arnold 2035 - mak de1024 - tandwielen probleem
piksov
Bericht door piksov »
Ik heb laatst met enige tegenzin een arnold 2035 gekocht, dat is een model van een mak de1024, een grote 6 assige diesel en getest bij de db.
Dit model is beroemd / berucht om z'n tandwiel problemen.
De mijne heeft dit ook denk ik, het motortje doet goed z'n best en draait perfect.
Helaas wil de lok niet goed rijden.
Heeft iemand tips om dit aan te passen, hoe zou ik kunnen achterhalen -welke- tandwielen er kapot zijn?
groet,
Guus
stoombr38
Re: arnold 2035 - mak de1024 - tandwielen probleem
Bericht door stoombr38 »
De tandwieltjes op wielassen zijn meestal gespleten.
Er zijn sets in de handel met messing tandwielen.
Grt jo
bisschop
Bericht door bisschop »
Hoe je kan controleren of tandwielen van een Arnold kapot zijn is redelijk makkelijk namelijk door de wielen proberen te draaien.
Lukt dat dan zijn ze kapot.(meestal alle 6)
Maar deze lok heeft nog een kleiner tandwiel wat dieper verstopt zit tussen het 1e en 2e wiel
Deze is ook zeer lastig te vervangen weet ik uit ervaring.
Mocht je hulp nodig hebben stuur dan maar een pb.
Groetjes Rob
Bouwt modeltreinen van de NS
piksov
Dank voor de reacties.
Ik heb 1 draaistel even open gemaakt, en heb de assen eruit gehaald.
Als eerste viel me op dat de wielen niet helemaal vast op de assen zitten, het rechter wiel kan draaien als ik het linker wiel vast hou... Dat hoort niet.
Ten tweede zit er een tandwiel op de as, dat kan ik redelijk makkelijk over de as schuiven, en draaien, terwijl ik de as stil hou... Dat hoort ook niet....
Zonder de assen lijken de andere tandwielen die in het draaistel zitten wel goed te kunnen ronddraaien, het blokkeren is dan weg.
Het lijkt er dus op dat inderdaad de tandwielen op de assen niet goed zijn, die ga ik als eerste maar eens vervangen.
groet,
Guus
