Sound Fleischmann DB Stoomloc Br 44
Piet Keijsers
Bericht door Piet Keijsers »
Ik heb een probleem met de sound van de Fleischmann 714479 DB Stoomloc Br 44 Digitaal met Sound.
In het begin klonk de sound prima totdat ik het volume met F23 harder zette, het geluid begon overstuurd te klinken, toen ik hem weer zachter zette bleef hij overstuurd klinken. (net of het luidsprekertje opgeblazen is)
Ik heb de waarde van CV 266 uitgelezen en deze stond op 262, deze moet volgens de beschrijving 64 zijn. (dus veel te hoog)
Contact opgenomen met de leverancier en deze heeft een nieuwe opgestuurd en zou de oude opsturen naar Fleischmann.
Deze nieuwe heeft precies hetzelfde euvel, ik neem aan dat het volume in de decoder een maximum moet hebben zodat dit niet kan gebeuren.
De leverancier heeft mij nu aangeboden om ook deze weer terug te sturen en een andere loc uit te zoeken. (prima service)
Is er iemand die in het bezit is van deze loc en hetzelfde probleem heeft?
Groetjes, Piet Keijsers
piksov
Re: Sound Fleischmann DB Stoomloc Br 44
Bericht door piksov »
Ik zal mijn br44 even opzoeken
Laatst gewijzigd door piksov op 05 nov 2022 12:03, 1 keer totaal gewijzigd.
piksov
In jouw lok zit een Zimo MS590N18 sound decoder, in de mijne zit een MX658N18 sound decoder, hele andere familie decoders.
Je zou een hard reset van de decoder kunnen doen, door cv8 op waarde 8 te programmeren.
Uit de handleiding:
#266
Total volume
(Multiplier)
0 - 255
0 - 400 %
64
100 %
The default value “64” results in the (mathematically) highest
possible distortion-free playback volume; but values of up to
100 may nonetheless be practical. Recommended:
CV #266 = 40 - 90
dus waarden 0-255 komen overeen met 0-400% ... waarbij 400% mij persoonlijk overdreven veel volume lijkt ....
Ik denk dat een hard reset het beste is wat je kunt doen.
Het adres staat daarna wel weer op 3 ... dat moet je dan even weer instellen op de door jouw gewenste waarde.
Bij mij klinkt het zo:
groet,
Guus
Piet Keijsers
Hallo Guus,
Bedankt voor jou snelle reactie, heb dit gedaan maar het geluid blijft precies hetzelfde, blijft overstuurd klinken.
Ik denk toch dat het luidsprekertje kapot is.
Vind het wel gek dat dit bij allebei de locs hetzelfde is.
thevandijks
Bericht door thevandijks »
Ik heb dit ook met mijn 012 gehad, luidsprekertje kapot. Winkel heeft de loc opgestuurd en na een half jaar weer gerepareerd terug ontvangen.
Nu blijft de loc het gelukkig goed doen. Maar niet zo blij met Fleischmann.
Groet Hans
piksov
Mocht je dit zelf willen oplossen, dan kun je misschien even spieken bij 'Der Analoge Gerd', die heeft een soortgelijke lok gerepareerd:
Guus
Piet Keijsers
Ga zelf niets aan de loc doen, verwacht nog een nieuwe te krijgen of anders aankoopbedrag retour, ik zet dan functie 27 en 28 uit, kan het volume ook niet te hoog worden.
Ik heb vandaag geconstateerd dat alle andere functiegeluiden wel goed klinken, het is alleen het motor(stoom)geluid wat overstuurd klinkt.
piksov
Ik zou zelf ook niet gaan knutselen…
Volgens mij kun je volume van verschillende soorten geluiden apart instellen
En dan cv266 als hoofdregelaar
Piet Keijsers schreef: 06 nov 2022 20:30 Ga zelf niets aan de loc doen, verwacht nog een nieuwe te krijgen of anders aankoopbedrag retour, ik zet dan functie 27 en 28 uit, kan het volume ook niet te hoog worden.
Dan vermoed ik dat eerder het cv van het motorgeluid versteld is. Als de stoomfluit wel gewoon goed klinkt dan is de speaker niet het probleem. Vaak is de stoomfluit namelijk harder en zorgt eerder voor een slecht geluid dan het rijgeluid zelf.
Ik weet alleen het cv van het rijgeluid niet zo van zimo.
piksov
Je zou eens kunnen spelen met CV 376
Fahr-SoundLautstärke
(Multiplikator)
0 - 255
0 - 100 %
255
100 %
Zur Lautstärkenreduktion der Ablauf-Sounds (Hauptablauf
z. B. Dieselmotor zusammen mit den „Nebenabläufen“ wie
Turbolader) gegenüber den Funktions-Sounds.
Zet die eens wat lager?
Ik weet niet zeker of dit de goede is ...
epocheales denken
Hoi Piet, voor mij super herkenbaar. Heb exact hetzelfde gehad, met F toetsen geluid bijgesteld, foute boel. Loc ging bovendien korte stukjes rijden en dan stilstaan. Bij winkel omgeruild voor een nieuwe, (hij had er 2 besteld gelukkig) met de tip niet meer met de F toetsen het geluid regelen. Zo gezegd zo gedaan, geen problemen meer..
Begrijp er geen bal van, maar het is wel een fantastisch geluid 👍
Groetjes Hans
Piet Keijsers
Bij nader inzien blijken ook de andere geluiden overstuurd te klinken, dus toch het luidsprekertje.
piksov
aj ... dat is jammer ... dan kunnen wij verder niet zo veel voor je doen ...
succes met onderhandelen met de winkelier! ...
Guus
Piet Keijsers
Ik heb van de leverancier een derde loc ontvangen en de functietoetsen F27 en F28 uitgeschakeld.
Een uitstekende service, deze doet het prima.
