fleischmann draaischijf
boemel
Bericht door boemel »
hallo ,
Ik heb een fleischmann piccolo draaischijf die niet draaien wil, heb hem los gehaald en het binnenwerk draai wel .
als ik de witte schakelaar bedien hoor ik alleen een klik en verder bromt de motor. verder doet hij niets .
heeft iemand een idee wat ik hier mee moet.
Mvg Jan
Re: fleischmann draaischijf
Kun je hem met de hand wel makkelijk ronddraaien?
boemel
Hallo Jos,
Ja ,met de hand kan ik hem wel ronddraaien, alleen electries niet.
De motor krijgt wel stroom, alleen hij draait niet.
Mvg Jan
Controleer alle tandwielen eerst eens of er geen vuil, aangekoekt vet of beschadigingen op zitten.
Draait de motor wel als je de draaischijf uit de behuizing haalt?
boemel
Hallo Jos,
Alles is schoongemaakt, en hij draait ook niet als ik hem uit de behuizing haal .
Maar als ik hem bekijk , zie ik er niks bijzonders aan.
Mvg jan
Jan,
Dan zou ik de motor eens schoonmaken. Kun je hem eruit halen?
Hou hem dan eens in gedemineraliseerd water, draadjes erop en spanning erop zetten, desnoods motortje even met de hand een zetje geven op de as.
boemel
Hallo jos ,
Bedoel je spanning erop en dan in het water houden.
en kan het ook met gekookt water of moet het erse gedeminiraliseerd water zijn .
MVG jAN
Ik zou het alleen met geminiraliseerd water doen en niet met gekookt. Het kost bijna niets en is makkelijk verkrijgbaar. Bij de supermarkt kost het een euro en bij het benzine station rond de 3 euro per liter. Zie ook: http://www.nproject.org/nl/modelspoor/e ... n-nat.html
boemel
Hallo Jos en Martin,
Ik heb de motor in gedeminiraliseerd water gehangen en dat leverde ook geen resultaat op .
Ik denk de het motortje overleden is , zal er dinsdag even mee naar de treinenzaak gaan om hem te testen.
Mvg Jan
Dat lijkt me in dat geval verstandig, succes, en laat ons de uitkomst even weten wil je?
boemel
Hallo Jos,
Het motortje is inderdaad overleden, nieuwe besteld en nu wachten tot hij binnen is , wat gezien de lakse houding van fleischmann wel eens lang wachten kan worden .
Ben dus ook op zoek naar een alternatief.
Mvg Jan
boemel
Hallo Martin,
heb al informatie over de tillig-motor aangevraagd.
Mvg Jan
boemel
Hallo martin,
Ik heb vanmorgen de tillig-motor besteld en die wordt binnen een week geleverd.
Als ik de orginele van fleischmann wil hebben kan dat wel even een tijdje duren, dus heb
maar de alternatiefe motor besteld.
Mvg Jan
