3 volt en 5 volt LEDs aansluiten op 18v
Raymond (UK)
Bericht door Raymond (UK) »
Kan dit middels een resistor of iets dergelijks. En zo ja, welke? Zijn voornamelijk 5v straat lantaarns en 3v mini LEDs om gebouwen te verlichten.
tijdperk3
Re: 3 volt en 5 volt LEDs aansluiten op 18v
Bericht door tijdperk3 »
Raymond,
Neem aan dat je over 18v DC praat. Dan is de rekensom.
18-5= 13v die over de weerstand komt te staan.
Een beetje lantaarn zal bij 10 mA wel mooi licht geven.
Weerstand wordt dan 13 v/ 0.010A = 1300 ohm.
Voor de 3v leds wordt dat dus 15v over en de weerstand 1500 ohm. Wil je meer licht weerstand verkleinen. Keuze zou zijn 1/4 Watt through hole weerstanden, die hebben die ijzer draadjes waar je mooi aan kunt solderen.
Als het over AC gaat zou ik een extra diode in serie met de werstand zetten. Leds houden niet van wisselspanning ondanks dat het zelf ook een diode is.
Groeten, Peter
Raymond (UK)
Dat is mooi en duidelijk uitgelegd Peter. Dit is inderdaad DC. Zo'n Fleischmann trafo die bij een Twin Center zit.
Bedankt
jeemka
Bericht door jeemka »
In plaats van een weerstand kan je ook een step down converter gebruiken, bijvoorbeeld deze: https://www.tinytronics.nl/shop/nl/powe ... .3v-output
Die zijn er ook voor andere uitgangsspanningen, bijv 5 volt. Bij wisselspanning uiteraard wel een diode of diodebrug toepassen.
Hier vond ik er nog mee. Als je naar onder doorscrollt vind je ook nog een uitleg.
https://www.vdrelectronics.com/dc-dc-buck-converter
Raymond (UK)
Dank je Jaap,
Volgens mij heb ik al eens zo'n step down converter geprobeerd maar de lampjes knipperde volges mij. Zal morgen een foto plaatsen van het ding.
