om dit om te zetten.
enderscw
Bericht door enderscw »
Aangezien je blokken net zo groot moeten zijn als je langste trein kun je zelf al antwoord geven.
Past het dan ja waarom niet, past het niet dan gewoon ongedetecteerd laten.
Ik heb ook 2 bochten in de baan zitten die niet gedetecteerd zijn, en het rijdt hier ook nog allemaal prima.
Optie is zoals Wouter zegt, misschien kan je de bocht opdelen en bij de andere blokken onderbrengen mits dit mogelijk is.
Every day is a school day.
WimR
Bericht door WimR »
Een niet gedetecteerde bocht tussen 2 wissels begrijp ik maar een niet gedetecteerd tussen 2 blokken is in mijn ogen niet goed ingedeelde blokken.
Je kan dan namelijk beter een of beide blokken langer maken.
Overigens heb ik persoonlijk liever geen niet gedetecteerde stukken in mijn baan en is alles gedetecteerd.
Je weet nooit waar het eens goed van pas kan komen voor het aansturen van je weet maar nooit wat.
Mvgr. Wim.
Fleischmann met bedding, YaMoRc YD7001, loconet en Koploper
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=16762
Vorige baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=13340
EdwinB
Dank allen,
De bocht zit tussen twee wissels en is kort....ik ga hem ongedetecteerd laten.
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Als ik je plan bekijk in het andere topic dan bedoel je waarschijnlijk de bocht naar de 2 kopsporen aan de linkerzijde van het station. Ik zou hem gewoon gedetecteerd maken. Verlies je net op dat stuk een wagon dan is het prettig als RocRail dat opmerkt. Daarom zal ik in de toekomst ook de wisselstraten detecteren.
erik-n-fan
Bericht door erik-n-fan »
Als je Stroomdetectie toepast dan is de voeding op een gedetecteerd deel lager dan een ongedetecteerd deel. Dit moet je dan weer corrigeren met een spanningsverlager voor het ongedetecteerde.
Om dat gedoe te voorkomen detecteer ik alles. In rocrail koppel ik die melders aan de rails ipv aan blokken waardoor ook buiten t blok kan volgen waar de trein is.
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
