straat lantaarn lampjes Viessmann 6228 . weet iemand of deze kunnen worden vervangen met wit of geel led ?
en wat is het mooiste ik heb nog met lampjes 6228 maar wil naar led veranderen
Viessmann 6228
Viessmann 6228
- image.jpg (10.16 KiB) 527 keer bekeken
bouwer Ratterdam2.0
bouwer Ratterdam2.0
Re: Viessmann 6228
Je hebt het bedacht, dus zou het zomaar moeten kunnen lukken
Mijn gedachten gaan naar warm-wit smd ledjes. Een stuk of 2 of 3 in serie solderen (afhankelijk van de totale beschikbare lengte) bv en aan de beide uiteinden een draad. De draad die naar de verste led gaat met een massieve kern voor wat vormvastheid en de andere kan dun en flexibel zijn.
Dan de voorschakelweerstand ... dat zal experimenteren worden, daar kan ik zo 1,2,3 geen heel zinnige waarde voor meegeven. Het hangt af van de voedingspanning, de spanning die elke led afzonderlijk wegpakt en hoe fel je de ledjes wilt laten branden
In ieder geval is het priegelen in de kubieke mm en daar moet je ook zin in hebben
Wellicht is er een fabrikant die dit al heeft uitgewerkt in een kant en klaar oplossing, maar daar heb ik geen zoektocht aan gewaagd.
groetjes, Fenna
groetjes, Fenna
Re: Viessmann 6228
Om uit te rekenen hoe groot de weerstandswaarde moet zijn in ohm is er een hele goede app te downloaden.
Electronics toolkit met heel veel mogelijkheden.
Met vr gr Ron
Met vr gr Ron
Re: Viessmann 6228
zo'n app heb ik ook wel en zou daar een theoretische waarde uit kunnen toveren. Dan komt er nog steeds om de hoek met welke weerstand waarde tune je de licht opbrengst van de ledjes naar een niveau dat past in de setting van de scenery. Met mijn 'chocolaterie' heb ik op zo'n manier voor verschillende ruimtes ook verschillende voorschakelweerstanden gekozen voor een passend lichtbeeld (met overal identieke ledjes)
groetjes, Fenna
groetjes, Fenna
Re: Viessmann 6228
Fenna,Ron
dank je voor antwoord
Mack
Mack
bouwer Ratterdam2.0
bouwer Ratterdam2.0
